Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
#151
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 05.03.2012 18:45
Chrissiboy hat geschrieben: Sieht schon besser aus deine hintere Leitung. Aber macht immernoch Kontakt mit der Schwinge....
Jepp, besser so. Würde allerdings wie Chrissi schon meint sehen das Luft zwischen Leitung und Schwinge ist sonst reibt dir Sand nachher die Stelle blank.
JohnnyCash
#152
Beitrag von JohnnyCash » 05.03.2012 21:29
Domieee hat geschrieben:Richtig. Die länge an sich ist kein Problem.
Aber mit einer anderen länge bekommst du keine ABE. Dann musst du s beim Tuev eintragen lassen
Nö, die Länge hat mit der ABE nix zu tun, ich hab meine Leitungen auch 5cm länger als normal bestellt und eine ABE bekommen.
Knubbel S
#153
Beitrag von aVa » 06.03.2012 9:12
Hareu1986 hat geschrieben:
Das is bei der Orignalen aber auch schon so. Bei mir ist die Stelle blank.
motus
#154
Beitrag von motus » 08.03.2012 10:42
hm, ich hab mir letztens auch für meine 1000er nen Komplettsatz Stahlflex bei Melvin bestellt. Da ich es nicht unbedingt selber machen wollte und die SV eh zur Durchsicht musste hab ich Kupplungs- und vordere Bremsleitung gleich mit gegeben zum Einbau. Leider hat mich gestern die Werkstatt angerufen, dass die Fittinge der Bremsleitung nicht passen... Hab jetzt schon etliche Male versucht bei Melvin jemanden zu erreichen, aber es kommt immer nur die Ansage, dass alle Leitungen belegt sind. Auch auf meine Mail von gestern hab ich noch keine Antwort. Irgendwie nicht so zufriedenstellend.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
3r45er
#155
Beitrag von 3r45er » 08.03.2012 12:48
Komisch. Ich hatte gleich beim ersten mal Herrn Kopp unter der ***170 erreicht.
motus
#156
Beitrag von motus » 08.03.2012 13:09
gerade eben wieder probiert. Unter xxx171 sofort wieder die Ansage, bei der xxx170 klingelt's erst ne Weile und dann kommt auch da die Ansage...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
svspirit
#157
Beitrag von svspirit » 08.03.2012 17:41
Habe mir die Bremsleitungen nun vor ein paar Tagen von dem Mechaniker meines Vertrauens anbauen lassen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis :) Es gab keine Probleme und alles hat gepasst.
Mel650S
#158
Beitrag von Mel650S » 09.03.2012 15:04
37,37 € +4,50 € Für nen Vorderbremsen Stahlflexsatz . . . Unglaublich !
Naja, wollte mir den nun mal Bestellen für meine 650 S K7.
Bin irgendwie aus dem gesamten Thread hier nicht ganz schlau geworden ob das Gutachten für die ABS Version die S und die N abdeckt oder eben nur die N ???
Sind ja immerhin bestimmt 10-15cm weniger Leitung von Handhebel zur Leitung am Rahmen bei der S.
Vielleicht kann mir da ja mal einer weiterhelfen, bei Melvin scheint 24/7 das Telefon belegt zu sein :D Aber kein wunder bei den Preisen, da kostet mein Helmvisier ja schon das doppelte . . .
Gruß, Mel
m4Dze
#159
Beitrag von m4Dze » 09.03.2012 15:45
Mel650S hat geschrieben:37,37 € +4,50 € Für nen Vorderbremsen Stahlflexsatz . . . Unglaublich !
Gruß, Mel
Gute Frage bzgl. der ABE. Ich les mir die ABE heute Abend mal durch und geb dir Bescheid...
Gruß Mathias
gisbatz
#160
Beitrag von gisbatz » 14.03.2012 22:12
so habe die dinger heute vorne an meiner knubbel s montiert!
gingen wunderbar dran, wenn man bedenkt, dass das die verkleidung noch ne nase hat und das man den lenker auch noch bis anschlag drehen kann.
somit durfte ich das ganze nach entlüften noch 2 mal öffnen und hab doch relativ lange gebraucht :evil:
anaonsten muss ich sagen das das set für die knubbel wie die orginalen sind, allerdings nen bissel länger, aber passt soweit
NeoTrantor
#161
Beitrag von NeoTrantor » 26.03.2012 10:05
Habe die Bremsleitungen gestern an meiner Knubbel N verbaut. Musste die beiden Leitungen vom Steg bis zu den Bremssätteln allerdings mit etwas Gewalt um 90 Grad verdrehen damit sie passen. Ist das richtig so? Halten die Leitungen das auf Dauer aus? Oder haben die mir da was falsches geliefert? Bin nicht so scharf drauf das alles nochmal zu tauschen :?
seppelche
#162
Beitrag von seppelche » 26.03.2012 10:56
In der Anbauanleitung steht doch drinn, dass man die Fittinge gegebenfalls drehen muss. Wenn die Länge der Leitung und die Krümmung der Fittinge passt haste die richtigen. Allerdings war eine Leitung zwischen Fitting und Presshüllse bei mir ganz leicht undicht, ob das jetzt von der Drehaktion gekommen ist oder ein Produktionsfehler war :) empty hab ne E-mail geschickt und ohne Probleme ne neue Leitung geschickt bekommen.
Gruß seppelche
NeoTrantor
#163
Beitrag von NeoTrantor » 26.03.2012 11:43
Oh, hab ich natürlich nicht gelesen ;) D.h. man kann die Fittinge noch "einstellen" oder meinst Du damit das Verdrehen der Leitung wie ich es gemacht habe?
seppelche
#164
Beitrag von seppelche » 26.03.2012 14:57
Nehm den orangenen Zettel und les den mal durch, aber ja man kann/muss die Fittinge noch verdrehen steht aber weiter oben im threat auch schon
Gruß seppelche
NeoTrantor
#165
Beitrag von NeoTrantor » 26.03.2012 15:04
Ja, habe gerade mit jemandem bei Melvin gesprochen (super Support!) und muss nun meine eigene Doofheit einsehen ;) Also nochmal die ganze Suppe ablassen und alles neu :?
