Lenkerflattern ab 180 aufwärts stärker werdend!
tdmpezi
Re: Lenkerflattern ab 180 aufwärts stärker werdend!
Beitrag von tdmpezi » 07.09.2010 22:26
Hallo!
Sorry, war nicht in der Knowledgebase, sondern in den FAQ´s zur SV1000:
Federvorspannungsschraube (blau): 14er Nuß, Stufe 6
Ausfederungsdämpfung (innen): ganz nach rechts und eine 3/4 Umdrehung zurück
Einfederungsdämpfung (unten): ganz nach rechts und eine 1 Umdrehung zurück
Grüße, Peter
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 07.09.2010 22:41
SV1000Christian hat geschrieben:Ich denke mal mit weniger Bar hat man, natürlich abhängig vom Reifen, mehr Haftung weil mehr Lauffläche. Hat man allerdings mehr Bar ist die Maschine leichter zu handhaben, Kippfreundlicher in Kurven..Das sind meine Erfahrungen.
mit weniger Druck wird der Reifen schwabbelig, walkt stärker, das Fahrverhalten wird instabil, der Verschleiß extrem.
Es kommt natürlich auf den Reifen an, aber wenn Du die Haftung so verbessern mußt ist wohl der Reifen Sch..ße
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 07.09.2010 23:18
Also ich fahre einen Metzeler M1. Eigentlich ist die Haftung echt gut aber ich persönlich fahre lieber wenn ich mal ein paar Kurven fahren will mit etwas weniger Druck hinten. Ich weiss von nem Bekannten, fährt ne kilo gixxer und ist auch gelegentlich auf der Renne,
dass die da auch mit weniger Druck fahren. Bestimmt nicht alle und vielleicht auch nicht vergleichbar mit ner Landstr...
Hab bisher nicht gemerkt, dass mein Fahrwerk schwammig ist. Hab vorne und hinten Wilbers Federn drinnen.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 08.09.2010 18:51
Bei 180 km/h aufwärts hat man mit Sicherheit kein shimmy mehr. Beim TE geht es sicherlich um eine Unwucht in der Felge, bzw. Reifen.
Das Rad nochmal ausbauen und zum Reifenhändler zum Nachwuchten geben. Hatte oder habe z.Zt. auch Probleme mit einer kleinen Unwucht im Vorderrad. Lt. Monteur ist das Rad aber genau gewuchtet. So werde ich wohl damit leben müssen.
Es ist auch nicht allzu störend, da es wirklich erst über 180 km/h auftaucht, was ich selten fahre.
Verfolgung V-Max
Munky
Beitrag von Munky » 25.09.2011 21:04
klink mich mal hier ein, hab unfallbedingt vorne ne neue gabel und ne neue untere gabekbrücke sowie neues lkl und eine neue vorderradfelge sowie reifen.
ab 160 fängt es an stark zu flattern, vor dem unfall hat sie erst bei 200 so starg geflattert.
luftdruck wurde kontroliert und stimmt eigentlich, lederkombie an
hat irgendjemand ne idee?
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 25.09.2011 21:11
Munky hat geschrieben:klink mich mal hier ein, hab unfallbedingt vorne ne neue gabel und ne neue untere gabekbrücke sowie neues lkl und eine neue vorderradfelge sowie reifen.
Reifen totale Unwucht oder Felge nen Höhenschlag...desweitern könnte beim Einbau etas schiefgelaufen sein
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.09.2011 16:04
Munky hat geschrieben: ... hat irgendjemand ne idee?
Evtl. auch das Radlager?
Ich würde auch das Hinterrad kontrollieren!
matze1810
Beitrag von matze1810 » 02.10.2011 9:20
Munky hat geschrieben:hat irgendjemand ne idee?
Zieh mal das LKL nach. I.d.R. setzt sich das nach den ersten km noch etwas und muss in jedem Fall nachgestellt werden.
Matze
Munky
Beitrag von Munky » 02.10.2011 10:20
war in der werkstat der hats lkl eingestellt jetzt falttert sie nicht mehr, aber dafür eiert sie jetzt,
toll :( hell
matze1810
Beitrag von matze1810 » 02.10.2011 11:22
Munky hat geschrieben:war in der werkstat der hats lkl eingestellt jetzt falttert sie nicht mehr, aber dafür eiert sie jetzt,
toll :( hell
Immer was neues... :|
Ich würde an deiner Stelle alle Schrauben an den Klemmungen Gabelbrücken lösen. Vielleicht ist da irgendwo noch ne leichte Spannung in den Gabelrohren. Vergiss nicht die Klemmung der Achse. Ich hoffe es bessert sich... ;) bier
Matze
