Kurzhubgasgriff an der SV (pix inside)
JohnnyCash
Re: Kurzhubgasgriff an der SV (pix inside)
#181
Beitrag von JohnnyCash » 10.06.2011 0:41
DK ist einfach viel kürzer als Drosselklappen :wink:
ich meinte damit, dass man das Gasspiel ja auch über die Versteller an der DK( :mrgreen: )-Welle einstellen kann, das am Gasgriff ist ja mehr Feineinstellung
vielleicht kann man damit noch etwas rausholen
ich weiß nicht, ob man für den Gasgriff was wegschleifen muss, es stand nur auf irgendner GSXR-Seite, dass der Aussendurchmesser des 2006er Gasgriffs wohl zu groß sein könnte für den Suzuki-Gasgriff
heute abend weiß ich mehr, hoffen wir nur auf besser Wetter :?
Knubbel S
Peter GE
#182
Beitrag von Peter GE » 10.06.2011 10:26
In so weit war ich schon an der Drosselklappenwelle dran.
Der Gas-Auf-Zug hat schon kein Spiel mehr.
Wie es beim Gas-Zu-Zug aussieht habe ich noch nicht kontrolliert.
Ich geh erstmal davon aus, das im Gasgriff eine Veränderung wie von Jan und Peli schon beschrieben
( zu Anfang dieses Thread ), gemacht werden muß.
In anderen Foren habe ich vereinzelt gelesen, das man längere Züge verwenden mußte.
Da Du keine Angaben über den Typ deines Mopped machst, kann ich auch dein Ergebnis nicht 1:1 übernehmen.
Scheint Unterschiede zwischen "N" und "S" und zwischen den einzelnen Baujahren zu geben.
Munky
#183
Beitrag von Munky » 10.06.2011 11:19
ich hab mir jetzt den den griff der r6 bj03 bestellt 5SL-26240-01-00
erfahrungen folgen.
JohnnyCash
#184
Beitrag von JohnnyCash » 11.06.2011 21:33
Update:
Der 40er Griff der neueren R6en passt nicht rein, die Züge sind zu kurz. An der DK-Welle kann man nichts mehr holen, die sind schon auf maximale Länge eingestellt.
Der 37mm (?) Griff der Bj 03-04 passt rein, ist aber auch schon ziemlich knapp, was die Zuglänge angeht.
Fühlt sich auf jeden Fall viel besser an, Vollgas geht viel einfacher, Dosierbarkeit leidet nicht ;) bier
Ändern muss man im Gasgriffgehäuse wohl nichts, ich habe einen kleinen Steg drin abgezwackt, obs nötig war... :?:
Passt also zumindest auf eine 2001er S
Knubbel S
Munky
#185
Beitrag von Munky » 11.06.2011 21:50
ihr hattet ja alle die S
hatts jemand bei ner N und kann Erfahrungen wegs einbau und züge sagen?
oder bin ich der erste ders an ner N macht?
#186
Beitrag von aVa » 11.06.2011 23:04
Ich post hier nochmal, sozusagen als Zusammenfassung folgende Links f. den Gasgriff der R6 BJ03/04 (Best.Nr. 5SL-26240-01-00) die mir weitergeholfen haben.
CanyonChasers:
Der Griff passt bei Knubbel N/S und Kante N plug&play. Bei der Kante S muss man den Griff zwingend ein wenig bearbeiten, da man sonst kein Vollgas geben kann.
Ausserdem kann es nach einer Weile bei der Kante S passieren, dass sich der Anschlag auf Null-Stellung abnützt und der Gasgriff klemmt.
Kann man hier auf dem Bild sehen. Das tritt bei der N anscheinend nicht auf, da sie ein anderes Gehäuse hat. Vllt. checkst du das mal bei dir Munky, wenn den Griff hast und kannst es bestätigen.
Zuletzt geändert von aVa am 12.06.2011 13:06, insgesamt 2-mal geändert.
Peter GE
#187
Beitrag von Peter GE » 12.06.2011 11:06
etwas stimmt nicht.
Der Adapter von Jan und Peli ist im Durchmesser 41.6 mm und passte in der Knubbel "S" und "N" .
Warum sollte der Griff der R6 von 2006 Best-Nr 2CO-26240-00-00 mit einem Durchmesser von
40 mm nicht passen ? ( ist eigentlich unverständlich )
Was ist da anders ?
Die Zusammenfassung von aVa bezieht sich nur auf den R6 Griff von 2003/2004 und nicht
auf den R6 Griff von 2006 (2CO-26240-00-00). Ist also keine brauchbare Aussage wenn
man auf die 40 mm aus ist.
Kann mir einer sagen worin der Unterschied zwischen den Gaszügen der Knubbel "S" und "N" besteht ?
Die Länge ist mir schon klar, wie sieht es aber mit den weiteren Beschlägen aus ?
Passen die am Vergaser oder am Griff nicht in die Aufnahmen ?
Ein Bild von diesen Unterschieden währe sehr hilfreich.
Gruß Peter
#188
Beitrag von aVa » 12.06.2011 13:06
Hatte mich eher auf Munky bezogen, der sich den 03/04er Griff bestellt hat, von dem man weiss daß er passt.
Hab oben die Best. Nr. und Bj. noch hinzugefügt.
Peter GE
#189
Beitrag von Peter GE » 17.06.2011 5:47
Info:
Gasgriff Yam R6 03-09.jpg (122.78 KiB) 4838 mal betrachtet
Simsonfahrer
#190
Beitrag von Simsonfahrer » 17.06.2011 11:45
Alles Pfusch, mit so einem R6 Gasgriff muss ich immer noch wie ein Affe Vollgas geben. Jeder der ein bisschen rechnen kann und Zugang zu einer Drehbank hat kann sich das besser machen. Ich werde mir einen Aluring drehen damit ich bei 60° Vollgas erreiche und eine Ecke raussägen und Fertig!
baumgartner
#191
Beitrag von baumgartner » 17.06.2011 12:11
Also ich hätte auch gerne einen Kurzhubgasgriff, aber nach allem was bisher geschrieben wurde weiß ich jetzt nicht wie....
R6-Griff nicht so toll?
Keine Adapter verfügbar?
hmmm???
Simsonfahrer
#192
Beitrag von Simsonfahrer » 17.06.2011 12:29
Selber drehen oder Drehen lassen?
Peter GE
#193
Beitrag von Peter GE » 17.06.2011 12:54
Warte es doch ab, in ein paar Tagen weiß ich ob auch R6 Griff von Bj. 2006 - 2009 passt.
Lass dich nicht verwirren durch die Aussage vom Simsonfahrer, ich denke, das ist nicht so qualifiziert.
baumgartner hat geschrieben:Also ich hätte auch gerne einen Kurzhubgasgriff, aber nach allem was bisher geschrieben wurde weiß ich jetzt nicht wie....
hmmm???
Simsonfahrer
#194
Beitrag von Simsonfahrer » 17.06.2011 13:49
Poste dann doch bitte wie viel Grad dein Gasgriff für Vollgas braucht, Danke.
baumgartner
#195
Beitrag von baumgartner » 17.06.2011 14:00
Na dann warte ich mal ab :)
Das mit dem selbst drehen ist ja recht einfach gesagt, nur leider habe ich keine Drehbank zur Verfügung, und eine Kleinigkeit in Auftrag zu geben kostet doch einiges...
