Tank abbauen
Logan
Re: Tank abbauen
Beitrag von Logan » 11.02.2012 0:27
x-stars hat geschrieben:Bei der Knubbel ist das einfach, du musst einfach soviel Überdruck in den Tank blasen, dass der Unterdruck vom Motor ausgeglichen wird. Dann kann kein Benzin mehr rauskommen, der Motor geht aus, das Ventil geht zu, es baut sich Überdruck auf und der Tank "platzt" vom Motorrad runter.
Bei der Kante klappt das leider nicht so leicht :roll: :D
Ich blase nu schon seit über zwei stunden :evil: und der tank will einfach nicht abplatzen :?
Was mache ich falsch? :roll:
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Street
Re: Tank abbauen
Beitrag von Street » 11.02.2012 10:40
logan sicher das du ne knubbel hast? :mrgreen:
Logan
Re: Tank abbauen
Beitrag von Logan » 11.02.2012 16:04
Street hat geschrieben:logan sicher das du ne knubbel hast? :mrgreen:
Ahhh da liegt der fehler ;) hab wohl ungenau gelesen 8)
frankenbub883
Re: Tank abbauen
Beitrag von frankenbub883 » 06.09.2012 8:21
Goldie hat geschrieben:Echt?
Das Gelenk ist aber nur mit 2 Schrauben auf dem Heckrahmen fest.
Vorne 2 Schrauben lösen, Tank hochklappen, Schlauch ab, Stecker ab, hinten 2 Schrauben lösen, fertig.
Hab da nochmal ne Frage zu, will meinen Tank lacken lassen muss ich dann aus dem Tank noch irgendwas ausbauen? Tankdeckel ist klar, aber sonst irgendwas??? Benzinpumpe? Ventile? etc?
Re: Tank abbauen
Beitrag von Dieter » 06.09.2012 11:40
frankenbub883 hat geschrieben: Hab da nochmal ne Frage zu, will meinen Tank lacken lassen muss ich dann aus dem Tank noch irgendwas ausbauen? Tankdeckel ist klar, aber sonst irgendwas??? Benzinpumpe? Ventile? etc?
Du musst alles abbauen, Benzinpumpe hat die Knubbel nicht im Tank, aber Benzinhahn (2 Schrauben) und Benzinstandgeber (Messing SW 24 glaube ich) ist ne Sache von 5 Minuten...
Es sei denn der Lacker lackiert nur obenrum, glaub ich aber nicht...
frankenbub883
Re: Tank abbauen
Beitrag von frankenbub883 » 06.09.2012 11:45
ok, danke.
und die leitungen irgendwie mit nem wäschezwicker oder was zu machen oder einfach liegen lassen?
benzin würde ich vorher halt aus dem tank abpumpen
Re: Tank abbauen
Beitrag von Dieter » 06.09.2012 12:05
frankenbub883 hat geschrieben:ok, danke.
Einfach liegen lassen.
Das laufen nur ein paar Tropfen aus.
Tank abbauen, und dann den Unterdruckschlauch (der kleinere) mit dem Mund ansaugen, dann läuft der Tank durch den dicken leer in einen Karnister. Brauchst nix pumpen...
