Oh ja, das kenn ich. Mein Cousin hat ne Buell X1 Lightning, mit ein paar "kleinen" Modifikationenlelebebbel hat geschrieben:letzte woche in italien stand bzw vibrierte eine firebolt mit offenem bos-unterbauschalldämpfer neben mir an ner ampel.... nach ner woche italien is man ja einiges gewöhnt, aber das war der lauteste auspuff aller zeiten.
hat sich angehört als ob gleich die welt untergeht.
und was soll ich sagen, als er dann erst losgefahren is, is die welt tatsächlich untergegangen!
(Buell)Auspuffanlage unter der SV 650
Nerome
Zuletzt geändert von Nerome am 07.09.2003 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Nerome
OK OK hast ja recht, sollte man net machen, deswegen gleich gelöscht!!!bswoolf hat geschrieben:schön, daß du n illegales mopped mit kennzeichen ins netz stellst. dein cousin wird dir ewig dankbar sein
Mich wunderts sowieso, dass ihn noch nie die Herren in Grün angehalten haben
nato
So, bin jetzt voll in den Vorbereitungen.Der Topf liegt 2 Zentimeter tiefer als der Bugspoiler.
Frage: Wieviel Bodenfreiheit gibt der TÜV vor?
Bei nem Bekannten wurde die Karre komplett beschlagnamt wegen dem Topf unter der Karre.War aber ne R1
Vom Boden habe ich ca 12 cm!
An alle die vielleicht Ahnung davon haben schreibt was das Zeug hält, ich bin über jeden Tip dankbar!!!
lelebebbel
http://www.audiscene.de/html/body_bodenfreiheit.html
da steht wie sich das bei autos verhält - ich dachte bisher immer, bei dosen gelten 10 cm als mindestmass, aber scheinbar gibts genug leute, die weniger eingetragen haben.
laut dem merkblatt is das bei autos nich wirklich vorgeschrieben - bei motorrädern kann das aber anders aussehen, weil ja gleichzeitig die schräglagenfreiheit eingeschränkt wird. da würde ich mir eh mehr sorgen drum machen
vorschlag: schau dir an, wieviel bodenfreiheit diese ganzen supersportler haben, dann haste n anhaltspunkt. ich denk nicht, dass die da ganz am untersten limit sind.
- SVblue
Ich weiß nicht welchen Topf du benutzen willst - ich denke, dass ein ovaler Endtopf 1-2cm mehr Bodenfreiheit bringen könnte. Der Shark competiton ist recht schmal, aber sicher zu lang. Wenn dir nur 2cm fehlen sollte sich doch ein kurzer ovaler Endtopf finden lassen.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
ATZE
nato
Habe den Susi Bugspoiler druntergehabt.Den habe ich aber auch schon angekratzt.Liegt daran das ich mit einer recht weichen Enstellung fahre wegen meinem Bandscheibenvorfall.Außerdem war da auch ne böse welle.
Werde Sie einfach etwas hochholen und durch den nach unten gelegten Topf rutscht der Schwerpunkt eh nach vorn-unten.Der Bugspoiler war auch recht breit unten.
nato
Ach so, noch etwas.Den Topf bekomme ich nicht ganz mittig unter die Karre da der hintere Krümmer durch die Schwinge muß.Ich muß mal sehen wie ich den Krümmer legen kann aber das wird ziemlich eng hinten.Schaut doch mal unter eure Kisten wie mann den Topf legen kann.Welchen Topf ich fahre habe ich ja schon genau beschrieben(mit Maßen!!!)nato hat geschrieben:Habe den Susi Bugspoiler druntergehabt.Den habe ich aber auch schon angekratzt.Liegt daran das ich mit einer recht weichen Enstellung fahre wegen meinem Bandscheibenvorfall.Außerdem war da auch ne böse welle.
