Ölfilterschlüssel
Re: Ölfilterschlüssel
Beitrag von Dieter » 03.11.2011 8:00
x-stars hat geschrieben:Öl vorher ablassen :)
@Dieter: "Den" hab ich - vllt den falschen Durchmesser, das er deswegen ab und durchrutscht. Muss mal nachmessen, welche Größe meiner hat.
Wie gesagt, der passt nicht auf alle Filter, je nach Zulieferer variiert der Durchmesser bzw. die Flächenanzahl auf dem Filter, wenn ich micht richtig erinnere hatte der eine 15 Flächen und der andere einen mehr oder weniger... Am Besten mal bei Louis den Delo und den Champion filter reinhalten, hatte den damals am original Suzuki filter probiert, der ging, und irgendeiner passte dann mal nicht...
mattis
Beitrag von mattis » 11.10.2013 13:29
ich wärme das mal auf :mrgreen:
Liege ich richtig, das für den originalen Filter der Louis-Schlüssel mit 64,5mm Durchmesser der richtige ist (Artikel 10003451)?
Würde gerne einen mitbestellen, damit die Sauerei mit dem durchgeschlagenen SD endlich ein Ende hat.
Dank euch.
LG
Munky
Beitrag von Munky » 11.10.2013 14:10
mit ner wapuzange gehts auch wunderbar
mattis
Beitrag von mattis » 11.10.2013 14:18
Munky hat geschrieben:mit ner wapuzange gehts auch wunderbar
Hab ich nicht und das war auch nicht die Frage.
Himmelherrgottnochmal :roll: :mrgreen:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 11.10.2013 14:45
Auch wenn's deine Frage nicht beantwortet...
Warum nicht etwas variables --> Klick?
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 11.10.2013 14:47
Das Ding ist totaler Müll! Der Hebel ist aus Dosenblech, wenn man nicht 100% gerade zieht, verbiegt sich das Ding. :evil:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 11.10.2013 14:49
Quickshifter hat geschrieben:Das Ding ist totaler Müll! Der Hebel ist aus Dosenblech, wenn man nicht 100% gerade zieht, verbiegt sich das Ding. :evil:
War nur ein Beispiel, keine Empfehlung. Die Hauptaussage war "Nimm was variables..." :!: Und außerdem aus Dosenblech ist der Hebel nicht und für 'nen Popel-Ölfilter von einer SV reicht das völlig :!:
Zuletzt geändert von matze1810 am 11.10.2013 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
mattis
Beitrag von mattis » 11.10.2013 14:49
Ja, so einen hab ich erst kürzlich entsorgt.
Der letzte Mist.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 11.10.2013 15:14
Auch wenn Du danach nicht gefragt hast: :mrgreen:
Ich setze seit Jahren den Ölfilterschlüssel mit Stahlband (Art. 10003925) von der Tante ein.
Den kannste nämlich auch für andere Ölfilter verwenden, falls notwendig. Zum Lösen top, zum anziehen geht der auch. Ich zieh den Ölfilter aber eh immer nur per Hand an.
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 11.10.2013 19:06
Wer den verlinkten Ölfilterschlüssel mit Textilband verbiegt oder anderweitig beschädigt muss aber ernsthaft motorische Probleme haben...
Ich habe das Teil (ausm Baumarkt) seit über 10 Jahren im Einsatz. Den habe ich schon an der Simson genutzt um die Schwungscheibe gegen zu halten. Die speziellen Schlüssel sind halt sehr praktisch wenn man seitlich nicht an den Ölfilter dran kommt, also IMHO bei der SV völlig unnötig.
Beitrag von Dieter » 11.10.2013 19:16
mattis hat geschrieben:Liege ich richtig, das für den originalen Filter der Louis-Schlüssel mit 64,5mm Durchmesser der richtige ist (Artikel 10003451)?
Würde gerne einen mitbestellen, damit die Sauerei mit dem durchgeschlagenen SD endlich ein Ende....
Falsch, weil:
Es gibt eine Auschlüsselungs Tabelle bei Louis:
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/ ... filter.pdf
da steht das der Filter mit der 10050407 mit dem 67er Schlüssel (10003452) gelöst wird.
Der Louis o.g.Schlüssel passt auf original Suzuki Filter und auf Chamion Filter, auf die Delo glaube ich nicht. Hab ich schon mal gehabt, extra den schlüssel gekauft und dann passte der für den neuen Delo- Filter nicht! Lag aber nicht am Ø sondern an der Anzahl der Flächen am Filter. Sehee aber gerade das es garr keine Delo Filter mehr gibt...
Zuletzt geändert von Dieter am 11.10.2013 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 11.10.2013 19:33
Schumi-76 hat geschrieben:Wer den verlinkten Ölfilterschlüssel mit Textilband verbiegt oder anderweitig beschädigt muss aber ernsthaft motorische Probleme haben...
Oder gegen nen festgebackenen Ölfilter am Auto ankämpfen der mit gefühlten 100NM angezogen wurde und selbstverständlich schwer zugänglich ist. :P
mattis
Beitrag von mattis » 11.10.2013 19:54
Das Ban-Dingens ist bei mir immer durchgerutscht. Egal was man probiert hat. Und als bekennender Choleriker war mir das irgendwann zu blöd :mrgreen:
Werd mir wohl mal die Version mit Schraube mitbestellen.
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 11.10.2013 19:56
purzel7505 hat geschrieben:Auch wenn Du danach nicht gefragt hast: :mrgreen:
Den hab ich auch; Top dat Dingen
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
Beitrag von Dieter » 11.10.2013 20:23
mattis hat geschrieben:Das Ban-Dingens ist bei mir immer durchgerutscht. Egal was man probiert hat. Und als bekennender Choleriker war mir das irgendwann zu blöd :mrgreen:
Liest du auch was ich geschrieben habe?
Liste:
Heist der 67er ist der richtige, hab auch gerade in der Garage gemessen. Schlüssel SW 67mm 14 Flächen, Filter Champion 301 SW ist etwas kleiner 66,5mm, auch 14 Flächen, passt also was ich oben schonmal! geschrieben hatte...
