Rücklicht blinkt mit
WilheLM TL
Re: Rücklicht blinkt mit
Beitrag von WilheLM TL » 14.05.2014 17:44
VOODOO hat geschrieben:
Hat der TE mal die Masse direkt von der Bakterie zur Lampe geführt?…
[color=#FF0000]TE[/color] hat geschrieben:- Selbst wenn man an der Klemme von der Rückleuchte Masse manuell an den Rahmen anschließt selbes Problem.
:mrgreen:
Beitrag von VOODOO » 15.05.2014 13:54
Bakterie-Minus ist nicht gleich Rahmen-Masse!!!
Ati
Beitrag von Ati » 15.05.2014 18:13
TE hat geschrieben:- Rrücklicht an eine Batterie angeschlossen --> Alle Lampen leuchten gleich stark....
...Auch wenn der Motor läuft und selbst wenn ich fahre.
Da gibt es nur ein Problem. Das Rücklicht ist im Normalfall nicht direkt an der Batterie angeschlossen. Und die Lichtmaschine auch nicht. Die Masse des Gefährts ist nun mal der Motor bzw. Rahmen. Der Bezugspunkt muss also die Masse Rahmen sein. Ist ja schon genannt worden - Massepunkte prüfen. Darunter verstehe ich direkt mal säubern von Oxydation. Das geht am Besten mit Kontaktspray und nachfolgendem abreiben der Kontakte. Ob die Masseverbindung von Batterie und Motor in Ordnung ist kann man mit einem Messgerät direkt messen. Auch ohne Tietze/Schenk-Wissen. :mrgreen:
Mit Einschalten der Zündung fließt durch die Scheinwerfer genug Strom, dass zwischen Batterie Minus und Motor bei schlechtem Kontakt eine Messbare Spannung entsteht. Unterguten Bedingungen sollte die gut unter 0,5 Volt liegen. Ist ja alles keine Hexerei. Die beiden Scheinwerfer ziehen ca. 10 Ampere. Normale Kontakte haben ein paar MilliΩ Widerstand. Spannung = Strom x Widerstand- So kann man schnell bestimmen wie groß die Spannung ist. Mit mehr Übergangswiderstand steigt sie also an, was zu wechselnder Spannung bei wechselndem Strom führt.
Im Übrigen ist es so, dass, wenn der Effekt auch bei laufendem Motor ist, das Problem die Masseverbindung Rücklicht -> Lima -> Batterie in Frage kommt und natürlich der Kabelbaum bis dahin. Imho ist da noch ein Masseverteiler im Spiel (So ein Teil mit Gummikappe)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 16.05.2014 13:36
VOODOO hat geschrieben:Bakterie-Minus ist nicht gleich Rahmen-Masse!!!
nää! wägglisch??? :mrgreen:
Übrigens: Viertel- und Achtelwissen wird durch Sprachverhunzung nicht wertiger.
@Ati: Willkommen im Reich der Kleinen Widerstände
Übrigens: mit Wissen isses wie mit 'm Hubraum. :D
:) Angel Was bin ich heute wieder fies! ;) bier
Ati
Beitrag von Ati » 16.05.2014 14:07
WilheLM TL hat geschrieben:
würglich? ;) bier
Mein kleinster Widerstand ist derzeit 0804 :lol:
und jetzt einer für Willi
Der große Guru verstand keinen Spaß und wurde auch aus diesem Grund zum
Gegenstand unzähliger Witze, die im Ashramgelände kursierten. Das machte ihn
zornig und er ordnete an, dass alle, die solche Witze über ihn in Umlauf setzten,
ihm persönlich vorgeführt werden. Kurze Zeit später wurde bereits jemand
dingfest gemacht.
„Stammt von dir der Witz über mich und das Schwein?“
„Ja.“
„Was ist mit dem Witz über den neuen Nationalfeiertag, wenn ich sterbe? Ist der
auch von dir?“
„Ja.“
„Wie kannst du es wagen solche Witze zu machen? Witze über mich, den
einzigen jemals wirklich vollkommen erwachten Erleuchteten, dessen Botschaft
jeden Menschen dieser Erde augenblicklich erwecken wird.“
„Moment“, protestiert da der Mann, „den können Sie mir nicht in die Schuhe
schieben – den höre ich jetzt zum ersten Mal!“
Philosophie ist eine Zeitfrage. Gelle?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
