Pilot Power für Spreewaldring?
UhumuhQ
Re: Pilot Power für Spreewaldring?
Beitrag von UhumuhQ » 19.02.2013 17:07
Karbuk hat geschrieben:wieso hier dann vorne höher?
Für den normalen Pilot Power empfielt Michelin 2,5 bar vorn und 2,9 bar hinten. Ich habe empfohlen vorn die 2,5 bar beizubehalten und hinten auf 2,4 bar abzusenken.
Was meinst du mit "wieseo hier dann vorne höher?" - ich verstehe die Frage im Moment leider nicht... :) empty
Gruß Uhu
x-stars
Beitrag von x-stars » 19.02.2013 17:33
Standard-Luftdruck für die Kante ist für die meisten Reifen 2,3 / 2,5. Michelin ist da mit 2,5 / 2,9 die Ausnahme. Ob das wirklich die Empfehlung ist oder nur ein "Fehler", ist offen: Hab mal für eine KTM angefragt, dort hat man gemeint, dass der Luftdruck nicht vom Reifen, sondern nur von den Dimensionen und der Fahrzeugmasse abhängt und ich solle es so machen, wie KTM empfiehlt. Andererseits fährt sich ein PR2 mit 2,5/2,9 besser, als mit den Suzukivorgaben: Vllt hat Michelin sich doch was dabei gedacht -> die letzte Entscheidung sollte sowieso das persönliche Popometer treffen :)
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 19.02.2013 18:09
Ich fahre immer mit 2,3/2,5 und war jetzt auch davon ausgegangen, dass das der Normaldruck der PiPos ist. Also Irrtum meinerseits :wink:
Beitrag von jubelroemer » 19.02.2013 19:45
Karbuk hat geschrieben:Ich fahre immer mit 2,3/2,5 und war jetzt auch davon ausgegangen, dass das der Normaldruck der PiPos ist. Also Irrtum meinerseits :wink:
Das ist auch der Luftdruck den ich immer fahre und der funktioniert bestens!! Würde ich auch auf der Rennstrecke erst einmal so beibehalten!!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.02.2013 22:02
Naja, ich weiß nicht. Mein Vorderreifen sah nach der Anneau mit 2,2bar so aus:
Mein Hinterreifen mit 2,4bar so:
Beim nächsten mal tendiere ich auf jeden Fall zu mehr Druck im Vorderreifen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 19.02.2013 22:45
Geht aber noch, Anneau ist der Asphalt gut, in Hockenheim hätte dein Power viel übler ausgesehen. Wie warm wars denn ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 20.02.2013 0:02
Zwischen 35-37Grad...
R.I.P. Stephan
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 20.02.2013 1:15
Jup, dann darf der so aussehen .... ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von jubelroemer » 20.02.2013 9:33
Lt. den "Expertenmeinungen" hättest du bei diesen Temperaturen aber stürzen müssen!!!!
O.K., bei 35-37 Grad hätte ich vorne vielleicht auch probehalber 0,2bar erhöht!!
Versuch macht kluch
, das war schon immer so!!!
