Profi Dry Lube
BlueXstream
Beitrag von BlueXstream » 08.06.2002 18:45
...das mit dem Wasser kann ich überhaupt nicht bestätigen!!! Allerdings ist es war, dass es nicht unbedingt günstiger ist/wird - hab ich auch nie behauptet. Ist halt nicht mehr so'n Geschmiere - das ist alles. Und halten tut das meiner Meinung nach super.
@ off Topic
Danke Cyco - sicherlich macht mein Avantar nur Sinn wenn man den Text dazu liest! Wenn ich den Text direkt unter das Bild gemacht hätte, wäre sowohl Bild als auch Text etwas sehr klein geworden (dürfen ja leider nur 80*80 pix sein und nicht mehr als 6k). Außerdem sollen sic die Betrachter ja schon ein wenig Mühe deben und mal selber ein wenig nachdenken.
Zudem muss ich gestehen, dass ich ein absoluter Fernsehjunkie bin - mit Sicherheit der Schnellste an der Remote-control und dass beidhändig! Kann auch ohne mich einmal zu bewegen locker 10 Stunden vor der Glotze sitzen. Und um das zu vermeiden, ist die SV das beste Heilmittel der Welt :lol:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 09.06.2002 15:58
Seit 14TKm Dry Lube und endlich keine Fettschleuder mehr. Funktion ist nicht besser oder schlechter als mit Fett, die Pflege muss eher etwas öfter erfolgen. Da ich aber von Grund auf faul bin erspar ich mir die Felgen- und ...Putzerei und bezahl das eben mit einem kleinen Zuschlag. Die Haltbarkeit der Kette wird wohl ähnlich meiner 1. (28000) werden.
Lutz_M
Beitrag von Lutz_M » 09.06.2002 18:30
Ich nehme das Zeug seit 30.000km und bin zufrieden. Kein Dreck, ´sicherlich etwas teurer, aber dafür immernoch das erste Kettenkitt.
tomtom
Beitrag von tomtom » 09.06.2002 22:39
hi,
kann leider keine erfahrungen zum theme dry lube beisteuern, da ich das zeug selber noch nicht benutzt habe.
n kumpel von mir hats aber mal versucht und hat es dann aber wieder aufgegeben, wegen rost und so!
ich für meinen teil nehme auch ganz normales wesses kettenfett, alle 500 km draufgesprüht ( natürlich innen!) und fertig is.
übrigens kriegt man die abgeschleuderten reste sehr gut mit dem polo- moppedreiniger ab, kurz einwirken lassen und dann einfach abwischen.
mfg tom
svsyellow
Beitrag von svsyellow » 10.06.2002 14:49
@ Ulf
kommt man so ins "noWalkTeam" oder in den Himmi ?
Uwe
... und läuft und läuft und läuft ...
EddyRue
Re: Profi Dry Lube
Beitrag von EddyRue » 04.07.2019 10:16
Benutze Profi Dry Lube seit mehreren Jahren bei unterschiedlichen Motorrädern. Ich kann es nur empfehlen. Nach einer Regenfahrt kurz einsprühen und gut ist es. Kette und Felge stets sauber. Wem das zuviel Arbeit ist, der sollte ein anderes Spray verwenden,
Gruß EDDY
Trobiker64
Re: Profi Dry Lube
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2019 10:29
Hatte früher einige Dosen von dem Zeug verarbeitet und war letztlich nicht zufrieden. Hauptproblem beim Profi Dry Lube ist neben dem Rostproblem, eine mangelhafte Schmierung zwischen Kettenbuchse und Kettenrolle. Da dringt kaum bis null Schmierstoff ein, was selbst bei Kettenfett besser ist. Vom weißen Kettenfett bin ich aus optischen Gründen auch schnell weg gewesen, weil Die Kette nach kurzer Nutzungszeit aussieht als hätte sie Pilzbefall. 8O Bei meinen Fahrzeugen verwende ich transparentes Kettenspray und, bei der SV, einen Scottoiler.
Re: Profi Dry Lube
Beitrag von Pat SP-1 » 04.07.2019 10:47
Zu mir sagte mal jemand, mit dem Zeug könnte man fast alles am Motorrad schmieren außer die Kette. Da scheint was dran zu sein...
Trobiker64
Re: Profi Dry Lube
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2019 12:02
Naja, die Versuchung ist schon groß, da das Zeug kaum Dreck auf der Felge hinterlässt und die Kettenräder ausreichend schmiert. Nur die Kette selbst profitiert kaum davon und Profi Dry Lube ist nicht günstig.
sorpe
Re: Profi Dry Lube
Beitrag von sorpe » 24.07.2019 15:31
Da hat doch mal wieder jemand einen Beitrag aus 2002 ausgegraben 8O
Zum Thema PDL habe ich auch schon mal was geschrieben. Findet man über die Suchfunktion. :wink:
