Kurze Frage - Kurze Antwort
discus
#1996
Beitrag von discus » 04.12.2018 12:11
Ich schätze mal der gute Adel_BaWü hat sich von dem KB-Artikel dazu verleiten lassen. Dort steht ja, dass der Kupplung alle 20-45 Mm etwas Liebe zugetan werden sollte.
Reingucken kann man ja mal (habe ich auch gemacht), aber Sachen tauschen würde ich auch erst wenn die Verschleißgrenzen erreicht sind. Meine Federn waren z.B. untermaßig und wurden ersetzt. Der Rest war noch gut.
Adel_BaWü
#1997
Beitrag von Adel_BaWü » 04.12.2018 16:14
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Mit Kupplung einstellen war im spätsommer nichtmehr viel, war an der Schnecke schon am Ende vom Einstellbereich soweit ich das beurteilen kann. Wollte einstellen, dass im kalten Zustand wieder besser trennt, das war früher deutlich besser. Und diese Saison ist öfters mal der Gang rausgesprungen bzw wollte nicht rein.
Aktionismus könnte es sein, am Anfang wollte ich eigentlich nur die Federn wechseln und Kupplungsschnecke checken, dachte mir aber dann wenn's schonmal offen ist mach ich die Beläge halt mit. :lol:
Beläge werd ich messen bevor ich sie austausch.
svfritze64
#1998
Beitrag von svfritze64 » 04.12.2018 18:18
Zug erstzen und Schnecke reinigen/einstellen - da bin ich beim Römer...normal kann die Kupplung noch nicht runter sein...
Wenn der Gang rausspringt hat das aber i.d.R. nichts mit Kupplungsverschleiß zu tun...
Fritz
#1999
Beitrag von saihttaM » 04.12.2018 22:22
Wollte ich grade auch schreiben. Bei meiner Bandit waren die Mitnehmerklauen an den Kanten abgenudelt und der 5. Gang blieb anfangs noch unter Zug drin. Später, bei fortgeschrittenem Verschleiß, nicht mal mehr dann.
hasseröder
#2000
Beitrag von hasseröder » 09.12.2018 16:31
Hallo, ich wollte bei meinem TomTom Rider 450 eine SD-Karte "nachrüsten" und habe eine 64GB Karte von SanDisk geholt nur irgendwie mag mein Navi nicht mit der Karte kommunizieren...
Auf der TomTom Seite steht, dass das Navi FAT32 als Cluster-Einheit benötigt. Also habe ich mit einem Programm aus dem Netz die Zuornung von NTFS auf FAT32 gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Welche SD-Karte nutzt ihr?
+Martin650+
#2001
Beitrag von +Martin650+ » 09.12.2018 16:38
formatieren auf FAT32 sollte doch gehen
Grüßle Martin
#2002
Beitrag von Pat SP-1 » 09.12.2018 16:46
Lassen sich SD-Karten überhaupt auf NTFS formatieren? Da sind doch FAT32 oder ext-FAT üblich. Wobei ich nicht weis, wo die maximale Größe für FAT32 liegt.
hasseröder
#2003
Beitrag von hasseröder » 09.12.2018 17:01
+Martin650+ hat geschrieben:formatieren auf FAT32 sollte doch gehen
Ja. Die Karte wurde auch entsprechend (am PC) formatiert, nur leider wird die Karte vom TomTom nicht akzeptiert / erkannt.
Könnte es auch eine Begrenzung der Speicherkarte auf 32GB oder 16GB oder noch weniger geben? Wie sind eure Erfahrungen?
tesechs
#2004
Beitrag von tesechs » 09.12.2018 17:05
Auf der TomTom Seite steht aber auch, dass sie nur Karten bis 32 GB getestet haben, eventuell liegt es auch daran und nicht an der Formatierung.
hasseröder
#2005
Beitrag von hasseröder » 09.12.2018 17:11
tesechs hat geschrieben:Auf der TomTom Seite steht aber auch, dass sie nur Karten bis 32 GB getestet haben, eventuell liegt es auch daran und nicht an der Formatierung.
OK. Danke. Das habe ich dann wohl überlesen.
Ich werde mir dann nochmal eine 32GB Karte holen und es nochmal probieren.
schnapser
#2006
Beitrag von schnapser » 16.12.2018 13:47
Keine Frage nur ein Hinweis (und keine Ahnung in welchen Thread es sonst soll):
Heute im Polo Adventskalender 20% auf alles
schnapser
#2007
Beitrag von schnapser » 19.02.2019 22:57
Kann ich die Kilo S am Soziusgriff "aufhängen", damit das Hinterrad entlastet wird oder ist die Belastung(srichtung) für die Halterung schädlich?
#2008
Beitrag von IMSword » 19.02.2019 22:59
Bei den fetten Schrauben und der Materialdicke dort sehe ich keinen Grund zur Sorge
Schon mehrfach so gemacht ...
#2009
Beitrag von Triple7 » 20.02.2019 0:55
Kann IMS nur bestätigen. Zum Hinterrad entlasten geht das problemlos.
Trobiker64
#2010
Beitrag von Trobiker64 » 21.02.2019 15:14
Die Haltegriffkonstruktion muss eine vertikale Zugkraft von 2000N (200kg) aushalten können. Bei zwei getrennten Griffen jeweils dann 1000N.
