Kurze Frage - Kurze Antwort
#1546
Beitrag von Triple7 » 08.01.2018 13:06
Der Originalgriff auf der Linken Seite war ja auch verklebt. Hab da heute erst die Kleberreste raus und vom alten Stummel runtergelöst.
Also sollte ich, sofern dich den originalen Griffgummi wieda auf den neuen Stummel will, auch einfach nur draufschieben und hoffen dass da nix rutscht?
Gacko
#1547
Beitrag von Gacko » 08.01.2018 13:09
Triple7 hat geschrieben:Meine Frage, mit was ich den Originalgriff neu verkleben würde hast mir aba noch nicht beantwortet :P.
Nach dem Originalgriff hast du ja auch nicht gefragt :D
Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich sie nicht verklebt habe.
Triple7 hat geschrieben:Der Originalgriff auf der Linken Seite war ja auch verklebt. Hab da heute erst die Kleberreste raus und vom alten Stummel runtergelöst.
Habe ich bei meinen Tourenstummeln auch so gemacht, da verrutscht eigentlich nix (bin aber auch erst 1500km damit gefahren).
vrooom vrooom!
#1548
Beitrag von Triple7 » 08.01.2018 13:17
OK, dann haben sich meine Fragen alle geklärt. Danke für die schnellen Antworten :)
Muss mal messen gehen wie lang die neuen Griffe sein dürften.
freeyourminds
#1549
Beitrag von freeyourminds » 08.01.2018 19:41
Nimm Bremsenreiniger sowohl zum lösen als auch zum aufziehen der neuen Griffe.
Zum Lösen einfach den Bremsenreiniger zwischen Griffgummi und Lenker sprühen dann kann man den griff durch drehen lösen, in hartnäckigen Fällen noch mal etwas nach sprühen. Ab Werk verklebte Griffe hab ich noch nicht gesehen.
Zum aufziehen einfach Bremsenreiniger in die neuen Griffe sprühen.
Der Bremsenreiniger verdunstet wieder und hinterlässt keinen Schmierfilm wie Silikonspray oder ähnliches, dann sitzen die Griffe von alleine bombenfest.
#1550
Beitrag von jubelroemer » 08.01.2018 21:41
freeyourminds hat geschrieben:Nimm Bremsenreiniger sowohl zum lösen als auch zum aufziehen der neuen Griffe.
Stimme ich wenns ums Aufziehen geht komplett zu.
Zum Lösen kann man auch mit einer Spritze (mit aufgesetzer Nadel) Wasser zwischen Griff und Lenker/Gasgriffhülse spritzen. Flupp ist der Griff unten :wink: .
tesechs
#1551
Beitrag von tesechs » 08.01.2018 22:02
Sofern vorhanden, bietet sich in beiden Fällen auch immer Druckluft aus dem Kompressor an. Einfach unter den Griff pusten, ist auf jeden Fall rückstandsfrei :)
#1552
Beitrag von Triple7 » 08.01.2018 22:11
Runter hab ich das Ding mit Toluol bekommen, Chemiker halt :P
Sobald ich mich entschieden hab ob alt oda nei, werd ichs mit Bremsenreiniger draufklemptnern :lol:
#1553
Beitrag von saihttaM » 09.01.2018 6:12
freeyourminds hat geschrieben:Ab Werk verklebte Griffe hab ich noch nicht gesehen.
War bei allen meinen Moppeds bisher so. Jedenfalls der linke.
#1554
Beitrag von Triple7 » 09.01.2018 6:16
Kann ich bei der Kilo so bestätigen. Links issa direkt am Stummel verklebt, rechts wird er auf die Hülfe aufgeklebt sein, nehm ich mal an.
Kleba geht aba recht easy runter.
#1555
Beitrag von Triple7 » 12.01.2018 7:33
Morgen Leute,
Staubkappe und unteres LKL müssen ganz auf der unteren Brücke an liegen oder?
Ballermaus
#1556
Beitrag von Ballermaus » 12.01.2018 7:40
Ja.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
#1557
Beitrag von Triple7 » 12.01.2018 7:48
Ich hab da unter der Staubkappe aba einen Spalt von ca. 1mm (siehe Fotos).
Wenn ich das recht betrachte ist das unterste Ende konisch, da rutschten Staubkappe und Lager nicht drüber.
Hab die Gabelbrücke im TK gehabt, das Lager auf ca.100°C erhitzt und anschließend mit entsprechendem Werkzeug aufgeklopft.
Passt das so?
#1558
Beitrag von hannes-neo » 12.01.2018 15:53
Das Lager geht mit der Staubkappe unten auf der Gabelbrücke auf Anschlag. Man hört das auch ganz deutlich beim Auftreiben am Geräusch (wenn mann ein Rohr und einen Hammer nutzt).
Zwischen unterer Gabelbrücke und Staubkappe bleibt dann noch ein Millimeter Luft, da die Gabelbrücke einen erhabenen Zapfen hat. Dieser wird mit einer Planfläche versehen und gebohrt. In das gebohrte Loch wird dann das Joch eingepresst.
https://www.youtube.com/watch?v=LmlO2zsh8SA&t=920s
bei Minute 16:30 sieht man schön die untere Anlagefläche des Lagers.
#1559
Beitrag von Triple7 » 12.01.2018 19:09
Passt, dann passt eh alles. DANKE!
die-fette-elke
#1560
Beitrag von die-fette-elke » 13.01.2018 12:30
Kurze Frage: Wie bekomme ich an diese Batterie die originalen kabel dran? Mit den alu Abstandshaltern? Sieht mir abenteuerlich aus. Hat noch jemand die Batterie?
Habe 2 Louis gekauft.
1.sv650 k5
2. cb1 400
Beide haben die gleichen Anschlüsse. Ich bin etwas verwirrt.
Anleitung gibt es natürlich keine. Nur der Warnhinweis bloß nix an der Batterie zu ändern.
HmmBildBild
Edit:
Falls die upload Funktion nicht Funktioniert.
https://goo.gl/images/PVbBpL
Zuletzt geändert von die-fette-elke am 13.01.2018 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
