Zündschalter Fehler (Wackelkontakt)
Rumpel84
Re: Zündschalter Fehler (Wackelkontakt)
Beitrag von Rumpel84 » 03.03.2014 10:51
so, ich hab dann mal was eingebaut (zur Sicherheit 5W Hochleistungswiderstand).Bis jetzt sieht es gut aus, werde dann Testen, ob der Fehler noch vorkommt oder es sich damit erledigt hat.
An der Hupe hab ich allerdings keine Schraube gesehen, an der man was verstellen könnte (außer den beiden zur Befestigung). Wegen Vollverkleidung komme ich auch schlecht dran.
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Ati
Beitrag von Ati » 03.03.2014 12:42
Einen 5Watt Widerstand? LOL krass 8)
Der im Zündschloss ist ein Viertelwatt-Typ.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 03.03.2014 13:48
Ati hat geschrieben:Einen 5Watt Widerstand?
aufgerüstet, gnadenlos.
Aber immer noch besser so als keinen/defekten.
Dann drücken wir mal die Daumen das der Fehler nicht mehr auftritt.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Timmi
Beitrag von Timmi » 03.03.2014 14:28
Schraube befindet sich auf der Rückseite der Hupe :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 04.03.2014 18:13
naja, wußte es nicht und wegen Zündung war der Gedanke, lieber eine Nummer zu groß als Kiste abfackeln.
Die ersten 2 Tage ist der Fehler schonmal nicht mehr aufgetreten.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 26.05.2014 19:01
Bis jetzt alles fehlerfrei an der Zündung.
Top, Danke für die Unterstützung
Die Hupe habe ich nach Info aus anderen Threads getauscht und wegen Hitze vor den Kühler verlegt.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 13.08.2014 16:13
Bekomme mal wieder sporadisch den C42 Fehlercode :(
Nach einmal aus und wieder an geht es. Fragt sich nun, ob die Lötstelle vielleicht einen weg hat oder ob doch noch was am Zündschloss ist und es sich lohnt, den Schlosssatz zu tauschen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 13.08.2014 17:16
Rumpel84 hat geschrieben:so, ich hab dann mal was eingebaut
Verstehe ich das richtig, dass du den Hochleistungswiederstand zusätzlich, zu dem im Zündschloss vorhandenen eingebaut hast?
Dann wäre dieser parallel angeschlossen und somit stimmt der vorgegebene Wert nicht mehr sobald der vermeintlich defekte Kontakt zum Widerstand im Zündschloss, durch was auch immer, sporadisch wieder hergestellt wird. :idea:
Somit brauchst du dich über einen zeitweise wieder auftretenden Fehler nicht wundern. :roll:
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 13.08.2014 17:53
bist Du exakt so wie von mir beschrieben vorgegangen?
"Einlöten eines "xyz" Ohm Widerstands am dünnen orange-roten Kabel (zur ECU) zum dicken orangen Kabel (15, geschaltet Plus) am grünen Stecker. Das vom Zündschloss kommende dünne orange-roten Kabel muss dann aber vor dem grünen Stecker durchtrennt und abisoliert werden."
Widerstände (Zündschloss + Zusatz) in Reihe schmecken der ECU überhaut gar nicht.
Das vom Zündschloss kommende dünne orange-roten Kabel baumelt durchtrennt und abisoliert in der Gegend rum!
Das von der ECU kommende dünne orange-roten Kabel wird an den Widerstand angelötet und das andere Ende des Widerstands ans dicke orange Kabel.
Das dicke orange Kabel wird NICHT durchtrennt nur angezapft!!!!
Bye
Jürgen
2012 R1200S
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 14.08.2014 8:49
Eigentlich schon nach der Anleitung. Hat ja auch bisher funktioniert. Bin zur Zeit auf Tour und werde nächste Woche nochmal anschauen, evtl. kalte Lötstelle o.Ä.. Während der Tour das Isolierband runter zu fuckeln ist mir zu heikel.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 23.08.2014 15:47
SV war eh zur Inspektion und die haben jetzt das komplette Zündschloss getauscht. Habe mich jetzt 2 Urlaubstouren damit geärgert und bei der nächste Woche soll das nicht wieder passieren.
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 28.09.2014 11:13
Morgen kurze Frage :!:
Bei meine K3 ist in den Pyrenaen folgender Fehler aufgeteten!! :( hell
Zündschlüssel zum tanken abgezogen danach überhaubt kein Strom mehr :evil: :evil:
Batterie ist in Ordnung und den grünen Stecker hatte Ich vor ein paar Jahren auch schon gemacht!
Wenn das Zündschloß defekt ist :?:
Keinerlei Strom mehr kann das sein oder lieber noch mal die Verkabelung vom grünen Stecker kontrollieren :?:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
Beitrag von guzzistoni » 28.09.2014 20:17
Ich würde erst mal den grünen Stecker kontrollieren. Kostet nix und kann durchaus die Ursache sein.
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 02.10.2014 12:40
Werde den grünen Stecker komplett entfernen und gegen diesen hier:
AMP Superseal Set 4-Polig
tauschen :twisted:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Beitrag von guzzistoni » 02.10.2014 15:12
Meinst Du, die können den Strom vertragen :?: oder hast Du die Scheinwerfer anders geschaltet.
