Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
fabse911
Re: Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
Beitrag von fabse911 » 18.07.2011 18:13
wenn du das kleine stück am boden der mutter als am ritzel dran meinst ja. wenn das noch nicht alles war lach ich mich selber aus
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
fabse911
Beitrag von fabse911 » 18.07.2011 18:43
nach links dreht man doch oder net man ich werd verrückt
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.07.2011 19:08
ja, gegen die Uhr.
Nicht die Stärke der Schläge ist entscheidend, sondern oft auch wie lange die Kraft auf die Mutter wirkt. Als setz dich dich ruhig mal aufs Verlängerungsrohr drauf und lasse die Kraft wirken. Wenn sich da was verklebt hat durch Kettenfett o.ä. löst sich das mit Schlägen nie
hexxer
Beitrag von hexxer » 18.07.2011 19:16
Die Mutter richtig heiß machen hilft auch.
fabse911
Beitrag von fabse911 » 18.07.2011 20:09
oh man ich werde nochmal alles geben heute vill. auch erst moin und wenn es dann net geht muss ich anscheind inne Werke und auf die Kosten hab ich kb.....
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 18.07.2011 21:12
Martin650 hat geschrieben:ja, gegen die Uhr.
Loctite super-fest Kettenfett oder wie? 8O :roll:
Setzt dich in ner Werkstatt mal auf ne Verlängerung und erkläre dem Meister, du würdest gerade ne Schraube lösen, am besten vorher aber alles was als Wurfgeschoss dienen könnte weit weg räumen :!:
Langer Hebel, zweite Person, Heißluftfön und dann mit einem schnellen, kraftvollen Ruck :!:
Knubbel S
fabse911
Beitrag von fabse911 » 18.07.2011 22:04
Also ich hab eben mit dem Heißluftfön 15 min draufgehalten, es war so heiß das man die Gewindering ( kp wie das heißt ) man mit dem Schraubenzieher umbiegen konnte und generell war es verdammt heiß, sodass die Nuss von dem 1 meter Drehmomentschlüssel so heiß wurde das ich mich richtig verbrannt habe. Ich habe auch ne halbe Flasche Rostlöser draufgehauen.
Dran gehangen drauf gestanden, der hintere Reifen bzw. die Hinterradbremsscheibe zeigten bei der ernormen Kraft die ich aufgewendet hatte, dass der Reifen dennoch durchgedreht hat.
Es saß wer drauf und zog die Bremsen usw. voll Programm.
Schlagschrauber hilft auch nichts. Jedenfalls meiner
Endergebnis: Keine EINZIGE Bewegung der Schraube.
Also entweder ICH mache irgendwas falsch oder habe etwas vergessen oder die ist so festgerostet das es nict mehr abgeht und ich das ganze Gestänge wechseln müsste.
mfg ich muss wohl leider in die Werke -.- vill fahr ich auch noch mit Ritzel....mache den Rest drauf und die wechseln nur das kleine Ritzel.
edit: mir fällt gad auf das das eig. die beste Lösung wäre und das die das alles wechwseln :D omg wenn Dummheit wehtun könnte..... :( hell
edit edit: Hoffentlich geht bei den enormen Kräfte die die Werkstatt dann aufbringt nichts kaputt, also das die Schraube oder so bricht, dass wäre absoulut Fatal !
tesechs
Beitrag von tesechs » 19.07.2011 0:10
Stück Dachlatte / kleines Vierkantholz in die Felge (über der Schwinge) stecken und das Rad so blockieren.
Und dann morgens mal n Stück Schwarzbrot mehr essen.
Hinterradbremse plus eingelegter Gang reichten bei mir auch nicht. Ich wusste zum Glück, wer das Ritzel so festgeballert hat... :D
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 19.07.2011 18:59
fabse911 hat geschrieben:Also ich hab eben mit dem Heißluftfön 15 min draufgehalten, es war so heiß das man die Gewindering ( kp wie das heißt ) man mit dem Schraubenzieher umbiegen konnte und generell war es verdammt heiß, sodass die Nuss von dem 1 meter Drehmomentschlüssel so heiß wurde das ich mich richtig verbrannt habe....
Du solltest die Welle aber nicht ausglühen. :D
Gruß Patrick
Beitrag von IMSword » 19.07.2011 23:03
Ich glaub auch kaum das das fürs Getriebeausgangslager so gut ist ...
Beitrag von Dieter » 21.07.2011 7:50
IMSword hat geschrieben:Ich glaub auch kaum das das fürs Getriebeausgangslager so gut ist ...
bis 80° ist kein Problem, da macht mir eher der Wellendichtring hinter dem Ritzel sorgen...
Notfalls:
Mutter mit der Flex aufschneiden, also ganz knapp an der Welle vorbei. Dann ist die erste Spannung raus und du solltest die dann abdrehen können. Neue Mutter kostet nicht die Welt (5€ oder so) nur aufpassen das du nicht an die Gewindegänge der Getriebeausgangswelle kommst. Also erst etwas weiter weg, und dann langsam hinarbeiten.
Dazwischen mehrmals mit Wasser kühlen, damit der Wellendichtring nicht kaputt geht (wenn er es nicht schon ist s.o)
Viel erfolg
SVCNCLER
Beitrag von SVCNCLER » 21.07.2011 9:00
Hi
Tip fahr in eine LKM Werkstatt da hat man schlagschrauber die den nötigen Power haben.
Ansonst kann ich dir das ding abmachen gegen spritkosten weiss aber nicht wie weit weg du von mir bist.
Gruss Franzl
columbo
Beitrag von columbo » 25.07.2011 21:06
Moin :D
Schreib doch bitte wenn/wie du das Problem gelöst hast.
Letzten Winter habe ich nämlich auch diverse Besenstiele dabei verbogen/zerbrochen, das Hinterrad zu blockieren :?
...und das Ritzel sitzt immer noch drauf.....
cya
columbo
The day is mine !
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 25.07.2011 22:36
Für so etwas gibts doch Schlagschrauber. Aufgrund der Massenträgheit braucht man da nicht viel gegen halten.
Gruß Patrick
Planlos
Beitrag von Planlos » 26.07.2011 6:20
columbo hat geschrieben:Moin :D
cya
columbo
Dachlatten und Besenstiele sind auch ungeeignet, die knacken immer nur so weg ! Mit Bremse gegen halten reicht meistens nicht, nehmt ne Eisenstange oder nen Rohr mit dem Ihr das Rad gegen die Schwinge blockiert, zum Schutz vor Kratzern kann man es ja in ein Handtuch oder nen Lappen einwickeln. Dann geht das auch ab !
Mfg
