Kupplung trennt nicht!
nickhuse
Re: Kupplung trennt nicht!
Beitrag von nickhuse » 16.08.2016 12:52
Sorry hab ich vergessen
Ich hab ne SV 650 S baujahr 2001
Laufleistung knapp 50.000 km
Versuche es nochmal genauer wenn ich mein Spiel am Kupplungshebel so einstelle das es am Hebelende ca 15 mm beträgt bei kaltem Zustand ist alles in Ordnung sobal ich aber einige km gefahren bin vergrößert sich das Kupplungsspiel das heißt ich hab dann keine 15mm sondern 20mm und mehr so das ich während der Fahrt die Stell schraube rausdrehen muss damit ich wieder einigermaßen vernünftig schalten kann.
Wenn ich dann meine Tour beendet habe und mein Motorrad abstelle und am nächsten Tag wieder fahren möchte hab ich so gut wie kein Spiel Weil sich das ganze wieder zusammen gezogen hat das heißt ich muss die stellschraube wieder rein drehen um zu meinem gewünschten spiel zu kommen wenn ich dann fahre vergrößert es sich wieder und muss wieder nachstellen ich weiß mir kein rat mehr
Das einzigste was gemacht wurde letztes Jahr kupplungscheiben,kupplungsfedern neuer kupplungszug mehr nicht aber seit dem besteht das Problem und keiner kann mir helfen
Mfg Nick
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 16.08.2016 14:45
ich würde sagen da ist die falsche Kupplung drin oder es wurde beim einbau ein fehler gemacht :twisted:
solidux
Beitrag von solidux » 16.08.2016 16:13
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass jemand beim Einbau der Federn alles wieder falsch zusammengesetzt hat.
Nachdem ich damals in meine Knubbel'99 nicht originale Kupplungsscheiben verbaut hatte,
war sie sehr empfindlich bezüglich des Öls (Klebe-Effekt).
Er könnte als erstes ja noch unter der Ritzelabdeckung die Kupplungsschnecke und deren Einstellungen kontrollieren.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 16.08.2016 16:41
solidux hat geschrieben:Er könnte als erstes ja noch unter der Ritzelabdeckung die Kupplungsschnecke und deren Einstellungen kontrollieren.
das als erstes. Aber ich denke es ist die Kupplung selbst. Da wird was warm - dehnt sich aus ( da reichen ein paar 10/0 ) und schon ändert sich das Kupplungsspiel am Hebel.
Die Kupplung selbst wird weniger spiel haben aber sie braucht am Hebel mehr Weg um noch zu trennen.
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 16.08.2016 17:55
Kupplungsschnecke wurde ausgebaut sauber gemacht neu gefettet die richtige kupplung ist drin ob es eine originale ist hmm fraglich was meint ihr kann man falsch machen beim Einbau
Mfg Nick
solidux
Beitrag von solidux » 17.08.2016 15:39
Was mir noch einfällt wären die Rattermarken am Kupplungskorb.
Du hast ja über 50 Tkm.
Link: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 18.08.2016 9:41
Okay danke ich werde es mal Probieren hoffentlich bringt es was wenn nicht dann gibts wohl en kompletten neuen kupplungskorb 8O
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 18.08.2016 22:36
Hi habe heute die rattermarken etwas weggeschliffen und siehe da es funktioniert schon mal viel besser als vorher kann man die auch komplett runter schleifen oder eher nicht wollte erstmal euch fragen
Mfg
Beitrag von guzzistoni » 18.08.2016 22:49
Kannst du auch komplett wegschleifen die Rattermarken.
solidux
Beitrag von solidux » 19.08.2016 11:41
Ist natürlich blöd, dann muss er nochmal komplett alles aufmachen. (das trainiert)
Dabei würde ich mir auch die Reibscheiben vornehmen, wenn du vorher den Klebeeffekt
beim Losfahren gehabt hast.
Beitrag von guzzistoni » 19.08.2016 12:39
Was willst du denn an den Reibscheiben machen?
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 19.08.2016 20:47
Ok stimmt wer keine Arbeit hat macht sich welche hihi ich werde es nochmal aufmachen und komplett weg schleifen was kann ich mit den reibscheiben noch machen??
Beitrag von Dieter » 19.08.2016 20:55
nickhuse hat geschrieben:Ok stimmt wer keine Arbeit hat macht sich welche hihi ich werde es nochmal aufmachen und komplett weg schleifen was kann ich mit den reibscheiben noch machen??
Bei der Knubbel ist das ja gut zugänglich...
Mit den Stahlscheiben kann man nix machen, nur testen ob sie krumm sind (verzogen) das hatte ich mal, dann trennt die Kupplung auch schlecht.
Guck mal ob sich der Aussenkorb nach entnahme der Stahl und Reibscheiben, und wieder montage der Nabe inkl. Befestigungsmutter angezogen leicht drehen lässt.
Das hatten wir letztens bei DavHei das der Korb irgendwie durch ne leicht verschlissene Scheibe klemmte, und dadurch nicht richtig trennte...
Dort zu lesen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=102323
Hab noch 2-3 Knubbel Körbe hier, da kannst gerne einen von abkaufen...
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 19.08.2016 23:34
Ok gut werde ich die tage nochmal genau prüfen was du geschrieben hast ich weiß nur wenn alle Scheiben draußen sind dreht er sich einwandfrei mit Scheiben muss ich probieren was willst du für den Korb haben falls es keine wirkliche besserung gibt
Beitrag von Dieter » 20.08.2016 10:58
Korb 25€. Der ist frisch verschliffen. War aber auch vorher schon nicht schlecht.
2016-08-20 11.01.39.jpg (184.5 KiB) 4151 mal betrachtet
Meine Scheiben die verzogen waren sind blau/grau angelaufen
2016-08-20 10.59.09.jpg (221.87 KiB) 4152 mal betrachtet
oben blau unten normal
