Da ist das neue Spielzeug :D (Aprilia Tuono Factory)
Mach dir nix draus, bei BMW gibt's auch keine Rückrufaktion bezüglich verschiedener bedenklicher Probleme. Man kann im S1RR Forum beispielsweise nachlesen, dass die S1R manchmal von alleine ausgeht. Mein letzter Kenntnisstand dazu war das es noch keine Lösung gab. Kann sich aber natürlich mittlerweile geändert haben.
- Kolbenrückholfeder
Re: Da ist das neue Spielzeug :D (Aprilia Tuono Factory)
@Munky: Ich finde es klasse dass Dir Dein neuer Ofen passt und gefällt.
Auf eine lange Freundschaft Ihr zwei.
Immerhin lag der Neubpreis der beiden Modelle etwa 4T EUR auseinander, zum Schluss kostete die SV nur die Hälfte der Tuono Factrory.
Besser geht irgendwie immer, ist meistens nur eine Frage des Geldspeicherfüllstands.
Mit Verlaub, es wäre auch ziemlich daneben wenn das nicht so wäre.Rotax und Öhlins sind dem SV Konzept ganz klar überlegen.
- Munky
dem ist nichts hinzuzufügen^^Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Mit Verlaub, es wäre auch ziemlich daneben wenn das nicht so wäre. Besser geht irgendwie immer, ist meistens nur eine Frage des Geldspeicherfüllstands.
Cool, wie ist es mit der Sitzhöhe für große Menschen mit 190cm und mehr Körpergröße und langen Beinen?
- Munky
rasten sind schon gut hoch, aber der kniewinkel ist angenehm, keine oberschenkel krämpfe bisher
aber es ist ein nakedbike und kein tourer, das darf man nicht vergessen. sitze bisher am besten drauf, angenehmer kniewinkel und aufrechte sitzposition
- Roughneck-Alpha
Feine Sache Affe .... watt issen mit der Hinterradbremse faellt die bei Dir
och manchmal aus, wie bei vielen anderen Tonnen?
- Munky
hrhr ja noch nen negativer Punkt,
quasi nicht vorhanden liegt daran, dass die bremspumpe und Behälter direkt überm krümmer sitzen
da ich nur vorne Bremse ist das für mich nich weiter schlimm
Abhilfe schafft da nur ne Zubehör Rastenanlage bei der man die Bremspumpe und Behälter hinter die Rastenanlage schraubt.
- Roughneck-Alpha
Hab gehoert, dass 'ne Entkopplung auch was bringen soll.
Im Prinzip entstehen ja durch die Vibrationen und die Waerme so 'ne Art
Mikroexplosionen die Luftblasen hervorrufen. Das tritt dann im Bremssystem auf.
Entkoppelst Du den Ausgleichsbehaelter, soll es wohl besser werden.
- Munky
was ist daruner zu verstehen? entkoppeln?
Anbauposizion ändern?
Wer braucht denn eine Hinterradbremse ?Roughneck-Alpha hat geschrieben:Feine Sache Affe .... watt issen mit der Hinterradbremse faellt die bei Dir
Wird die Kurve saueng und ich meine Lenkeranschlags-eng und ist dazu noch ordentlich am Hang gelegen, ist das schon eine feine Sache. Ansonsten gebe ich dir Recht, niemand braucht eine Hinterradbremse
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Munky
Ja wenn sie funktionieren würde wär das schon schön, aber ne extra rastenanlage ist mir dann doch zu teuer.Hasenfuß hat geschrieben:Wird die Kurve saueng und ich meine Lenkeranschlags-eng und ist dazu noch ordentlich am Hang gelegen, ist das schon eine feine Sache. Ansonsten gebe ich dir Recht, niemand braucht eine Hinterradbremse
- Himbeergeist
Jetzt mal ganz naiv gefragt: Kannst Du das nicht ähnlich lösen wie bei der SV? D.h. den Ausgleichsbehälter höher setzen und mit längerem Schlauch wieder verbinden?
Gruß, Frank
- Roughneck-Alpha
Details sind mir nicht bekannt, aber ich glaube gehoert zu haben,Munky hat geschrieben:was ist daruner zu verstehen? entkoppeln?
dass mit Gummimuffen entkoppelt wurde.
- Munky
Ok muss ich mich mal schlau machen
