Knallender Auspuff
mattis
Re: Knallender Auspuff
Beitrag von mattis » 03.05.2012 16:30
Dennis_SV hat geschrieben:Bei mir gibt´s vielleicht alle 30,45 Minuten mal nen einzelnen Knall, ansonsten brabbelt sie eben sehr empört, wenn man abrupt runterschaltet oder das Gas zumacht.
Dito. Alles original.
Man muss sie Kleine schon verdammt warm heizen, das sie beim harten Abtouren mal ein leises Knallerchen von sich gibt.
Wenn das bereits beim Abtouren von 4.000 Touren passiert, dann passt was nicht.
Entweder stimmt das Gemisch nicht, die Kiste hat Zündaussetzer oder der Auspuff (original oder Zubehör?) ist undicht.
dm1988
Beitrag von dm1988 » 03.05.2012 17:00
Also wenn ich ohe Eater fahre gibts immer ein schönes Bollern wenn ich im dritten bei ca 4000 die drehzahl fallen lasse. Mit Eater drin kommt das nicht vor. Kann das ganze also auch an ner Krümmerdrichtung oder sowas liegen?
iceonline
Beitrag von iceonline » 03.05.2012 17:20
Werde mal die Dichtungen prüfen denke ich, is halt auch nur beim abtouren wenn die Kiste so unter 4000-3000 touren ist also kurz bevor man schalten sollte. Beim abtouren von 8000 rpm ist das nur son typisches knurren :P.
Abwohl ich dieses knallen schon bei anderen Moppets gehört habe, die an mir vorbeigedüst sind. ( letztens z.B. ne Z750 mit Akrapovic Töpfchen.
mattis
Beitrag von mattis » 03.05.2012 17:37
iceonline hat geschrieben:letztens z.B. ne Z750 mit Akrapovic Töpfchen.
Bei der ist es eh ganz schlimm.
Sobald ein Nachrüstpott montiert wird, geht die Knallerei los.
Wäre mir in der Lautstärke auf Dauer lästig.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 03.05.2012 18:54
dm1988 hat geschrieben:Also wenn ich ohe Eater fahre gibts immer ein schönes Bollern wenn ich im dritten bei ca 4000 die drehzahl fallen lasse. Mit Eater drin kommt das nicht vor.
So habe ich das bisher auch gekannt, aber beim Cobra an meiner K7 ist es genau anders herum !
Ohne Killer knallt nichts, mit Killer andauernd ...
schnapser
Beitrag von schnapser » 03.05.2012 19:00
Bei meinem roads knallt mit Killer nichts, brabbelt nur schön aber ohne Killer knallts eigntl immer wenn ich bei 4000rpm vom gas gehe oder beim durchladen bei hoher Drehzahl...dann schepperts aber mächtig
Denste17
Beitrag von Denste17 » 03.05.2012 19:33
Dann will ich mich hier auch mal einschalten ;)
Ich behaupte an deiner ist garnix kaputt! Meine K3 (original, 34PS Gasschieber+Gasanschlag, MIVV GP Anlage) macht genau das selbe!
Wenn ich beschleunige (auch nur leicht) und bei 4200 bis 4600 rpm das Gas zumache, bollert sie ganz kurz und dann machts Peng! :D
Also das ist perfekt reproduzierbar! Wenn meine kalt ist, dann knallt sie auch mal bei 3000 rpm, aber sobald sie warm ist läuft sie butterweich!
Nur in oben genannter Situation knallt etwas.
Und darf ich mal ne Vermutung anstelln? Ich denke das hat mit den Sekundärdrosselklappen zu tun.
Lasst mal die kleine laufen und schaut von rechts zwischen den Zylindern rein auf die EInspritzanlage. Dann gebt mal schubweise im Stand Gas.
Ihr werdet sehn, dass die Sekundärdrosselklappe immer dem Gas nachschwingt, besonders beim Gaswegnehmen!
Daher denk ich, wenn wir bei 4000 paar gequetschte das Gas zumachen, dass die Drosselklappe noch einmal kurz aufmacht und so mehr gas in den Zylinder kommt als soll. Und dann machts eben beim Austritt Peng im Auspuff!
:) denk
Aber keine Sorge, sind keine bösen Füchse! Lass nur die Finger vom Kill Switch, das sind die schädlichen!
René
Beitrag von René » 03.05.2012 19:38
Dass sich Benzin im Krümmer entzündet kommt häufiger vor. Es nehmen aber nur die von uns war,
die einen Absorbtionsschalldämpfer haben (also fast alle Nachrustteile), weil man das "Knallen" durch
die Kammern des Serienpotts nicht mehr hört. Und von Fehlzündungen kann man da eher nicht reden.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 03.05.2012 19:47
René hat geschrieben:Dass sich Benzin im Krümmer entzündet kommt häufiger vor. Es nehmen aber nur die von uns war,
Ich habs bei meinem Ori gehört ;)
bios31
Beitrag von bios31 » 03.05.2012 20:19
auch ohne sekundärdrosselklappen knallts. es ist das PAIR system, welches luft in den auspuff lässt und das knallen bei zubehöranlagen dadurch provoziert. ein paar habens auch deaktiviert, bzw verstopft. steht hier im forum geschriebeben.
Denste17
Beitrag von Denste17 » 03.05.2012 21:21
Klar, das PAIR System liefert die Luft (und ich werde das niemals stilllegen :D), aber Luft alleine brennt nicht ;)
Irgendwo muss der Sprit doch herkommen...
