Neue Kette mit Ritzel ,doch Welche?
Re: Neue Kette mit Ritzel ,doch Welche?
Ich hab seit 23.000km ne DID Kette drauf und bin sehr zufrieden. Musste bisher nur 1mal leicht nachstellen (eine halbe Umdrehung der Muttern auf jeder Seite). Die ersten 17.000km noch mit normaler Kettenschmierung per Spray, seit 6.000km per Kettenöler. Komme ja von ner Kardan-Maschine und hatte erst Bedenken über den Aufwand der Kettenpflege und Wechselintervalle, aber ich schätze meine Kette macht locker die 30.000km voll, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Wenn Enuma noch besser als DID ist, dann ist es ja mit Öler schon fast wie mit Kardan zu fahren...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- Kolbenrückholfeder
jubelroemer hat geschrieben:Einspruch euer EhrenKolbenrückholfeder hat geschrieben:Originalübersetzung füe die S:Was für eine Kette sollte ich dann nehmen, welche ringe Länge usw?
525SRX offene Kette mit Schloss, 110 Rollen: 44 Zähne hinten x 15 Zähne vorne..
S hat 108 Glieder, N 110.
Die FAQ zu beiden 650ern sollte in diesem Punkt überarbeitet werden.
Kann ich denn eine DID Kette offen mit Nietschloss auch ohne Nietwerkzeug montieren oder geht das nur bei der Eunuma Kette?
Lg Timo
Lg Timo
Das Schraubschloss gibt es nur bei Enuma!
Ohne Nietwerkzeug kannst Du das Schloss nicht vernieten und ob das Schraubschloss von Enuma 100%ig an die DID passt mag ich mal bezweifeln.
Du kannst aber ein auch einfaches Kettenschloss montieren und fährst damit zu einer Werkstatt wo Du dann das Nietschloss anständig vernieten lassen kannst.
Re: AW: Neue Kette mit Ritzel ,doch Welche?
Sehe dazu keinen Grund, das ist eher eine Lösung wenn man mit aller Gewalt DID fahren muss/will.
Gg. Enuma und das schraubschloss spricht absolut nix. Hab auch die srx mit Schraubschloss vom forumshändler und würde die jederzeit wieder so kaufen. Der einzige Nachteil ist der relativ hohe preis für enuma.
Finde dem begriff schraubschloss aber auch etwas irreführend wenn man es (noch) nicht kennt, denn die Bezeichnung vermittelt nicht gerade einen stabilen Eindruck. Hier empfiehlt es sich mal die Zeichnung/video vom schraubschloss anzusehen, dann erkennt man auch, dass das eine sichere sache ist, da man das schrauben ja nur zum dauerhaften fixieren nutzt und nicht wie der name vermuten lässt wie bei einer schraube die man auf/zu drehen kann. Im prinzip ist das ja wie vernietet und das drehen/schrauben nur mittel zum zweck......
TL-Andy
Eine Kette kannst du im Grunde auch ohne Nitewerkzeug vernieten in dem du die Nietbolzenköpfe "manuel" mit einem Körner spreizt und dann mittels Durchschlag breitschlägst.dilivio hat geschrieben:Kann ich denn eine DID Kette offen mit Nietschloss auch ohne Nietwerkzeug montieren oder geht das nur bei der Eunuma Kette?
Lg Timo
Allerdings solltest du da handwerklich schon wissen, was und wie du etwas machst
Hin und wieder verbaue ich (je nach Lust und Laune) auch Endlosketten und nehme im Zusammenhang mit dem Kettenwechsel die Schwinge raus und inspiziere oder tausche gegebenenfalls auch mal die Schwingenlager und den Kettenschleifschutz.
Apropo fetten:
Bewährt hat sich die Anbringung eines Winkelschmiernippels an die Schwinge, durch den mittels Fettpresse diese im Bereich der Schwingenachsdurchführung dauerhaft mit einem Fettpaket gefüllt werden kann, welches eindringender Feuchtigkeit entgegenwirkt und so die Achse in den Lagerbüchsen gleitfähig hält.
- Chrissiboy
Enuma Enuma Enuma. Und dann die extra verstärkte und mit dem patentierten Schraubschloss. Einfacher und besser geht's fast gar nicht.
