heckhöherlegung eintragen lassen?
Re: heckhöherlegung eintragen lassen?
Beitrag von 2blue » 30.01.2011 16:15
bullit006 hat geschrieben:ich habs mal dran gehalten bei mir und die ich jetz hier rumliegen habe sind ungefähr 2cm kürzer als die die Verbaut sind. Hab ich da jetz ne schon ne Tieferlegung verbaut?
2 Zentimeter sind schon sehr viel. Vermute dass die eingebauten nicht mehr original sind. Bei meiner HHL ca. 35mm waren die Knochen nur wenig kleiner. Siehe Foto.
Kleiner Tip:
Leg mal eine Wasserwaage auf den Sitz und messe den Abstand zum Boden.
SV Kante Baujahr ab 2004 800mm
bullit006
Beitrag von bullit006 » 30.01.2011 16:22
2blue hat geschrieben:
Kleiner Tip:
das kann ich leider erst wieder ausprobieren wenn ich sie abgebockt habe :) aber ich geh nochmal schnell messen, also es sind gut 1cm länger als meine 14,5er also ungefähr 15,5cm so gut man das unter der Karre liegend messen kann :D
moselrider
Beitrag von moselrider » 31.01.2011 1:02
müsste ne tieferlegung sein, aber beide sind recht lang imho Oo vll beides tieferlegungen^^
sind die 14,5 (bzw 15,5) cm von innenkante des einen loches zur innenkante des anderen? oder gesamtlänge des knochen?
hab mein original nicht ausgemessen aber ich würde diesen abstand auf höchstens 10cm schätzen
bullit006
Beitrag von bullit006 » 31.01.2011 7:06
nein die 14,5 bzw 15,5 sind jeweils von mitte des loches. wenn man innenkannte nimmt muss man 1cm runterrechnen glaub ich
so VH-Motorradtechnik bekam ich die Anwort, das die Streben mit 17G nich von ihnen sind. Also ist meine bereits tiefegelegt, das werd ich dnn wieder ändern.
venthor
Beitrag von venthor » 31.01.2011 13:33
hab meine bei Thunderbike gekauft.Ist dadurch 3cm höher gekommen. Ist mit Gutachten und hat ca. 65 Euronen gekostet
D.h. mußt sie also abnehmen lassen.Ist ja ne bauliche Veränderung
Gruß venthor
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.01.2011 15:32
bullit006 hat geschrieben: .... das die Streben mit 17G nich von ihnen sind. Also ist meine bereits tiefegelegt ......
17G sind die originalen.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 31.01.2011 15:50
Jow das hab ich mir auch gedacht. Danke für die Hilfe. Dann bau ich jetz erstma die Originalen wieder ein und schau wies dnn aussieht.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.02.2011 9:41
Kurze Zwischenfrage, wenn ich mir jetz ne 2,5 oder 3cm Höherlegung bestelle und ich also das Heck um 5.5 - 6cm hoch bekomme. Wo messe ich den Unterschied, bzw wie macht sich das auf die Sitzhöhe bemerkbar? Sollte ich mit 1,75m nochdrauf passen oder?
x-stars
Beitrag von x-stars » 22.02.2011 9:44
Hm? Wenn du ne 2,5 oder 3 cm Höherlegung kaufst, wird das Heck 2,5 oder 3 cm höher :?
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.02.2011 9:52
Ja ich würde aber gern wissen, was du als Anhaltspunkt nimmst, die Spitze des Hecks?
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.02.2011 12:11
Hmm, ich glaub ich hab meine Frage falsch gestellt. Wenn ich die Heckhöherlegung einbaue, kommt das Heck 3cm hoch, was für ein Wunder :) Angel aber wo gemessen sind das 3cm. An der Spitze des Hecks? Wieviel cm geht dann die Sitzhöhe hoch ?
Tankwart
Beitrag von Tankwart » 22.02.2011 18:11
also ich habe ne 3cm Heckhöherlegung drinn.
Wenn du bisher gut auf den Boden kommst dann werden dir die 3cm mehr keine Probleme machen!
moselrider
Beitrag von moselrider » 22.02.2011 20:48
wird glaub ich an der spitze gemessen... die sitzhöhe is nur unwesentlich höher. allerdings merkst dus schon beim sitzen denn du hängst bissel mehr mit den glocken am tank ;)
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.02.2011 20:50
moselrider hat geschrieben:wird glaub ich an der spitze gemessen... die sitzhöhe is nur unwesentlich höher. allerdings merkst dus schon beim sitzen denn du hängst bissel mehr mit den glocken am tank ;)
da muss ich jetz durch :) devil
