Laenge der Bremsleitung bei Kilo N
- Ati
Gleiches Thema hatte ich auch. Hab die zweite dann nachgeliefert bekommen. Ohne Probleme.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- hannes-neo
Re: Laenge der Bremsleitung bei Kilo N
Dürfte ich fragen, was an 2 langen Leitungen schlechter als an der Version mit dem Verteiler ist?
- Roughneck-Alpha
Hat keinen Nachteil.
Ist nur der Optik wegen.
- sorpe
- Moderator
Wenn du auf meine Aussage anspielst ...hannes-neo hat geschrieben:Dürfte ich fragen, was an 2 langen Leitungen schlechter als an der Version mit dem Verteiler ist?
Zwei Leitungen sind "umständlicher" zu verlegen als eine. Sonst gibt es keinen Grund.sorpe hat geschrieben:An meiner schwarzen SV habe ich die Version mit zwei langen Leitungen, das würde ich dir jedoch nicht empfehlen.
- hannes-neo
Dann ist gut. Ich hätte den 2 Leitungen eher besseres zugetraut, weil der Knick am Verteiler nicht vorhanden ist, und besser aussehen tuts auch.
Danke!
Danke!
Was für ein Knick?hannes-neo hat geschrieben:Knick am Verteiler nicht vorhanden
Waaaas? Sicher? Ich persönlich finde die Standardvariante viel schöner.hannes-neo hat geschrieben:und besser aussehen tuts auch.
- hannes-neo
Na in der kleinen Verteilerbox können die Strömungsverhältnisse ja nicht ganz so ideal sein, aber das ist wohl eher nebensächlich.matze1810 hat geschrieben:Was für ein Knick?hannes-neo hat geschrieben:Knick am Verteiler nicht vorhanden
Ich garnichtmatze1810 hat geschrieben:Waaaas? Sicher? Ich persönlich finde die Standardvariante viel schöner.hannes-neo hat geschrieben:und besser aussehen tuts auch.
- Roughneck-Alpha
Welcher Verteiler?
Das Grunddesign sieht so aus, dass eine lange Leitung zur rechten Bremszange geht und von da aus geht von der Doppelhohl eine Leitung ueber den Fender zur linken Bremszange. Da ist nichts mit Verteiler.
Wer weiß was du an deiner 650er alles "verbastelt" hattest, unter dem der Hannes jetzt zu leiden hat. Knicke in der Bremsleitung, klappernder Motor, ne völlig runtergerittene Kupplung mit unglaublich hoher Laufleistung, etc...
Man Raffi, du kannst es eben nicht...
- Roughneck-Alpha
Jepp, das selbe denke ich auch immer von mirmatze1810 hat geschrieben:Man Raffi, du kannst es eben nicht...
Zusammen können wir dann doppelt so wenigRoughneck-Alpha hat geschrieben:Jepp, das selbe denke ich auch immer von mirmatze1810 hat geschrieben:Man Raffi, du kannst es eben nicht...
- hannes-neo
Ja das mit der Leitung stimmt ja. Ich hab das mit dem Verteiler letztends bei irgendeiner Kante gesehen, daher komm ich darauf.
Unter der Bremse hab ich nicht zu leiden, dank Ruffi hab ich 2 lange Stahlflexleitungen
Nur die Kupplung macht mir Sorgen
Ach und der Motor... mittlerweile hab ich das Gefühl, das meiner fast garnicht rasselt. Selbst bei Kanten mit frisch geprüftem Ventilspiel hats manchmal lauter gerasselt
- Roughneck-Alpha
Mit dem Verteiler habe ich mal bei einer Knubbel S gesehen ( bei der ich die Bremsleitungen gewechselt hatte) , ob es die Kante S auch standardmaessig so hat, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
- fr33styl3max
Die Standard Gummileitung ist mit einem Verteilerblock (zwei Ausgänge und ein Eingang) am rechten Gabelholm in Höhe des Fenders angebracht. Von da aus geht eine Leitung runter zum rechten Sattel und eine Leitung nach links zum anderen Sattel. Wenn du das meinst, dann ist es bei der Kante S genausoRoughneck-Alpha hat geschrieben:Mit dem Verteiler habe ich mal bei einer Knubbel S gesehen ( bei der ich die Bremsleitungen gewechselt hatte) , ob es die Kante S auch standardmaessig so hat, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
- hannes-neo
Hab ich so an einer Kante N gesehen. Wo genau nun der Verteilerblock lag, keine Ahnung. Er war offensichtlich, und hat mir nicht gefallen. Die original Bremsleitungen sehen ja sowieso sehr bescheiden aus.fr33styl3max hat geschrieben: Die Standard Gummileitung ist mit einem Verteilerblock (zwei Ausgänge und ein Eingang) am rechten Gabelholm in Höhe des Fenders angebracht. Von da aus geht eine Leitung runter zum rechten Sattel und eine Leitung nach links zum anderen Sattel. Wenn du das meinst, dann ist es bei der Kante S genauso
