Ruckeln beim Beschleunigen
abi1988
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
Beitrag von abi1988 » 22.03.2010 11:37
die maschine hatte leider keinen tüv mehr als ich sie gekauft hab,
ich hab sie dan direkt nachdem ich sie mit nem bus geholt hatte bei nem bekannten in der werkstatt abgestellt, der hat sie mir dann komplett gemacht dass ich sie zulassen könnten,
sprich neuen tüv und die für mich notwendie drossel eingebaut.
ist meines wissens die drossel von alpha technik
und ja war schon ein schnäppchen in meinen augen, da sie halt neuwertig war
Samarkande
Beitrag von Samarkande » 22.03.2010 12:11
also ich hatte genau das selbe prob mit meiner k4. laut händler hat etwas mit der zylindersynchro nicht gepasst, und am stand ist sie auch etwas unrund gelaufen mechaniker meinte auf einem zylinder.. zusätzlich haben gewisse abgaswerte gepasst. nach dem einstellen ist es jetzt viel besser. nicht ganz weg, aber beiweitem besser. war vorher ein richtiger ruck...
lass das mal anschaun, vll hilfts..
greez
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 22.03.2010 12:17
ich bin letztes Jahr nicht so viel gefahren, dass ich ausschließen konnte, dass es von meinem Fahrstiel kommt.
Werde das also diese Saison noch beobachten bevor ich da nachgucken lass.
(kostet ja sicher auch en A*** voll Geld).
Ich hab die Drossel selber eingebaut :wink:
Nachdem ich bei Suzuki nachgefragt haben, was das denn kosten soll, ist es mir vergangen.
Hab bei Ebay dann ne ganz einfach Gaszugdrossel gekauft.
Der Einbau war noch etwas kompliziert, aber im Endefekt hat es gereicht und der TÜV war auch voll zufrieden :)
Zuletzt geändert von Sandi012 am 22.03.2010 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
abi1988
Beitrag von abi1988 » 22.03.2010 12:23
da die werkstatt nem guten bekannten gehört, musste ich nur die materialkosten zahlen.
hab auch selber bischen geholfen, aber das meiste hat doch er gemacht.
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 23.03.2010 7:56
Ich hab da mal noch ne Frage.
Ich weis ja nicht ob das normal ist bei der Susi:
Wenn ich sie jetzt an mache,im Standgas laufen lasse und dann "ruckartig" oder schnell den Gashan voll aufdrehe, geht sie mir aus.
Ist das nur weil sie Kalt ist oder eben lange über den Winter gestanden ist.
Ich mein ich hab damit kein Problem, da ich eh immer sachte beschleunige, aber ist das normal?
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 23.03.2010 8:12
Hm ist bei meiner nicht so. Dächte eigentlich auch, dass das nur bei Vergasermöps so ist (sein kann).
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.03.2010 11:11
Könnte an einer etwas zu niedrig eingestellten Leerlaufdrehzahl liegen. Entgegen der Vorgaben aus dem Handbuch, läuft sie mit 1.200 - 1.400U/min. wesentlich runder und geht auch nicht mehr so schnell aus. Zudem werden die Lastwechsel dadurch etwas gemindert.
Ein ähnlicher Effekt entsteht auch oft, wenn man plötzlich die Kupplung zieht (vor 'ner Ampel oder auf dem Verzögerungsstreifen auf der Autobahn).
Bin dann mal wieder da! :-)
abi1988
Beitrag von abi1988 » 23.03.2010 18:13
also meine geht aus, wen ich sie firsch an mach bissl gas geb und sie dann im standgas laufen lass bis ich z den helm aufhab. das tritt aber nur auf wenn sie kalt ist.
wo und wie stell ich das standgas ein?
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 23.03.2010 18:24
dieses Phänomen hatte ich auch schon :?
Aber nur 1,2 Mal
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.03.2010 19:16
abi1988 hat geschrieben:wo und wie stell ich das standgas ein?
Keine Ahnung, welches Modell du fährst (Ownerlist-Eintrag wäre dafür sehr hilfreich :wink: ) Bei der Kante geht's so:
viewtopic.php?f=21&t=56424&p=9239563&hi ... l#p9239563
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 23.03.2010 19:18
muss ich nachher gleich mal gucken obs bei mir die Schraube wirklich hat :wink:
das werde ich dann auf jeden Fall auch versuchen.
abi1988
Beitrag von abi1988 » 23.03.2010 19:27
passt hab ne kante :wink:
außerdem stehts unter meinen beiträgen
Suzuki650er
Beitrag von Suzuki650er » 17.07.2017 13:24
Hallo Biker,
ich habe mal eine Frage. Gestern bin ich mit meinem Moped gefahren, gute 200 Km, es war alles super. Im Zielort angekommen habe ich gemerkt, dass sie in den oberen Drehzahlen ruckelt. Nimmt nur sporadisch Gas an, beschleunigt aber. Das Motorrad abgestellt und halbe Stunde später ging gar nichts mehr. Licht funktioniert, aber nur vorne. Hinten sind LED-Lichter verbaut. Sie startet einfach nicht. Kein Mucks, nicht mal Anlasser. Alle Stecker überprüft, Sicherungen gecheckt usw. Jetzt musste ich mit Zug zurück und er Hobel steht am Arsch der Welt. Kann erst nächste Woche Schrauben. Was sagt ihr zu dem Fehlerbild?
Steuergerät defekt? Anlasserrelais defekt? Oder beides? Gleichrichter defekt und Batterie (Akku) und Steuergerät zerstört?
Dreck im Vergaser würde ich grob ausschließen. Erst gereinigt. Aber ist ja alles möglich.
Danke im Voraus. Es handelt sich um eine Suzuki SV 650 2001er
Beitrag von saihttaM » 17.07.2017 13:51
Auch wenns nict ganz zum nicht funktionierenden Rücklicht passt: Gang draußen und Leerlauf drin hattest du aber? Killschalter nicht vesehentlich auf Off?
Suzuki650er
Beitrag von Suzuki650er » 18.07.2017 15:24
Hallo, ja das habe ich alles gemacht. Musste sie ja auch ein Stück schieben.
Die klassischen Sachen können ausgeschlossen werden. Wie Killschalter, Leerlauf, Ständer und Kupplung ziehen. Selbst den Stecker an dem Kupplungshebel habe ich kontrolliert. Der flog auch schon mal ab.
