Reichweite mit einer Tankfüllung
SaschaSv650
Re: Reichweite mit einer Tankfüllung
#211
Beitrag von SaschaSv650 » 19.08.2013 13:13
Hallo zusammen, ich lese immer wieder bei euch fängt die rote Lampe erst an zu blinken, ich habe ne 2003er S und bei mir leuchtet die Lampe bei ca. 200km konstant Rot is das normal :? ?
SV.MK
Orga-Team
#212
Beitrag von SV.MK » 19.08.2013 13:45
Die ersten Kanten hatten nur zwei Zustände für die Anzeige: (dauernd) an oder aus.
Die späteren Kanten haben drei Zustände: (dauernd) an, (blinkend) an oder aus.
200 Km für eine kleine Kante erscheint mir durstig jedoch nicht unüblich.
SaschaSv650
#213
Beitrag von SaschaSv650 » 19.08.2013 14:55
Danke dir für die schnelle Antwort :D
#214
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.08.2013 20:48
SaschaSv650 hat geschrieben:Hallo zusammen, ich lese immer wieder bei euch fängt die rote Lampe erst an zu blinken, ich habe ne 2003er S und bei mir leuchtet die Lampe bei ca. 200km konstant Rot is das normal :? ?
Ist das Dein ernst?
Dann wuerde ich mir allerdings Gedanken machen.
Schau mal nochmal nach der Farbe des Leuchtmittels und auch auf die Symbolik, die es darstellt.
Gelöschter Benutzer 20055
#215
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 20.08.2013 9:29
Rot ist die Öllampe!
Wenn du die Farbe verwechselt hast, passt es:
SV.MK hat geschrieben:Die ersten Kanten hatten nur zwei Zustände für die Anzeige: (dauernd) an oder aus.
Das heißt, bei der K3 blinkt nichts. Die ist entweder an oder aus.
Warum das so ist, verstehe ich bis heute nicht. Sogar die Knubbels hat drei Zustände: Aus, Blinken, Dauernd an.
SaschaSv650
#216
Beitrag von SaschaSv650 » 20.08.2013 11:55
Sry hab die Farbe verwechselt ;-) ich meinte schon die Tankleuchte und das doch echt mist das nur den zustand an oder aus gibt aber kann man ja leider nix machen. Danke euch :)
SV.MK
Orga-Team
#217
Beitrag von SV.MK » 20.08.2013 14:01
SaschaSv650 hat geschrieben:... das doch echt mist das nur den zustand an oder aus gibt aber kann man ja leider nix machen. Danke euch :)
Doch kannst Du: Benzinpumpe wechseln :mrgreen:
Die späteren Modelle haben zwei Widerstände (oder was immer auch der Auslöser ist), die bei unterschiedlichen Füllständen die Anzeige schalten.
JuBa hat das z.B. bei seiner Kilo gemacht. :!:
#218
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.08.2013 14:48
Aha .... deshalb der farbliche Unterschied.
Ich habe letzten Winter festgestellt, dass das Plastikgehaeuse der K4 schwarz war und das der K6 weiss.
Das heisst also, ich kann nur die Benzinpumpe wechesln und habe fortan den Luxus der 2-stufigen Spritanzeige?
#219
Beitrag von Dieter » 20.08.2013 14:55
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Das heisst also, ich kann nur die Benzinpumpe wechesln und habe fortan den Luxus der 2-stufigen Spritanzeige?
Wenn das Blinken Leuchten auch schon von der Einheit geregelt wird, würde ich sagen ja, oder das Blinken kommt erst im Tacho dazu, wie bei der Knubbel...
Wollte (clever wie ich bin) mal beider Knubbel das Blinekn und dauerleuchten Signal tauschen, weil es mir logischer erschien wenn es zuerst leuchtet, und wenns dringend wird blinkt. Kabel getauscht, fazit war: Musste 2km schieben, weils zwar geleuchtet hat, aber nicht mehr geblinkt -> Tank leer...
Irgendwer hat dann mal die schaltung erklärt, das das Blinksignal zuerst kommen muss, und das danach durch das Leuchten "überlagert" wird beim 2. Kontakt.
Wie das alles bei der Kante geht weiss ich nicht, guck mal ob die Stecker 2 oder 3 Kontakte haben (denke die sind unterschiedlich), wenns passt probier es aus...
motus
#220
Beitrag von motus » 20.08.2013 14:58
ich schätze dann müsstest du auch noch den Tacho oder die ECU auswechseln, je nachdem, wo die Auswertung des Signals stattfindet. Glaub kaum, dass der K3 Tacho das gleich korrekt anzeigt, wenn es eigentlich nicht vorgesehen war.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
#221
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.08.2013 15:01
Vielleicht kann JuBa ja dazu mehr Auskunft geben ..... ich werd ihn mal anstubsen.
sorpe
#222
Beitrag von sorpe » 20.08.2013 17:27
OT:
Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen habe ich die Information, dass, um in den Genuss der zweistufigen Reserveanzeige (mit Originalteilen) zu kommen, es erforderlich ist, neben den Sensoren an der Benzinpumpe (bzw. komplette Pumpe), auch noch den Tacho und den Kabelbaum (ab K5) zu verwenden, bzw. zumindest das Kabel für den weiteren Schaltzustand zu ergänzen. Auswertung erfolgt im Tacho.
B2T:
Ich bin schon mal 315 km mit meiner 1000er gefahren (im Öziland) und habe dann 15,5 Liter nachgetankt. Entspricht also 4,92 Liter/100 km.
#223
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.08.2013 18:31
sorpe hat geschrieben:B2T:
Gut das liegt aber auch am oesterreichischen Sprit.
Zumindest sind das meine Erfahrungen mit der Dose.
Immer wenn ich aus Oesterreich nach Hause fahre, verbrauche ich 'nen halben Liter weniger.
Schafmuhkuh
#224
Beitrag von Schafmuhkuh » 20.08.2013 18:56
Wahrscheinlich kommt der halbe Liter weniger von der Angst wieder in Deutschland zu tanken ;)
sorpe
#225
Beitrag von sorpe » 20.08.2013 19:28
Kann natürlich sein, ich vermute eher das es daran gelegen hat, dass ich mich peinlichst genau an die dortigen Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten habe. :roll:
