Habt ihr irgendwelche komischen TICKS beim Motorradfahren?
Gelöschter Benutzer 12049
Re: Habt ihr irgendwelche komischen TICKS beim Motorradfahre
#181
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.07.2012 12:46
Wieso? Das mach ich immer so!
Ich bin ja auch der erste der losfährt!
Kölsche_Jung
#182
Beitrag von Kölsche_Jung » 12.07.2012 12:47
einfach einen Blick auf die Ampel werfen und wenn rot ausgeht, Gang rein. Damit bin ich immernoch der erste der losfährt.
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
#183
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.07.2012 12:49
Ich bin zu alt, aber clever!
Wenn die Reaktion im Alter nachlässt, hilft gute Vorbereitung!
Kölsche_Jung
#184
Beitrag von Kölsche_Jung » 12.07.2012 12:51
Dann lebt deine Kupplung aber auch nicht lange, wenn du die so strapazierst...
!!ARC for life!!
#185
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.07.2012 12:52
Na ja! 60.000 km bisher!
Kölsche_Jung
#186
Beitrag von Kölsche_Jung » 12.07.2012 12:55
Dasn Argument! Ich geh trotzdem lieber in den Leerlauf, macht der Gewohnheit, genau wie mit der Dose. Außerdem biste dann nicht so an den Lenker gefesselt
!!ARC for life!!
#187
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.07.2012 12:59
Stimmt! Mach ich auch! Trommeln mit einer Hand ist ein büschen einseitig auf Dauer!!! :D
Aber, mal im Ernst, wenn die Kupplung trennt (und das tut sie wohl hoffentlich), dann passiert im Stand erstmal nix! Wenn ich aber an die Kreuzung fahre und:
auskuppel - loslasse - einkuppel - losfahre oder:
auskuppel - einkuppel bedeutet das einmal weniger die Kupplung stressen!
wuetendermop
#188
Beitrag von wuetendermop » 12.07.2012 13:20
MC Storch hat geschrieben:Stimmt! Mach ich auch! Trommeln mit einer Hand ist ein büschen einseitig auf Dauer!!! :D
Aber Du drückst dann doch dauerhaft die "Feder" (bitte nicht steinigen, wenn's falsch ist) zusammen, oder? Das kann auch nicht gut sein!
fr33styl3max
#189
Beitrag von fr33styl3max » 12.07.2012 14:25
Kölsche_Jung hat geschrieben:Dann lebt deine Kupplung aber auch nicht lange, wenn du die so strapazierst...
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Auskuppeln für die Maschine gesünder ist als der Leerlauf!
bikerboarder
#190
Beitrag von bikerboarder » 12.07.2012 14:36
wuetendermop hat geschrieben:
Die Federn sind doch alle im linear-elastischen Bereich, da gibts garnichts von wegen Kriechen oder ähnlichen Effekten, welche hier höchstens eine Rolle spielen könnten^^ rein technisch macht's eben nur einen Unterschied, ob die Kupplungshälften getrennt sind oder nicht und das hat praktisch gar keinen Effekt...
edith meint: andere Federn sind doch auch teilweise dauerhaft belastet, siehe Fahrwerk (Federbein, Gabel...) an denen passiert rein durch's rumstehen auch nichts... nur in der Bewegung nutzen die sich halt durch Schleifen an den Holmen ab, was aber überhaupt nicht ins Gewicht fällt...
Das in-den-Leerlauf-schalten wird nur immer in der Fahrschule empfholen, weil so die Gefahr, dass man plötzlich losrollt (zB durch gerissenen Kupplungsbowdenzug oder Loslassen durch Krampf oder so) minimiert wird ;-)
#191
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.07.2012 14:58
Quatsch.
Nur das Anfahren/Schleifen lassen strapaziert die Kupplung.
loki_0815 hat geschrieben:Kennt Ihr dass, wenn einem eine geile fehlerfrei Runde über die Hausstrecke gelungen ist das Bike am Tank zu loben als sei es ein Pferd dass sich grad voll ins zeug gelegt hatte ?! :roll: :mrgreen:
Ich mach es schon dann, wenn ich die Garage betrete und es ist mir scheissegal, ob ich Publikum dabei habe ;-)
CrashKid
#192
Beitrag von CrashKid » 12.07.2012 15:16
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich mach es schon dann, wenn ich die Garage betrete und es ist mir scheissegal, ob ich Publikum dabei habe ;-)
äh. dann müsste man ja auch im umkehrschluß das möp schimpfen wenn es mal wieder nicht so wollte wie man selber.
...die scheißdrecksverhurte mistkarre :mrgreen:
#193
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.07.2012 15:18
CrashKid hat geschrieben:
Was hast Du denn für eine Erziehung genossen.
Zusammen geschissen wird niemals vor Publikum, Loben allerdings schon ;-)
#194
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.07.2012 15:30
100% der Fehler, die das Mopped macht......sitzen obendrauf!
loki_0815
#195
Beitrag von loki_0815 » 12.07.2012 16:00
Meine SV650 hat nur einen Fehler ..... 20PS zu wenig ! :P
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
