Genaue Angaben Kühler SV 650
Christian #69
Re: Genaue Angaben Kühler SV 650
Beitrag von Christian #69 » 29.11.2010 5:34
Wie? hatte die Knubbel etwa auch unterschiedliche wasserkühler verbaut? Mich interessieren eigentlich nur die x und y Werte.
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 29.11.2010 8:15
Die Knubbelkühler sind von den Abmessungen gleich, nur der "N" und "S" Kühler unterscheiden sich durch 2 Gewinde aussen bei der "N" um die Alu-Winkel zu befestigen und 2 Laschen bei der "S" um die Verkleidung einklicken zu können. Diese 2 Laschen bauen etwas breiter. Aber der eigentliche Wasserkasten ist gleich. Die Laschen werden auch gerne entfernt wenn der "S" Kühler an der "N" verbaut wird...
Wenn ich dran denke mess ich den Wasserkasten mal....
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 29.11.2010 11:10
Na das wäre ja mal eine runde Sache :D
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 29.11.2010 11:46
Also "Y" ist 191mm bei der Knubbel, das konnte ich aus meiner Schablone für den Kühlerschutz rausmessen....
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 29.11.2010 14:24
Fehlt nur noch Mr. x :wink:
Gruß Chris
