Gladius / Sv Motor
Welche Ersatz- und Zubehörteile passen sowohl an die SV als auch an die Gladius
Re: Gladius / Sv Motor
Beitrag von IMSword » 22.02.2014 20:10
Jetzt sehe ich auch warum das alles von dir betrieben wurde ;-)
Simsonfahrer
Beitrag von Simsonfahrer » 24.03.2014 1:39
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Techniker von Suzuki Deutschland gesprochen, der meinte die Kurbelwelle der Gladius ist eine komplette Neuentwicklung. Anscheinend gab es mit der Kante Kurbelwelle das Problem, dass sie in sich unwuchtig ist und sich aufschwingt, weshalb manche Wellen schon im Serienzustand gebrochen sind und bei Leistungssteigerung erst recht. Die Gladius Kurbelwelle soll jetzt deutlich ruhiger laufen.
Also wenn ich einen Motor "scharf" machen wollte, dann würde ich mir eine Gladiuswelle einbauen und das überflüssige Gewicht vom Polrad und dem Freilaufring reduzieren :) cross
twist_of_the_wrist
Beitrag von twist_of_the_wrist » 28.11.2014 17:07
Offtopic: Wie schaut es bei der Knubbel Kurbelwelle aus? Sind da irgendwelche Schwachstellen bekannt bzw. verträgt sie problemlos eine gewisse Mehrleistung?
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 28.11.2014 19:04
Die KW der Knubbel ist grob die gleiche Konstruktion wie die der Knubbel. Bei der Kante gibt's wohl unter bestimmten Bedingungen ein Problem mit der Eigenschwingung wie oben schon beschrieben. Das liegt aber explizit nicht nur an der KW.
Die KW der Knubbel soll angeblich auch von 99er zu den nachfolgenden in Feinheiten anders sein.
Aber das ist jetzt seichtes Halbwissen von mir :D
rennbär
Beitrag von rennbär » 28.11.2014 19:17
Schafmuhkuh hat geschrieben:Die KW der Knubbel ist grob die gleiche Konstruktion wie die der Knubbel.
:mmh: ;) bier
Schafmuhkuh
Re: AW: Gladius / Sv Motor
Beitrag von Schafmuhkuh » 28.11.2014 21:09
rennbär hat geschrieben:
:mmh: ;) bier
Ich kann es nicht besser erklären, so unähnlich sind sich die Wellen nicht. Ich komm nicht auf die Erklärung......liegt aber auf der Zunge^^
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 29.11.2014 14:26
aber zweimal Knubbel?
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 01.06.2022 16:03
Hy
Ich will das Thema nochmal aufwärmen. Ich fahre ne K7 , die mit Doppelzündung . Diese Motoren sind selten aber der Gladius Motor passt rein . So ein Herzstück hab ich nun mit 32.000 Km erstehen können. Bin auf den Umbau gespannt.
