Preisfrage - was ist hier defekt?
xWolf
Re: Preisfrage - was ist hier defekt?
Beitrag von xWolf » 24.05.2011 13:42
Mein 1nes Internet (Alice) in Berlin geht wieder (da gabs nen dicken Kabelbrand in Berlin) :D
Die 5,6 Volt hab ich direkt an den Polen gemessen.
Ist es denn Möglich, dass sich ne Batterie während einer Fahrt so tiefentlädt?
Werde also erst mal ne Batterie holen...
Danke - werde berichten
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.05.2011 17:10
xWolf hat geschrieben:Die 5,6 Volt hab ich direkt an den Polen gemessen.
Da werden wahrscheinlich einfach ein paar Zellen gestorben sein ...
Das hatte ich schon mal bei meiner Bandit, ging innerhalb von 15 Min.
Vorher ohne Probleme gestartet, 15 Min. Fahrt, 5 Min. gestanden, Ende im Gelände. 8O
Wie alt ist die Batterie?
Ein anderer elektrischer Defekt, wodurch die Batterie dann tiefentladen wird, ist natürlich immer noch denkbar.
xWolf
Beitrag von xWolf » 24.05.2011 22:26
so, mittlerweile hat die Batterie wieder 11,56 Volt, Tendenz steigend.
Mal gucken, ob ich an einer Neuen vorbei komme.
Oder sollte man hier präventiv handeln?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 25.05.2011 7:27
eine tiefentladene Batterie nimmt auf jeden Fall Schaden,
ich würde das Risiko nicht eingehen unterwegs liegen zu bleiben...
kraussi
Beitrag von kraussi » 25.05.2011 8:29
Ja, ich teile die Ansicht von Black Jack, wenn Du finanziellen Spielraum hast, packe eine neue Batterie rein...
Bau Deine doch mal wieder ein und starte das Mopped, Welche Spannung wird im Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen an den Batteriepolen angezeigt?
Ist das schleiffende Geräusch immer noch da?
Messe doch mal die Einzelnen Phasen vorm Gleichrichter, welche Werte bekommst Du angezeigt?
Hat jemand Ahnung wie empfindlich der SV Gleichrichter ist?
Kraussi
xWolf
Beitrag von xWolf » 25.05.2011 13:51
Heute morgen hatte die Batterie 12,7 Volt.
Hab sie jetzt mal reingemacht und Motor lief sofort.
Spannungen kann ich nachher noch mal messen im Betrieb.
Ich werde das jetzt beobachten und erstmal mit rechnen, dass es zum Ausfall kommen kann.
Das Schleifgeräusch ist interessanter Weise nicht mehr zu hören 8O
xWolf
Beitrag von xWolf » 25.05.2011 23:20
auch abends ein freundliches Bild: 12,5V ohne Zutun.
Wenn der Motor dreht, dann sinds 14,6V an der Batterie;
finde ich ne gute Ladespannung. :D
Ati
Beitrag von Ati » 26.05.2011 16:19
Also ist zumindest Lima und Regler in Ordnung. Batterie würde ich tauschen. So ein Bock schiebt sich schlecht und Moped-Taxi ist doof :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
