Reifen noch ok?
Re: Reifen noch ok?
wenns profil noch stimmt und keine risse oder sonst irgendein scheiß dran sind, fahren! bis sie runter sind und dann was anderes aufziehen. aber nicht vorher.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Re: Reifen noch ok?
alles klar, dankeHasenfuß hat geschrieben:wenns profil noch stimmt und keine risse oder sonst irgendein scheiß dran sind, fahren! bis sie runter sind und dann was anderes aufziehen. aber nicht vorher.
Re: Reifen noch ok?
Eigentlich hast Du es ja schon beantwortet, aber irgendwie kommt es mir komisch vor, dass man im oder nach dem Jahr 2009 einen Satz Z4 montiert. Darf ich deshalb mal ganz explizit nach der DOT Nummer auf dem Reifen fragen?
Re: Reifen noch ok?
wo find ich die genau? hab vorhin mal auf den schlappen geschaut, find da nix von DOT.~Idefix~ hat geschrieben:Eigentlich hast Du es ja schon beantwortet, aber irgendwie kommt es mir komisch vor, dass man im oder nach dem Jahr 2009 einen Satz Z4 montiert. Darf ich deshalb mal ganz explizit nach der DOT Nummer auf dem Reifen fragen?
da ist aussen auf dem reifen so ein TT (das erste T steht auf dem kopf) mit 3 zahlen danach, ist das die DOT nummer?!?
wenn ja würde das ja bedeuten die sind nicht von 2009 sonder von '99...
hab mich jetzt eh schonmal umgeschaut, werde wohl Angel ST draufziehen lassen demnächst.
vorne den 120/70er (gibt ja ne freigabe dafür) und hinten den 160/60er.
was haltet ihr davon? hat jemand erfahrungen mit dem reifen ? hab bisher nur gutes darüber gelesen ...
Re: Reifen noch ok?
Ja, das ist die Nummer.
Ansonsten guck hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
Im Moment scheint es so, als ob er von 99 ist.
In dem Fall würde ich empfehlen, damit etwas zu fahren, ein kleines bischen Erfahrung zu sammeln und dann schnellstens runter mit der Pelle!
Re: Reifen noch ok?
hi, also hab jetzt die DOT nummern gefunden!Hasenfuß hat geschrieben:wenns profil noch stimmt und keine risse oder sonst irgendein scheiß dran sind, fahren! bis sie runter sind und dann was anderes aufziehen. aber nicht vorher.
Vorne = 2107
Hinten = 0709
also für mich bedeutet das jetzt vorne ist von 21. KW 2007 und hinten von 07. KW 2009. richtig
also noch gut fahrbar?!
danke für eure hilfe
