Kurze Frage - Kurze Antwort
Black Jack
#1846
Beitrag von Black Jack » 03.07.2018 11:13
Am besten macht man das zu zweit...
#1847
Beitrag von saihttaM » 03.07.2018 12:12
Geht auch alleine, aber das sieht dann aus wie bei Twister :mrgreen:
RuDolFiUs
#1848
Beitrag von RuDolFiUs » 03.07.2018 12:26
Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
Ich hab noch einen Stahlklotz, ich glaub den häng ich einfach dran :mrgreen:
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
#1849
Beitrag von hannes-neo » 03.07.2018 12:50
RuDolFiUs hat geschrieben:Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
Ne zweite Person ist besser, dann kann man ganz leicht Druck ausüben und es kommt einem nicht gleich ein Schwall Dot4 über die Pfoten.
freeyourminds
#1850
Beitrag von freeyourminds » 08.07.2018 19:40
Hatte schon mal jemand Probleme mit einem hiflo Luftfilter auf der Kante?
Ich hab einen hier, wenn ich den einbauen geht der Deckel von Luftfilter Kasten nicht richtig zu.
Thorsten_Köhler
#1851
Beitrag von Thorsten_Köhler » 08.07.2018 19:46
Kannste den Deckel nicht einfach ablassen? :D :D
Obwohl, das sorgt für zorniges Gebrüll beim Angasen.
Lack oben, Gummi unten.
sit1909
#1852
Beitrag von sit1909 » 09.07.2018 9:13
Moin zusammen, weiß jemand ob die Tachos der 650N K3 und K4 identisch bzw kompatibel sind?
Danke!! :-)
Ivo
#1853
Beitrag von Ivo » 09.07.2018 9:26
Laut ronayers baugleich
#1854
Beitrag von saihttaM » 09.07.2018 11:12
Hier hat doch schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Zuletzt geändert von saihttaM am 09.07.2018 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
#1855
Beitrag von Triple7 » 09.07.2018 11:18
Hab das letzte Mal (ca. 2 Jahre her) mal ne ganze Woche gewartet.
#1856
Beitrag von Pat SP-1 » 09.07.2018 11:29
saihttaM hat geschrieben:Hier hat sich schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Ich hatte da ein paar Mal Fragen an den Kundendienst und wenn ich mich recht erinnere haben sie innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage geantwortet (bei der Rückfrage dann direkt auf eine Mail des Kundendiensts innerhalb von ein paar Stunden).
Was willst Du denn wissen? Was mit Deinem Hinterreifen nicht stimmt, dass er so schnell verschlissen ist :?:
sit1909
#1857
Beitrag von sit1909 » 09.07.2018 13:53
Ivo hat geschrieben:Laut ronayers baugleich
Sieht ganz so aus...danke für den Tipp!!
Adel_BaWü
#1858
Beitrag von Adel_BaWü » 09.07.2018 22:36
@ Matthias Hinterreifen:
Habe deinen Post auch in der FB Gruppe gelesen und als Anlass genommen bei mir (Pipo 2) Profiltiefe zu messen.
Punktlandung, hinten 1,6mm. Vor garnicht allzuvielen km warens noch 2,5-3mm. Gefühlt also auch überproportional schnell abgebaut.
Beim fahren heute fühlte sich der Reifen auch merkwürdig an, dachte zuerst hat vielleicht zu wenig Luft o.Ä.
#1859
Beitrag von saihttaM » 13.07.2018 21:54
Ich bin ein bisschen enttäuscht und sauer darüber, dass sich Michelin gar nicht meldet. Meine erste Anfrage ging Sonntag Abend über die Kontaktfunktion auf deren Homepage raus. Die zweite habe ich Mittwoch Abend von meinem Email Account abgeschickt, weil keine Reaktion kam. Bisher immer noch keine Reaktion auf die Mails :( hell
#1860
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2018 17:17
Ob das damit zu tun hat, dass die gerade beim Sachsenring sind?
Was ist denn Deine Frage? Vielleicht sehe ich den Achim Penisch da morgen auch wieder und kann ihn fragen.
