Gewichtsreduzierung
Gutso
Re: Gewichtsreduzierung
Beitrag von Gutso » 28.09.2010 18:28
SV1000Christian hat geschrieben:14 kg nur der Endtopf oder 14 Kg insgesamt?
Welchen Endtopf hast Du dran?
Er meinte wohl seine 2in1-Auspuffanlage mit einem 2in1-Krümmer von Yoshimura und einen Carbon-Endtopf von Akrapovic.
Zwei Endtöpfe und der originale Krümmer wiegen nun mal viel mehr.
Wer eine leichte SV1000(S) haben möchte braucht eine 2in1-Auspuffanlage :mrgreen:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.09.2010 10:17
@Gutso,
genau so ist es...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 29.09.2010 10:55
Ich habe hier im Forum schon öfters über Lothar´s Krümmer gelesen. Ist der denn auch leichter als der originale?
Ist der auch als 2 in 1 Anlage zu bekommen oder wäre ein Yoshi besser. Wo bekommt man denn einen Yoshi her?
Bednix
Beitrag von Bednix » 29.09.2010 11:40
yoshikrümmer kann man keine mehr kaufen, absolut aus und vorbei.
max. dass du irgendeinen händler auftreibst der noch was auf lager hat, glaub ich aber nicht da yoshi (so meine info) sich die nicht verkauften anlagen in so einem fall retour schicken lässt.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 15.10.2010 19:12
das meist Gewicht kannst Du mit Magn. PVM Felgen, leichten Reifen, Alu Heck der K04 (wenn Du eine SK03 hast) und unterdimensionierter Batterie (wurde ja schon angesprochen) sparen.
Der Motor bietet ebenfalls mächtiges Potenzial. KW abdrehen, Polradbearbeitung (das Teil wiegt schon unbearbeitet 4,3 KG), Wellen hohlbohren u.s.w..
Nur der Aufwand steht meines Erachtens in keinem Verhältnis zum Ergebnis ausser Du musst das letzte Quentchen für die Renne rausholen.
Ich merke keinen so deutlichen Unterschiede ob der Tank nun voll oder nur noch 1/4tel Inhalt hat und da reden wir von strammen ca. 10 KG.
Beim 2/1 Krümmer würde ich Vorsicht walten lassen da diese ungünstig abgestimmt sind, zumindest gegenüber dem Originalkrümmer.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 15.10.2010 19:31
Welche Reifen sind denn sehr leicht?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 15.10.2010 19:32
PoPu!
KLICK
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 15.10.2010 21:40
Sorry aber für was steht den PoPu?? :oops:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 15.10.2010 21:41
Michelin Power Pure...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 15.10.2010 21:59
Wie siehts denn da mit dem Grip aus und der Fahrverhalten bei Nässe?
Wieviel KG macht der Unterschied denn aus?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 16.10.2010 9:06
Gripp und besonders Fahrverhalten bei Nässe sind wie bei allen aktuellen Michelin-Reifen bestens! Wobei es einige Stimmen gibt, die den Pilot Power lieber mögen als den Power Pure.
Der Gewichtsunterschied soll ca.1 kg betragen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Michelin-Reifen im Allgemeinen zu den leichteren Reifen zählen.
Bin dann mal wieder da! :-)
x-stars
Beitrag von x-stars » 16.10.2010 11:14
1kg bewegte Masse wohlgemerkt :)
Unrockstar
Beitrag von Unrockstar » 16.10.2010 11:56
SV1000Christian hat geschrieben:Was denn für eine kleinere leichtere Batterie?
Hab hier im Forum mal was von einer Batterie aus dem Modellbau gelesen!
Hab Gilles Variobar Stummel
Eagle Mach 7 Endtöpfe
Vorderrad- und Hinterradabdeckung aus Carbon.
Seitenteile sowie die Tachoverkleidung in Carbon
Gabelbrücke ist auch geplant in Carbon..
Seitenteile und Hinterradabdeckung abbauen :wink:
Plan B
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 16.10.2010 12:31
Naja optisch soll es ja auch noch gut aussehen...Gibt es die PoPu erst seit kurzen? Hab vorher noch nicht gehört.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 16.10.2010 14:46
Jau, die sind noch ziemlich neu am Markt. Sollten eigentlich Nachfolger des Pilot Power werden. Wenn ich's richtig erinnere, werden sie aber beide noch hergestellt.
