SV650 K3 Tacho zeigt nur die hälfte
Logan
Re: SV650 K3 Tacho zeigt nur die hälfte
Beitrag von Logan » 13.04.2012 16:18
Kalle hat geschrieben:bekomme nächste woche von einem suzuki händler mal zum testen ein cockpit von einer 650er die er dastehen hat.
weil der tachogeber (dieses teil mit den 4flügeln) ist tip top, oder kann da auch innen was defekt sein?
natürlich kann auch innen was kaputt sein, aber dann würdest du nicht permanent den halben wert bekommen!
entweder gar nix mehr, oder springende werte...
viel glück weiterhin bei der suche :D ist auf jedenfall interessant
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Beitrag von Dieter » 14.04.2012 21:37
Haste das mit der Meilen Geschichte mal verfolgt???
Kalle
Beitrag von Kalle » 15.04.2012 13:07
neben der geschwindigkeit sind kmh angegeben.
also schließ ich es mal aus.
beide knöpfe drücken während ich mir die gesamtkilometer anzeigen lasse hat nichts geändert...
Beitrag von Dieter » 15.04.2012 17:57
Kalle hat geschrieben:neben der geschwindigkeit sind kmh angegeben.
Hast du mal geschaut ob er denn die KM-Strecke richtig zählt? Also Strecke die du weist das 10km ist ob er dann 5 Zählt oder die echten 10? Wenn er die Strecke richtig zählt ist er denke ich mal defekt....
Kalle
Beitrag von Kalle » 15.04.2012 18:30
hab ich so noch nicht getestet.
maschine steht derzeit in einer werkstatt und wartet auf tüv und das cockpit vom suzuki händler zum testen.
ich denke das andere cockpit wird zeigen, ob cockpit defekt ist oder was anderes...
Maaaaaax
Beitrag von Maaaaaax » 16.04.2012 19:14
Also bei mir hat es jetzt den Rotor am Geber gefetzt, waren nur noch Bröckchen drin...fing auch an wirres Zeug anzuzeigen und dann war Schicht. :( hell
Kalle
Beitrag von Kalle » 16.04.2012 19:18
naja das is ja wie gesagt noch alles gut bei mir :S
achja: schön zu sehen, dass hier welche aus der gleichen stadt unterwegs sind ;) bier
Maaaaaax
Beitrag von Maaaaaax » 16.04.2012 20:23
Tatsache ;) bier
Kalle
Beitrag von Kalle » 15.05.2012 17:54
also problem ist gelöst:
hab anderen tacho verbaut und siehe da: die geschwindigkeit wird richtig angezeigt.
ist wohl innendrin was kaputt gewesen. nur seltsam, dass er GENAU die hälfte angezeigt hat. oO
danke an alle
