Vibration Gabel
Re: Vibration Gabel
Ich habe regelmäßig Bikes bei mir die schlecht oder garnicht gewuchtete Räder/Reifen haben ..... so ab 180 schütteln und zittern die Spiegel wie blöde und der ganze Vorbau vibriert. Reifenschimie macht sich meist so beim abtouren, also von 100 den Lenker loß lassen bis 60Km/h bemerkbar.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: Vibration Gabel
Genau das ist bei mir der Fall ! also besteht Hoffnung nur den Simmering zu tauschen und die Reifen neu wuchten zu lassen...loki_0815 hat geschrieben:so ab 180 schütteln und zittern die Spiegel wie blöde und der ganze Vorbau vibriert.
was ist "Reifenschimie " ?
Re: Vibration Gabel
Danke Martin ...
nach ein paar Schnäpsle läuft die Schreibhand nemme so leicht !
hicks
Wenn die Gabel undicht ist hilft nur 2 neue Simmeringe rein zu machen. Frisches Öl ( 15ner ) und gut.
Beim Reifen würde ich erstmal neu wuchten und dabei gleich den Felgen und Reifenschlag prüfen, falls vorhanden.
Bei Shimmy kannst nix machen, dass kann mit dem nächsten Reifen weg, weniger oder schlimmer sein. Sind Produktionsungenauigkeiten bei der Herstellung oder Auswaschungen im Reifenprifil.
Zuletzt geändert von loki_0815 am 14.04.2013 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: Vibration Gabel
Shimmy ist ein aus dem Foxtrott entstandener Gesellschaftstanz[...]
Bier
Lösung: Es lag also nur am fehlerhaften/ungenügenden Auswuchten des Vorderrades ! wurde jetzt per Hand gewuchtet.Perfekt !
