Pleuellagerschaden
nille
Re: Pleuellagerschaden
Beitrag von nille » 15.06.2010 7:09
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Und wie ist dann der Kolben mit dem Pleuel verbunden?
Über den Kolbenbolzen...
Das obere Pleuelauge ist bloß gehont,
da ist kein Lager wie unten...
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 15.06.2010 7:20
Die Stelle bezeichnet man aber trotzdem als "Lager" weil es einfach eine Verlagerung von Bauteilen zueinander ist. Und kaputt gegen und Riefen oder Spiel bekommen kann es dort auch.
Meine DKW hatte dort fast 1/2mm Lagerspiel als ich die bekommen habe....
nille
Beitrag von nille » 15.06.2010 16:20
Eine Lagerstelle ist es, aber ein Lager sitzt dort nicht und darum ging es.
Gruß Nils
streaker
Beitrag von streaker » 16.06.2010 23:44
moin! also nun schmeiss ich mich gleich in die ecke!!
wie wenig ahnung habt ihr eigendlich!?????
unten an der kw ist das pleuel lager oben am kolben der kolben bolzen bzw pleuelauge oder kolbenbolzenlager!
nachdem was du sagst das der motor ausgeht wenn er warm wird und laut tickert (oder doch klappert?) und danach wieder angeht würde ich erstmal nach den ventilen schauen! eventuell ventile krumm? nockenwelle etc:?? oder kettenspanner/gleitschiene oder gerne auch mal getriebe ausgangswelle aber dann würde der motor nicht ausgehen!
pleuellager gefressen kann eigendlich nur passieren wenn du ohne öl gefahren bist oder der öldruck abgerrissen war! und nen pleuellagerschaden geht nur zu befunden wenn der motor raus und zerlegt ist! mind. 1,5-2tage arbeit die dann bei suzi richtig geld kosten!
aber das ist beim knubbelmotor eigendlich unüblich! das ding läuft auch mit honig!! (scherzmodus an)
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
