Komplettauspuffanlage für SV650 Bj. 99
Seth
Re: Komplettauspuffanlage für SV650 Bj. 99
Beitrag von Seth » 04.03.2012 23:36
Tyler-Durden hat geschrieben:Hallo, ist der Auspuff von Cobra auch ein Komplettsystem?
Ist nicht ganz ersichtlich.
wenn du dich auf den link den ich vorhin geposted habe beziehst, dann wird da wo "komplett Anlage" beisteht auch ne komplett anlage drin sein.
http://www.cobraexhaust.de/motogp/ hier mal die direkte seite von cobra/moto gp. Da siehst du mal, was die alles anbieten. ;) bier
Beitrag von Dieter » 05.03.2012 9:17
Die:
http://www.ebay.de/itm/Shark-Komplettan ... 256db40805
wäre ihr Geld wert...
oder die:
http://www.ebay.de/itm/230638523958?ssP ... 1423.l2649
das ist die mit den dickeren Krümmern die der User "anaconda" auch montiert hat. Damit ist bei richtiger Abstimmung mehr Leistung zu erwarten...
Tyler-Durden
Beitrag von Tyler-Durden » 10.03.2012 11:13
So habe mir jetzt über ebay die von Barracuda besorgt.
Altes Auspuffsystem ist schon demontiert. Jetzt brauche ich aber noch Dichtungsmaterial für 2 Stellen wo der neue gesteckt wird.
Könnte ich da Gumgum verwenden oder wird das zu hart. Habe leider keine Graphitpaste. Bekomme ich sowas im Baumarkt?
Beitrag von Dieter » 10.03.2012 13:39
Tyler-Durden hat geschrieben:Könnte ich da Gumgum verwenden oder wird das zu hart. Habe leider keine Graphitpaste. Bekomme ich sowas im Baumarkt?
Reistecken anschrauben fertig -> dicht... Würdeda nix zwischen machen, die Rohre sollten so passgenau sein das es dicht ist... Hab da noch nie Probleme gehabt...
Tyler-Durden
Beitrag von Tyler-Durden » 10.03.2012 16:07
OK danke, habe mich von der Anleitung ein wenig verwirren lassen.
Dort stand drin das dass System nur dann richtig dicht wird, wenn es mit den entsprechenden Dichtungmaterialien verbaut wird.
Habe die Anlaga montiert und der Sound gefällt mir wirklich gut.
DB-Eater ist noch drin und ich denke das reicht so.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 10.03.2012 17:40
wenn sie läuft und du an den anschlussstellen keine undichtigkeit sehen und fühlen kannst, würde ich da nichts mehr dazwischen schmieren.
Reinhold Niebuhr
