Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
mattis
Re: Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
#151
Beitrag von mattis » 15.10.2009 1:30
Hier nochmal was passieren kann, wenn man die Kette bei laufendem Motor und eingelegtem Gang reinigen will:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=833651
Von dort geht's weiter ins Gixxer-Forum.
Ich verlinke es mit Absicht nicht direkt.
Wer einen schwachen Magen hat, sollte den Link zum Gixxer-Forum besser nicht anklicken 8O
Fall es zu hart ist, bitte einfach den Beitrag löschen.
#152
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.10.2009 10:41
Fingernägel brauch der sich jedenfalls nicht mehr schneiden an der Hand.Zumindest nicht mehr alle.
papamopps
#153
Beitrag von papamopps » 15.10.2009 11:14
muss ich dazu etwas sagen - Klemmschraube angezogen....
War zum Glück nur an meiner GS und ist schon 1 Jahr her :D
#154
Beitrag von Dieter » 15.10.2009 11:25
papamopps hat geschrieben:muss ich dazu etwas sagen - Klemmschraube angezogen....
Da hast du es wohl etwas zu gut gemeint -Fest -> ab...
papamopps
#155
Beitrag von papamopps » 15.10.2009 11:30
Dieter hat geschrieben:
naja, ich dachte, zuerst würde die schrauben reißen...aber Alu-Guß.... :evil:
lilacbeetle
#156
Beitrag von lilacbeetle » 15.10.2009 11:39
...bei mir war das so...
...Ich hatte mal einen alten Mini Cooper (was für ein Kult-Auto) und in dem war im Kofferraum
immer einen Ersatz-Batterie drinnen, denn die verbaute Batterie
ist regelmässig leer geworden.
Diese besagte "Starter-Batterie" wollte ich mit Schwung aus dem Kofferraum
herauswuchten. Bei dieser etwas grösseren BMW Batterie (mit 2 mittigen Plastikgriffen) ist mir ein Griff beim
schwungvollen "Anreissen" gebrochen und ich habe mir mit der (auch noch...) rechten Faust volle Lotte ins rechte Auge geschlagen !! :( hell :( hell
Ich taumelte ganz schön, da ich erstmal viele viele Sterne sah. :) Angel :) Angel
ich habe mir dann gleich aus meinem Werkzeug Kasten nen 21-er Gabel-Schlüssel rausgeholt und aufs Auge gehalten...
==> ich bin danach einhändig zu meiner damaligen Freundin gefahren. Rechts schalten und Lenken und
linke Hand den Gabel-Schlüssel am rechten Auge.
...und Sie hat das Feilchen noch nicht einmal bemerkt !!
Mein Nachbar hat das lustigerweise gesehen und hat mich n´ Tag drauf angesprochen.
Der lag am Boden vor Lachen in seiner Wohnung.
Hätte er es mal gefilmt... das wäre ein Posting hier wert gewesen !! :) :)
Teo
Mr. SVrider 2008
#157
Beitrag von Teo » 15.10.2009 12:43
:rofl: :fun3: :fun1: :fun2: Sorry, für die Schadenfreude! Aber diese Geschichte ist wirklich zu geil! :top:
Bin dann mal wieder da! :-)
sveddy
#158
Beitrag von sveddy » 02.03.2010 11:16
hi
wollte einst die schrauben vom tankdeckel färben
beim abbau hab ich nicht drauf geachtet das da lediglich 3 schrauben zur befestigung dienen
2 sind also nur blenden damit es schöner aussieht
die eine von diesen ist etwas länger als die andere
unter der kurzen befindet sich eine erhöhung
jedenfalls habe ich beim wieder anschrauben die lange schraube an der position der kurzen angebracht
so habe ich dann den rand des tankdeckels ausgeheblet bis er letzendlich gebrochen ist
und jedesmal wenn ich mich auf mein möf setze sehe ich diesen riss
wollte mir auch eigentlich immer schonmal dieses tankdeckeldekor für die sv holen dann würde man es nicht mehr sehen aber bin ich bisweil noch nicht zu gekommen
naja vielleicht wirds ja bis zum sommer noch was !!!
gruß
eddy
m4Dze
#159
Beitrag von m4Dze » 02.03.2010 16:00
mattis hat geschrieben:Hier nochmal was passieren kann, wenn man die Kette bei laufendem Motor und eingelegtem Gang reinigen will:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20076
Gruß Mathias
Lion666
#160
Beitrag von Lion666 » 02.03.2010 21:08
m4Dze hat geschrieben:
Ob der gsmattis was mit diesem hier zu tun hat??? :roll:
Aber ich kenn ja persönlich schon 2 Leute denen das passiert ist. Es gab wahrscheinlich schon sehr viele die so ihre Kette reinigen wollten...
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
lupaxy
#161
Beitrag von lupaxy » 03.03.2010 19:46
1. erster kühlflüssigkeitswechsel vor diesem winter: ich dreh die schraube zum ablassen raus, halte locker den eimer drunter und kniehe genau davor...
wusste nur leider nicht, dass das zeug da mit ganzschön smackes rausgeschossen kommt...einen dreckigen strahl davon einmal gegens kinn und dann über die ganzen klamotten auf den schreck auchnoch den eimer umgeworfen, alles über die fliesen vom caport...und alte kühlflüssigkeit stinkt wie pisse :D
2. anbau des Streetbar lenkers: originalen runter, streetbar drauf, armaturen links drauf, streetbar fest gemacht...gedacht den gasgriff krieg ich so drauf...nix da...also alles wieder runter und alle armaturen drauf...
leider vergessen den gasgriff auch in die züge einzuhängen, was bei angebauten armaturen wieder nicht geht, weil der griff sich nicht hoch und runter bewegen lässt...also wieder alles ab, griff eingespannt, alle armaturen drauf und fest den lenker...puh geschafft :roll:
HAL 9000
#162
Beitrag von HAL 9000 » 08.04.2010 21:09
Ich hab auch zwei Missgeschicke zu bieten:
1) erster Ölwechsel, damals noch bei der 125er: Schön nach Anleitung:
"Ölbehälterschraube und Ablassschraube entfernen" --> Schrauben rausgedreht
"Öl ablassen" --> Öl abgelassen
"Öl einfüllen" --> Öl eingefüllt
"Motor kurz laufen lassen, anschließend Ölstand wieder kontrollieren (ggf. wiederholen)" --> In der Anleitung hätte stehen müssen "Ölfontäne aus dem Ölbehalter bewundern und aus Schreck den Killschalter drücken" :-D
2) Wechsel der Gabelfedern bei der SV: Natürlich ohne Ausbau der Gabel, man will ja fertig werden ;-)
Also aufgebockt, einmal unter der Frontgabel und einmal am Motorblock, um die Gabel zu entlasten. War wohl leider nicht genug, denn beim Aufschrauben der ersten Schraube an der Gabelbrücke hats wie bei nem Flensburger "Plopp" gemacht, nur als würde ich nen ganzen Kasten auf einmal ploppen und die Schraube ist durch die ganze Garage geflogen...
Andy86
#163
Beitrag von Andy86 » 08.07.2010 14:37
Da kann ich jetzt ach einen zum besten geben... :|
Hab am Sonntag voller vorfreude meinen neuen Kennzeichenhalter von Kedo angebaut :D
Nur is mir leider beim zurechtschneiden der Unterverkleidung nen kleines Missgeschick passiert...
Da ich leider nicht alles mit der Säge bearbeiten bzw. abschneiden konnte was weg musste (lag unter anderem daran, das ich zu faul war, die HUV ganz auszubauen), musste ich die letzten 2-3 stücke mit nen Cuttermesser machen.
Und wie der Teufel das so will, rutsch ich bei der LETZTEN NICHT NOTWENDIGEN SCHÖNHEITSKORREKTUR ab und schneid mit schön in den Daumen :( hell
Ende vom Lied :arrow: Linker Daumen wurde mit 5 Stichen genäht
PS: Kennzeichenhalter hab ich den Tag aber ncoh fertig gemacht, wollte ich mir nicht nehmen lasse^^ ;) bier
Murphys Gesetz heißt in der bekannten Form:
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“
green650
#164
Beitrag von green650 » 08.07.2010 14:39
Andy86 hat geschrieben:Da kann ich jetzt ach einen zum besten geben... :|
Das nenn ich mal Einsatz :wink:
Gute Besserung.
Gruß green
Andy86
#165
Beitrag von Andy86 » 08.07.2010 14:55
Danke Danke, sieht aber auch schon wieder ganz gut aus. Darf ab Montag auch schon wieder arbeiten ;)
