Reichweite SV 1000 S
sorpe
Re: Reichweite SV 1000 S
Beitrag von sorpe » 20.05.2012 13:28
Die 650er Fahrer sollten meiner Meinung nach diesen Fred nicht kaputtblubbern, denn nach deren Verbrauch wurde nicht gefragt!
Mein niedrigster Verbrauch lag bei 4,9 Liter.
Das war allerdings in Österreich, wo man sich peinlichst genau an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten sollte.
In der Regel liegt mein Verbrauch zwischen 5,5 und 6,5 Liter.
Bei reiner Autobahnfahrt (180-220km/h) werden es auch schon mal gerne 1-2 Liter mehr.
Bei Volllast kann der Verbrauch auch 10 Liter betragen. :twisted:
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 20.05.2012 22:23
So zwischen 170 und 190 KM, dann kommt die Warnung. Meistens gehen dann 12 bis 13 Liter rein. Tanke nur auf dem Seitenständer ! Dürfte also zw. 6.5 und 7 Liter liegen. Fahre aber nur im Schwarzen Wald :lol:
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 21.05.2012 7:38
Mich mahnt die gelbe Leuchte meist so zwischen 170-180 km zum Tanken. Dabei fahre ich überwiegend Landstraße, dort gerne auch etwas sportlicher. Unter den 170 km sind meist auch ~50 km Autobahn, die ich dank der Vollverkleidung möglichst jenseits der 200 km/h hinter mich bringe :) huhu (Gruß an meine Freunde mit nackten Bikes :mrgreen: ) Zugegeben - anfangs war ich schon etwas überrascht, keine 200 km mit dem Bike zu kommen, der Druck beim Beschleunigen kompensiert jedoch glücklicherweise die häufigen Tankstops :mrgreen:
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 21.05.2012 7:42
Tankleuchte geht so bei 215 Kilometern an. Max. Verbrauch waren mal 6,98 (Autobahn 200+), minimaler Verbrauch waren 4,56l. Im Schnitt habe ich 5,57l verbrannt.
Allerdings das Meiste davon in der norddeutschen Tiefebene, was einen Vorteil vom mindestens ½ Liter ausmachen dürfte. :wink:
Bin dann mal wieder da! :-)
pizzz
Beitrag von pizzz » 21.05.2012 7:48
Ich komme mit meiner so zwischen 200km-220km, rein gehen dann meist so um die 12 Liter.
RagingRaphi
Beitrag von RagingRaphi » 21.05.2012 10:29
Teo hat geschrieben:Tankleuchte geht so bei 215 Kilometern an. Max. Verbrauch waren mal 6,98 (Autobahn 200+), minimaler Verbrauch waren 4,56l. Im Schnitt habe ich 5,57l verbrannt. :wink:
Die Kilo ist/kann so sparsam sein?? nicht schlecht...wenn man bedenkt das meine frühere 600er Bandit meist um die 6 Liter verbraucht hat...
Teo hat geschrieben: Allerdings das Meiste davon in der norddeutschen Tiefebene, was einen Vorteil vom mindestens ½ Liter ausmachen dürfte. :wink:
Da hätte ich wohl lieber den Vorteil im bergigen Gebieten Deutschlands zu wohnen und den halben Liter mehr zu verblasen ;-)
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 21.05.2012 11:47
RagingRaphi hat geschrieben:Da hätte ich wohl lieber den Vorteil im bergigen Gebieten Deutschlands zu wohnen und den halben Liter mehr zu verblasen ;-)
Da hst du wohl recht. Ich würde auch gerne tauschen, was die Landschaft anginge. :wink:
Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass die Kilo-SV ab K5 durch zahlreiche Modifikationen etwa einen ½ Liter sparsamer sein soll soll als die Vorgängermodelle.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 21.05.2012 16:16
der Durst meiner roten Dicken (rip) mit 16/43er Übersetzung liegt bei ca. 6 Liter (gemässigte Fahrweise), ca. 7 - 8 Liter wenn´s flotter zur Sache geht und 10 - 13 Liter auf der Rennstrecke oder AB bei Dauervollgas (Begrenzer).
Mit Originalübersetzung ist es ca. 0,5 - 1 Liter weniger.
Und das entspricht in etwa dem Verbrauch einer Duc. Multischnabel oder R1100S bei gleicher Fahrweise.
Was aber oftmals nicht berücksichtigt wird ist die enorme Abweichung des Tachos, die teilweise locker einmal 7 - 10% (bei mir sogar 16%) beträgt, ebenso weicht der Wegstreckenzähler ab und das verbessert natürlich den daraus errechneten Verbrauch.
Das konnten wir an Freitag, auf dem Weg in den Harz, vergleichen: die Multischnabel mit 187 KM, die Triumpf mit 205 KM und meine mit 217 km auf dem Tageskilometerzähler und alle mit annäherd dem gleichen Verbrauch......
Die SV ist mit 4,8 Liter/100 km DIN-Verbrach angegeben und das sollte unter reellen Bedingungen von niemandem in normalen Strassenbetrieb erreichbar sein.
Ausnahmen bilden natürlich Strecken wie Brenner nach Bozen oder nach Kufstein wo es nur bergab geht.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Planlos
Beitrag von Planlos » 21.05.2012 16:58
Ich liege immer so zwischen 7 - 9 Liter mit nem 1% vorgehendem Tacho und 17/42 Übersetzung :D
Unter 6 Liter komme ich nur wenn wir mal bummeln fahren d.h. wenn wir uns strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und keine Beschleunigungsorgien machen :P
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.05.2012 19:00
B-JT** hat geschrieben:Moin,
Bye
Jürgen
Das kann ich so unterschreiben.
Ich habe auf 17/42 umgeritzelt und der Verbrauch ist in die höhe geschossen.
Vorher ging bei 180-200km die Lampe an, jetzt bei 150-180km...
Allerdings hab ich jetzt auch den Speedohealer drin, mit dem die Abweichung grad mal 1-2km/h bei 200km/h ist. (vorher 20km/h)
Was aber auch ein Problem ist, auf den Verbrauch bezogen...
Es macht einfach viel zu viel Spaß am Kabel zu ziehen! :mrgreen:
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 21.05.2012 22:56
Black Jack hat geschrieben:
Bye
Jürgen
Motorräder sind ja auch da um spaß zu haben :mrgreen:
Zum schleichen gibts Dosen :P
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.05.2012 17:59
Ich liege zur Zeit bei 6 Litern, das beinhaltet eine Fahrweise von erlaubt plus Mehrwertsteuer, also eher gemaessigt.
Allerdings denke ich dass das noch nicht wirklich representativ ist ;-)
Andi
Beitrag von Andi » 23.05.2012 18:14
Ick schwanke zwischen 7,5 und 11 Liter auf 100 km. Die 7,5 Liter beim gemütlichen dahingleiten und die 11 Liter beim Versuch an nem Turbo Mopped dran zu bleiben. Bei normaler Fahrweise sinds 8-9 Liter.
Bin auch mit der 650iger nie unter 7 Liter gekommen.
smarmas
Beitrag von smarmas » 23.05.2012 22:03
Gestern meine 'neue' 2006er SV1000S abgeholt.
200KM das meiste davon Autobahn bei 120 bis 140. Dann noch ein bisschen Stadt und bei 230KM genau vor der Haustür ging die Tanklampe an.
Heute nach weiteren 20KM durch die Stadt habe ich dann vollgetankt.
12,12L für 254KM -> 4,77L/100KM
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 24.05.2012 0:03
Andi hat geschrieben: Bin auch mit der 650iger nie unter 7 Liter gekommen.
na dann haste aber irgendwas falsch gemacht. Sollte locker drin sein :P
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
