GSR 600 geht beim kuppeln aus, und klingt komisch
Waldecker
Re: GSR 600 geht beim kuppeln aus, und klingt komisch
Beitrag von Waldecker » 12.03.2011 22:02
Daach zosamme,
"Trottel Position Senso"... passt zu mir... 8)
Und für so einen Sessel-Puper wie mich....
wie kontrolliere / korrigiere ich das Ding?
Und wo finde ich das Ding überhaupt?
Die Krümmer: Sind noch nicht kontrolliert...
In Ermangelung eines hochtechnischen, weltraumgeprüften, Infrarot-Aus der Ferne - Temperatur-Mess-Dings,
werde ich die Unterschiede morgen mal mit der Hand überprüfen.... So denn nach den ersten beiden
Rohren noch Hände übrig sind...
Stehst Du auf Sicherheit?
Dann schlaf mit einem Feuerwehrmann... :roll:
Jrööße
M.
nille
Beitrag von nille » 12.03.2011 22:08
Wenn die Kiste kalt war, kannst Du die Krümmer mit der Hand angreifen.
Ansonsten nimmste halt 'nen Kabelbinder, oder irgendwas, was unter der Krümmerwärme schmilzt.
Gruß Nils
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 12.03.2011 22:11
oder nimmst eine sprühflasche mit wasser drinne, dann siehste ja wo das wasser schneller verdunstet
Waldecker
Beitrag von Waldecker » 12.03.2011 22:22
Noch enns Daach zosamme,
Alter Falter... Ihr seid echt fix für einen Samstag Abend...
Nochmal vielen Dank für die Tipp´s!!!!
Das ließe ja alles auf eine unvollständige Verbrennung in einem Zylinder schließen...
Also die Kerzen sahen alle gleich schlecht (bis zur Hälfte des Gewindes schwarz und naß) aus.
Aber auch diese Möglichkeit werden wir nochmal checken.
Ich glaube ich werde meinem Schwager empfehlen, diesen modernen Hobel an einen
Flachland-Tiroler zu verscherbeln, und sich ne ordentliche SV zuzulegen...
Klasse statt (Zylinder-) Masse... :o)))))
Jrööße
M.
nille
Beitrag von nille » 12.03.2011 22:25
Waldecker hat geschrieben:...Das ließe ja alles auf eine unvollständige Verbrennung in einem Zylinder schließen...
So wie die Mühle klingt, eher auf garkeine Verbrennung...
Gruß Nils
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 12.03.2011 22:30
hat sie eine automatische gemischeinstellung mit lambdasonde? kann die defekt sein?
Waldecker
Beitrag von Waldecker » 12.03.2011 22:49
Rakete... Komando drei... :o)))
Also: Die Power ist da, der Hobel läuft (wenn er denn läuft) nicht merklich schlechter als voher.
Daher glaube ich eigentlich nicht, dass nur drei Zylinder Dampf haben.
Aber Ihr habt natürlich recht, der Klang macht echt Angst...
Mein erster "Hobel" war eine Rixe R503 BJ 80...
Und vor diesem Hintergrund sieht die GSR von meinem Schwager wie Raumschiff Enterprise-Next Generation
aus... Insofern gehe ich davon aus, dass alles (wahrscheinlich einschließlich dem Seitenständer)
elektrisch funktioniert...
Ne, jetzt mal ernst...
Ich hab keine Ahnung wegen der Gemischaufbereitung... :o((
Aber ist das nicht eigentlich der Job der Einspritzpumpe?
Und steuert die Lambarda-Sonde nicht den Kat?
Jrööße
M.
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 12.03.2011 22:53
die lambdasonde misst den restsauerstoff in den abgasen und sagt dann der gemischaufbereitung mehr oder weniger anzufetten, wenn die defekt ist und z.B.: ständig nen zu hohen wert liefert wird das gemisch fett gehalten
Waldecker
Beitrag von Waldecker » 13.03.2011 21:07
Und ich mal wieder... :o))))
Testergebnisse:
Alle Zylinder laufen, der Bock bringt volle Leistung (kommt also mit meiner Kilo-Kante nicht mit hähä)...
Scheinbar ist er wesentlich durstiger als vor dem... sagen wir Zwischenfall... Aber das
kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Was ich aber sagen kann (weil selber Probe gefahren und life erlebt):
Standgas-Drehzahl bei Betriebstemp: knapp 1.500 U/Min (ganz frisch eingestellt).
Gas auf 4.000, dann Gas weg, Motor bleibt bei ca. 3.500 "hängen".
Mein Schwager hat ein Video, sobald ich den ju-tube-link habe, poste ich den mal
Lässt sich nur mit Gang und Kupplung wieder regulieren.
Und was mich persönlich etwas wundert:
Wasser-Temp bei 72 Grad C wärend meine Kilo-Kante schon bei 88 Grad C ist (gepeilt an einer Ampel).
Und nach ca 30 Km hätte ich nicht hinten auf der GSR sitzen wollen, weil die Verkleidung unter/neben der
Sitzbank knalle heiß war. Allerdings muss ich auch hier wieder sagen, dass das unbestätigt ist, weil
wir da vorher einfach nie drauf geachtet haben.
Morgen geht der Hobel in die Werkstatt, auch erbrachte/abgerechnete Leistungen werde ich
dann mal posten.
In diesem Sinne nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Jrööße
M.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.03.2011 22:56
daß die Drehzahl hängt, nachdem das Gas weggenommen wurde, deutet auf schlechte Synchronisation hin.
Senior Coconut
Beitrag von Senior Coconut » 14.03.2011 12:04
na immerhin habt ihr schon das standgas eingestellt ;-)
jetzt sagt der werkstatt explizit tps einstellen und drosselklappen synchronisieren. und auf evtl undichtigkeiten im ansaugtrakt hin testen ! speziell zwischen einspritzung und zylinderkopf !
ansonsten stochern die auch erstmal nur rum und ihr müsst die AWs bezahlen ...
und dein schwager soll mal im gsr forum nachgucken, da gibts tausend themen zum tps - ist nämlich eine richtig nervige macke bei der gsr 600, dass die völlig falsch eingestellt ist.
Waldecker
Beitrag von Waldecker » 14.03.2011 13:18
Und ich schon wieder...
zuerst der ju-tub-link...
http://www.youtube.com/user/Tomsen1984# ... HnqbXpmly8
Die Hand, die nachher von rechts kommt ist meine....
Autogramme auf Anfrage... :o))))
Im GSR Forum haben wir schon geguckt, dort gibt es auch eine Anleitung zum einstellen.
Aber
1: ist in der Beschreibung von einem Diagnose-Stecker zu lesen, der aber auf den Bildern nicht zu sehen ist.... Und einfach
per Büro-Klammer etwas kurzschließen, war uns doch etwas zu riskant...
2: Hat der nette Mensch, der die Beschreibung verfasst hat ein etwas anderes Grundproblem. Er versucht dem
Moped eine falsche Drehzahl vorzugauckeln. Und ich persönlich halte nicht viel davon einen Fehler zu beheben,
indem ich einfach einen Neuen einbaue... Das wäre für mich die letzte Möglichkeit...
Jrööße
M.
Waldecker
Beitrag von Waldecker » 15.03.2011 9:42
Morje zosamme,
letzter Stand:
Mr. Werkstatt wusste nach drei Sätzen worum es ging, nämlich um die Drosselklappen.
So sinngemäß: "bla bla bla... selber schuld bla bla bla... keine Inspektion gemacht bla bla bla... "
Er sprach so von ca. 100,- Eu´s und von Ende nächster Woche...
So ist das Leben... eben...
Jrööße
M.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.03.2011 11:21
Waldecker hat geschrieben:Morje zosamme,
letzter Stand:
Jrööße
M.
meine Rede... :wink:
Senior Coconut
Beitrag von Senior Coconut » 15.03.2011 19:28
Ja, das hauptproblem wird die unsynchronisation der drosselklappen sein, jedoch sollten die sich nach 17.000km nicht so sehr verstellt haben !
die sache mit dem tps kann ich euch gerne erklären. dabei wird keine drehzahl oder sonstwas vorgegaukelt, es wird lediglich eine eingestellt, bei der die einspritzung anfängt RICHTIG zu arbeiten.
Und die Sache mit der Büroklammer ist halt die günstige, ihr könnt euch auch bei suzuki den "diagnosestecker" kaufen, da ist dann eine brücke aus draht drin, kostet rund 15 euro, die büroklammer vllt 2 cent ...
