spritpumpe dauerton (kein abschalten) bei zündung?
Re:HILFE! spritpumpe dauerton (kein abschalten) bei zündung?
neues relais drinn!! problem aber immernoch!!!!
no rules-no law
Re: spritpumpe dauerton (kein abschalten) bei zündung?
relais getauscht, spritpumpe getauscht, finde den fehler einfach nicht!
kabel in ordnung.
keiner nen plan?
kabel in ordnung.
keiner nen plan?
no rules-no law
Schau dir mal die Pins 28 und 32 am ECM an. Offensichtlich wird das Relais ja mit Fremdspannung gespeist, obwohl es über diese Pins versorgt werden sollte. Wenn dort nichts auffälliges vorliegt, könnte das ECM defekt sein.
kabelbruch an dem pumperelais gewesen
no rules-no law
