Pleuellager
Meisterproper
Re: Kupplung defekt
Beitrag von Meisterproper » 27.12.2012 13:13
Fehler gefunden!
Es war doch ein Pleuellager bzw. ein Pleuellager war gar nicht mehr vorhanden.
Was da so gescheppert hat, war ein Pleuel der knapp 5mm Spiel hatte.
Dabei muss es vorher die Lagerschale auf einen Schlag zerbröselt haben, weil das laute Hämmern so plötzlich kam.
Die Stahlspäne kommen von der abgeschruppten Kurbelwelle und Pleuel die stark eingelaufen sind.
Jedenfalls is der Motor nun Schrott! :(
Kurbelwelle
Pleuel
crysiscore
Re: Pleuellager
Beitrag von crysiscore » 28.12.2012 7:38
aua.. mein Beileid :(
Ist der Rest des Motors denn noch in Ordnung?, vlt. kannst du ja noch so viele Teile des Motors verkaufen, das ein Austauschmotor noch relativ günstig zu bekommen ist.
Meisterproper
Re: Pleuellager
Beitrag von Meisterproper » 28.12.2012 10:35
ja der Rest des Motors ist völlig in Ordnung. Es sind nur ein Pleuel und die Kurbelwelle hin.
Naja Austauschmotor werde ich mir schon besorgen.
Kann man eigentlich den Motor von der Kante auch einbauen, weiß das jemand?
Re: Pleuellager
Beitrag von Dieter » 28.12.2012 12:18
Meisterproper hat geschrieben:ja der Rest des Motors ist völlig in Ordnung. Es sind nur ein Pleuel und die Kurbelwelle hin.
Prinzipiell ja, aber es müssen div. dinge mit getauscht werden, in der Summe ist das relativ aufwändig aber möglich. Zu dem Thema gibt es div. Threads...
crysiscore
Re: Pleuellager
Beitrag von crysiscore » 28.12.2012 12:40
wie das mit der Motor aufhängung aussieht weis ich leider nicht, ich kann dir nur sagen, das du aufjedenfall, die ansaugstutzen tauschen musst.
Meisterproper
Re: Pleuellager
Beitrag von Meisterproper » 28.12.2012 13:55
Ok danke hat mich nur interessiert.
Wird dann wohl eher ein Knubbelmotor werden...
