2 in 1 krümmer
Re: 2 in 1 krümmer
Der Bodis 2 in 1 Krümmer soll ja einen 55mm Anschluss zum ESD haben. Meint ihr man kann den irgentwie soweit abschleifen, dass ein 54mm Topf drauf passt?
- Black Jack
Re: 2 in 1 krümmer
Zu wenig wandstärke vorhanden dass man 1mm am Durchmesser wegnehmen kann? Oder woran liegts?
Re: 2 in 1 krümmer
Notfalls einschneiden und dann bissl zusammendrücken und dann mit Dichtmasse abdichten
Gelöschter Benutzer 9128
Re: 2 in 1 krümmer
Hallo,pacman16 hat geschrieben:Der Bodis 2 in 1 Krümmer soll ja einen 55mm Anschluss zum ESD haben. Meint ihr man kann den irgentwie soweit abschleifen, dass ein 54mm Topf drauf passt?
laut neuer Info´s >60<mm, 55mm war eine andere Anlage!
Re: 2 in 1 krümmer
So,
für mal den Wünschen so einiger zu entsprechen, hier der Bodis-Krümmer.
Fakten:
- 60mm Slip-On Anschluss
- Edelstahl poliert
- Lambdaanschluss (für diejenigen die die Sonde noch nicht stillgelegt haben)
Es passen unter anderem Shark, Hurric und Akrapovic. Die haben natürlich alle keine ABE für die SV, die hat nur der passende Bodis Auspuff. Wo die Teile zu beziehen sind ist ja klar
Hardy
Fakten:
- Edelstahl poliert
Hardy
- Bodis 2in1-Krümmer 2
- Bodis 2in1 Krümmer SV1000 2.jpg (449.28 KiB) 2966 mal betrachtet
- Bodis 2in1-Krümmer 1
- Bodis 2in1 Krümmer SV1000 1.jpg (312.44 KiB) 2966 mal betrachtet
Andi
Re: 2 in 1 krümmer
So sieht also mein Krümmer aus Hardy. Schick schick. Mach deinen Lieferranten mal Dampf mit dem Endtopf, damit ick mal montieren kann.
Re: 2 in 1 krümmer
Andi, kannst du Bilder reinstellen, sobald du die Anlage montiert hast?
Andi
Re: 2 in 1 krümmer
Kein Thema, wird gemacht. Auf en Leistungsprüfstands geht das Mopped nach der Montage ebenfalls. Will ja schließlich wissen was die Anlage mit dem Mopped veranstaltet.
- catering
Re: 2 in 1 krümmer
Leistungsprüfstand wäre interessant. Evtl. eine Alternative zum Lothar Krümmer?
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
Re: 2 in 1 krümmer
Ich schätze mal mit dem eigentlich vorgesehenen Bodis Endtopf hätte sie mehr Dampf... bin da eher auf den Sound gespannt
Gell Andi
Andi
Re: 2 in 1 krümmer
Nehm doch extra den 360mm Endtopf anstatt die 250mm Variante damit das nicht so laut wird
Re: 2 in 1 krümmer
Was kommt denn für ein Topf drauf?
Re: 2 in 1 krümmer
Würde mich auch intressieren.catering hat geschrieben:Leistungsprüfstand wäre interessant. Evtl. eine Alternative zum Lothar Krümmer?
Normal ist der Lothar Krümmer das NonPlusUltra, was die Leistungsentfaltung angeht.
Auch die Sache, das dann nur noch ein Pott vorhanden ist würde mich intressieren, wie es dann mit der Leistung ausschaut.
Welchen Durchmesser hat die Anlage ?
