Klick klack und nichts geht mehr
Decorax
Re: Klick klack und nichts geht mehr
Beitrag von Decorax » 06.08.2014 16:35
meld mich auch mal dazu.
könnte es auch vielleicht der Anlasser sein. Evtl. defekt.
muss nicht ein elektronisches problem sein
cowboy3980
Beitrag von cowboy3980 » 17.08.2014 7:49
Hei Leute :D :D :D
Wie gesgat melde ich mich wieder wenn es etwas neues gibt. Die Suzi läuft wieder. Die Batterie hat mich total verrascht. Beim messen im Ruhezustand hatte sie 12,1 V. Beim messen unter Last während des Anlassens auch, nur hat mir das mein Messgerät nicht aktuell angezeigt eben mit verspätung, baer da war sie ja schon wieder aus. Die Suzi hat abgeschlatet aus Sicherheitsgründen, wie mir ein Bekannter jetzt sagen konnte, um ihre Elektrik u schützen das passiert bei Überlast aber auch bei Unterspannung. hab jetzt ne GelBat drin.
Danke an alle für die Hilfe. :lol: :wink:
Biker-Passau
Beitrag von Biker-Passau » 23.12.2014 10:10
Genau das gleiche hatte ich bei meiner K3 auch :D
den grünen Stecker hab ich nach Problemen schon vorher erneuert gehabt, welcher seinen Dienst genau bei der Startaufstellung am Salzburgring quittierte :x
hab dann an alles mögliche gedacht, Starterrelais, defekt am Anlasser, ein durchgescheuertes Kabel das Masse macht usw. und hab dementsprechend die Kiste zerlegt ;-)
als letztes hab ichs einfach mal mit Fremdstarten probiert und welch Wunder alles lief wie es soll und war dann natürlich klar das es die Batterie war :roll:
Ich wars bis dahin ja gewohnt das eine schwächelde Batterie das Starten erstmal zäher macht und ich wusste da auch noch nicht das die SV einen Unterspannungsschutz hatt und alles lahm legt ;-)
Mfg
