Design passt aber siehst du auch etwas da drin außer deinen Ellenbogen?jsmall hat geschrieben: ... optische einheit mit dem kantigen design!!!
Welche Verkleidungsspiegel passen an die SV1000 S ?
- sorpe
- Moderator
Re: welche verkleidungsspiegel passen an die sv1000s?
Martin, das ist egal. Hauptsache es sieht gut aussorpe hat geschrieben:Design passt aber siehst du auch etwas da drin außer deinen Ellenbogen?jsmall hat geschrieben: ... optische einheit mit dem kantigen design!!!
Und auch wenns keiner glaubt in den Kurzen Dingern sieht man was. In Meinen Rizoma's genauso wie in den Längeren.
Bei den Kurzen musst halt nur den Ellenbogen etwas heben.
@ TE
Ich hab die hier: http://www.pure-triumph.com/images/sce/ ... _black.jpg
- sorpe
- Moderator
Auch wenn man ´nen Tourenschwuchtellenker drauf hat?IMSword hat geschrieben:Und auch wenns keiner glaubt in den Kurzen Dingern sieht man was.
Dann is eh Hopfen und Malz verlorensorpe hat geschrieben:Auch wenn man ´nen Tourenschwuchtellenker drauf hat?IMSword hat geschrieben:Und auch wenns keiner glaubt in den Kurzen Dingern sieht man was.
@ IMSword
ja es geht! man muss den arm schon etwas anheben.
mit touren lenker könnte ich mir vorstellen das die spiegel zum problem werden, weil sie sehr niedrig von der verkleidung abstehen!!!
mfg jan
mfg jan
Vollverkleidung.....NEIN DANKE! Niemand will einen schöne Frau ganz angezogen sehen!
Eifel-Bandit
Tach zusammen,
lasst mich bitte noch mal den o.a. Satz "Spiegel der GSX650F passen plug-and-play" aufgreifen:
Muss man da noch auf die Baujahre achten?
Ich bräuchte dann ggf. welche für 'ne SV 650 '05 oder 'ne SV 1000 '03.
- sorpe
- Moderator
Die Kanzeln der 650er und 1000er Kanten sind gleich, somit auch die Spiegelaufnahmen.Eifel-Bandit hat geschrieben:Muss man da noch auf die Baujahre achten?
- Black Jack
Es geht wohl eher um das Baujahr der GSX-F
- sorpe
- Moderator
Tja, bei so einer unklaren Fragestellung bemühe ich immer meine Kristallkugel und die hat die obige Antwort ausgespuckt!
Eifel-Bandit
Ich danke Black Jack an dieser Stelle für die Richtigstellung meiner Frage und Neukalibrierung deiner Glaskugel. Vielleicht rückt sie ja jetzt noch eine weitere Antwort raus.
Virus
Also ich hab die von der 1250er Bandit dran. Die sind auch n Stück länger. Vllt sogar die gleichen wie bei der GSX-F?!
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Die Spiegel der 1250er Bandit von 2007 bis 2009 sind mit denen der GSX600-F identisch.
Bin dann mal wieder da! :-)
- nelson
möchte jetzt keine extra Thread aufmachen, daher häng ich die Frage mal hier an.
Hab mit der Suche nix brauchbares gefunden.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Spiegeln/ bzw. dem Anbieter gemacht?:
http://www.ebay.de/itm/200813195304?ssP ... 1438.l2649
Ich konnte auch nichts zur TÜV Verträglichkeit finden außer das hier in den FAQs:
"Hat Der Artikel TÜV/ABE/KBA oder ein E-Prüfzeichen?
motolly : Wenn der Artikel E-geprüft ist oder TÜV, ABE oder eine KBA-Nr. hat, so steht dies deutlich in der Artikelbeschreibung zu lesen. Steht dort nichts zu lesen, so ist der Artikel ohne Prüfungszeugnisse jeglicher Art oder TÜV-frei, also nicht Eintragungspflichtig."
Bedeutet im schlechtesten Fall ja kein e-Zeichen und damit kein TÜV, oder?
Niels
Niels
Eifel-Bandit
So würde ich das auch verstehen. Leider.
Meines Wissens nach haben Zubehör Spiegel gar nicht solche Nummern.
Selbst meine Rizoma's nicht.
Beim Tüv ist die Spiegelfläche wichtig. Kannste also kaufen, sofern die passt.
