Spülen / Reinigen Kühlsystem - wie am besten?
SportRitter
Re: Spülen / Reinigen Kühlsystem - wie am besten?
Beitrag von SportRitter » 28.10.2015 20:19
Hi Leute,
ich muss nach so langer Zeit nochmal nachhaken (ihr habt zum Thema Durchspülen bisher die besten Antworten gegeben).. *Daumen hoch*
Ich möchte ebenfalls den kompletten Kühlkreislauf ein paar Mal mit Leitungswasser durchspülen: Reicht es, wenn ich einfach per Trichter oben Wasser eingieße und unten wieder auffange?
Oder kann ich auch nen Gartenschlauch nehmen, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen (um evtl. Verkrustungen zu lösen..).
SportRitter
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 29.10.2015 10:13
Ein !wenig! Druck macht nix, mach ich auch immer mit dem Gartenschlauch. Ein Tipp den ich mal bekommen hab um alte Verkrustungen zu lösen:
Spülmaschinen Tab in den Kühler und fahren max 1H. oder max 100°.
Dann ablassen und mit mindestens Wasserhahn heissem Wasser spülen.
Da kommt dann richtig braungraue Suppe raus.
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.10.2015 10:30
Spülmaschinentabs sind kontraproduktiv wenn es um Aluminium geht, das Salz greift das Aluminium an.
Nimm einen einfachen ph-neutral Reiniger von z.B. Frosch, damit bleiben die Dichtungen und das Alu ganz.
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 29.10.2015 22:04
Auf lange Sicht hast du natürlich recht, aber nur um zu Spülen sielt das keine Rolle. Spülmaschienentab deshalb weils nicht schäumt und restlos raus geht. ;) bier
