Brennraumreiniger
Re: Brennraumreiniger
Beitrag von Dieter » 08.08.2012 9:27
hannes-neo hat geschrieben:Wenn das Ventiltickern nicht von mangelnder Schmierung kommt, und erst vor 8000Km eingestellt wurde, woran liegt es dann?
alles dort erklärt:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Dein Spiel wurde von "klein" auf "richtig" also grösser eingestellt.
Mangelnde Schmierung bekommst du mit Brennraumreiniger auch nicht weg :-) Weil Brennraumreiniger im Zylinder arbeitet, die Nocken und das Öl aber aussen am Zylinder im Motorgehäuse ist. Durch die räumliche Trennung kann das nicht gehen...
Beitrag von hannes-neo » 08.08.2012 16:13
Tatarata, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich Ölzusatz gekauft hab. Den man reinfüllt, ne Runde dreht und dann die Plörre ablässt. Zum Artikel, muss erst noch lesen :)
Edit: danke Dieter, dass ich die Anleitung übersehen hab, kotzt mich jetzt etwas an, ist ja super simpel die Aktion...
Werd ich in Angriff nehmen, wenn ich mein Mopped das nächste mal in meiner Werkstattn und nicht in der dunklen Mietgarage parke.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 08.08.2012 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 08.08.2012 16:18
hannes-neo hat geschrieben:Tatarata, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich Ölzusatz gekauft hab. Den man reinfüllt, ne Runde dreht und dann die Plörre ablässt. Zum Artikel, muss erst noch lesen :)
Die Motoren funktionieren auch schon Jahre und viele Km ohne solches Zeug. Was will man da also noch verbessern ?
mattis
Beitrag von mattis » 08.08.2012 16:35
Wir hatten hier mal einen "Spezialisten", der auch diverse derartige Wundermittel in seinen Motor gekippt hat.
Der ist dann prompt recht bald eingegangen und dann war das Gejammer wie üblich groß.
Der SV-Motor braucht nur Sprit (da reicht NORMAL) und Öl (da reicht ebenfalls die billige Plörre der großen Drei).
Und noch etwas Kühlwasser. Das war's.
Ölzusätze, Brennraum- und Vergaserreiniger, Motorinnenbeschichtungen, etc. bringen nur dem Hersteller was. Nämlich Umsatz und Gewinn :lol:
Beitrag von hannes-neo » 08.08.2012 16:37
Is ja gut, aber das Zeuch ist gekauft, und wird auch benutzt.
Ich weiß, ich weiß, Ich tus nie wieder...
mattis
Beitrag von mattis » 08.08.2012 16:42
"...ja ich weiß, das Parfum riecht schei**e, aber ich habe es bezahlt, also wird es auch aufgebraucht..." :mrgreen:
Beitrag von hannes-neo » 08.08.2012 17:15
Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und manchmal halt auch Ölreiniger verwenden.
Bericht folgt, wenn Arbeit getan.
x-stars
Beitrag von x-stars » 08.08.2012 18:35
Wird bestimmt ein spannender Bericht: Mach Fotos vom Unterschied...achso, da wird keiner sein :D
Beitrag von hannes-neo » 08.08.2012 19:03
Du kannst mich mal am Tüffel tuten!
Wenn sich irgendwas verändern sollte, schreib ichs rein. Ich erwarte auch nicht wirklich was!
x-stars
Beitrag von x-stars » 08.08.2012 19:17
Ach, lass dich doch nicht ärgern: Jedem wie ihm gefällt :)
mattis
Beitrag von mattis » 08.08.2012 19:24
"...zieht gefühlt deutlich besser..." :mrgreen:
Beitrag von hannes-neo » 08.08.2012 20:12
mattis hat geschrieben:"...zieht gefühlt deutlich besser..." :mrgreen:
:rofl: :fun3: :rofl: Musst grad kurz lachen.
Meiner Meinung nach kommt im oberen Bereich einfach noch ein Ameisen-großes Pferdchen ausm Stall :wink:
Nee Quatsch, aber vll. ist da Knallen meiner ersten 3 Gänge dann weg, wird dann eher am neuen Öl liegen, aber Einbildung ist auch ne Bildung.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 08.08.2012 20:40
Im Banditforum hatte mal einer namens " das Meer " behauptet, und das steif und fest, dass seine Bandit nachdem er das Öl vom max Strich auf Mitte abgelassen hatte deutlich meer Leistung hatte ! :mrgreen:
Ihr könnt Euch sicher vorstellen was das für ein Gebrüll ausgelöst hatte ! Bekomme heute noch feuchte Augen wenn ich nur an die kurz darauf folgenden Berichte denke ! :rofl:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 08.08.2012 21:49
im MX-Forum wollt mir auch einer erzählen, er würde es am Gewicht merken, wieviel Öl drin ist
bei circa 1,5l Öl sehr glaubwürdig ;) bier
Knubbel S
matze1810
Beitrag von matze1810 » 08.08.2012 23:46
Sag mal Neo, sind BBunneB und du eine Person? Ich musste grad nochmal auf Seite 1 zurückblättern um zu schauen, wer hier welche Frage gestellt hat. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber mal Futter bei die Fische, such dir ne gescheite Werkstatt und lass einfach mal alles unverbindlich an deinem Motor checken. Der bekackte Zusatz wird nen Scheiss bringen. Außer vielleicht, dass du dann deine Ventile noch lauter klickern hörst, weil der geräuschdämpfende, böse Dreck aus'm Motor gespült wurde. :roll:
