Wenn der Anlasser fest ist, zieht er beim Starten so viel Strom wie bei einem Kurzschluss. Dadurch werden auch die Überbrückungskabel heiß.
Mit einem stärkeren Fahrzeug ein schwächeres zu überbrücken ist überhaupt kein Problem, solange die Batteriespannungen zueinander passen.
Also nicht mit dem Auto einen 6 Volt Roller überbrücken oder mit nem Lkw nen Pkw.
Eine Batterie kann man dann zerstören, wenn Du mit der SV z.B. einen leistungsstarken Diesel-Pkw mit 110Ah-Batterie überbrücken zu versuchst.
Diese hohen Anlasserströme können zum einen der Batterie und auch der LiMa nachhaltig Schaden zufügen.
Eine Batterie kann man nur unter Belastung auf Funktionalität prüfen. Meist lässt man dies in der Fachwerkstatt mit einem Belastungstester machen.
Bei dem geschilderten Problem tippe ich aber nicht auf ein Batterieproblem, als vielmehr auf den defekten Anlasser. Durch die Demontage hast Du vermutlich irgendwas wieder in Gang gesetzt.
SV will nicht anspringen - Anlasser defekt?
Re: SV will nicht anspringen - Anlasser defekt?
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
