Tank lackieren: Welche Lackvariante?
Re: Tank lackieren: Welche Lackvariante?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.04.2014 10:38
HIER kannst Du die Bestellnummern der Aufkleber rausfinden.
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 20.04.2014 13:16
Aha! Also vielen Dank schon mal für die schnelle und hilfreiche Antworten,
Nur noch eine kurze Frage ^^
- kriegt der Lackierer das dann auch wieder symmetrisch hin? :????: :ichdoof:
Liebe Grüße und Frohe Ostern:) :party:
Noobie93
Keep the rubber side down!
Beitrag von Dieter » 20.04.2014 19:34
Noobie93 hat geschrieben: - kriegt der Lackierer das dann auch wieder symmetrisch hin?
Ein guter Lackierer bekommt das hin, wenn du auf nummer sicher gehen willst mache es selbst mit der Schrift. Dazu einen Streifen Transparentpapier über den Tank legen und an markanten Stellen (Tankverschluss und Schrauben von dem) markieren und mit Tesa befestigen. Dann den Suzuki Schriftzug darauf rechts und links übertragen. Nach dem lackieren den Transparent-Papier streifen anhand der Markierungen (Tankverschlluss) wieder so anb
ringen wie vorher, und dann den Schriftzug wieder drauf machen.
GGf. reicht es ein Rechteck an der Stelle zu merkieren wo der Schriftzug war, wenn man die äussere Kontur hat sollte das für die Position reichen...
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 20.04.2014 23:18
Ah ja, genau auf so eine hilfreiche Antwort hab ich gewartet!
Danke Dieter :)
