nilles 650er - nach 9 Jahren SV: Ducati Streetfighter S 1098
nille
Re: nilles 650er - UPDATE 2009 - Bald mit neuem Heck...
#211
Beitrag von nille » 06.05.2009 20:43
Martin650 hat geschrieben:Nö, das hab ich damals nachgemessen. Sind fast identisch lang
Weißt Du das Maß noch grob?
Bei der BSM-Krümmerführung schätze ich den hinteren Krümmer gut 15cm länger ein.
Kommt das hin?
Gruß Nils
Martin650
#212
Beitrag von Martin650 » 07.05.2009 6:53
Nö, soviel wars nicht. 15cm sind ja Welten. Es war im cm Bereich, wobei ja die Länge allein nicht zählt, sondern der Strömungswiderstand. Der muss identisch sein, was bei den engeren Kurven des hinteren Krümmers ja sogar bedeuten würde, daß er entweder kürzer oder dicker sein sollte. Beim BSM wird der hintere Krümmer einfach früher im dickeren Querschnitt geführt als der Vordere. Ich denke die haben das schon clever gemacht, und es hat ja auch super funktioniert an meiner SV
nille
#213
Beitrag von nille » 07.05.2009 10:08
Hm, kann ich kaum glauben :roll:
Mit dem Bogen unter dem Motor (wie ich es erst vor hatte)
war der hintere Krümmer gleich 10cm länger als der vordere.
BSM geht noch weiter nach vorne...
Das würde aber den früheren Wechsel auf ein dickeres Rohr erklären.
Naja, mal schauen was der Prüfstand sagt ;)
Gruß Nils
#214
Beitrag von 2blue » 07.05.2009 20:59
nille hat geschrieben: Bild
Hallo Nils,
die Krümmeranlage sieht gut aus ich vermisse auf dem Bild noch ein Interferenzrohr das beide Krümmer verbindet. Ich Dachte immer, dass man so etwas braucht für ein gutes Drehmoment im unteren Bereich :?:
Werden noch Einschweißstutzen für Lambdasonde angebracht, oder willst Du die ganze Abstimmung auf der Rolle machen.
nille
#215
Beitrag von nille » 07.05.2009 21:16
Abend Gerhard,
ein Interferenzrohr ist im Moment nicht geplant.
Ich will die Anlage erstmal so fahren...
Stutzen für die Lambdasonde kommen noch dran, aber die Lambdaanzeige samt der Stutzen ist noch nicht da.
Kommt hoffentlich in den nächsten 2 Wochen aus USA...
Stage II Nockenwellen kommen auch noch rein, damit sich die Abstimmarbeit auch lohnt :)
Gruß Nils
svleo
#216
Beitrag von svleo » 07.05.2009 23:43
Aber wenn das Mopped fertig ist nicht wieder den Notausgang nehmen :mrgreen:
Geile Arbeit 8)
nille
#217
Beitrag von nille » 08.05.2009 22:07
Grüß Dich Jens,
schon 'ne Weile her - dass Du das noch weißt, hehe :D
Kann mich gut erinnern, Schwein gehabt damals...
Die Krümmer sind nun fertig geschweißt, morgen ist Testlauf - man bin ich gespannt :D
Gruß Nils
nille
#219
Beitrag von nille » 10.05.2009 10:37
Gestern ist sie das erste Mal gelaufen, mit der neuen Auspuffanlage.
Also vom Klang her schonmal sehr nice 8)
Bilder folgen - muss erstmal die Batterie unterbringen,
was in dem engen Heck nicht so einfach ist...
Gruß Nils
Femi
#220
Beitrag von Femi » 10.05.2009 10:49
Dann machs wie KTM an der Superduke :-)
Twinkie
#221
Beitrag von Twinkie » 10.05.2009 10:56
weglassen und anschieben! :lol:
exbandit1200
#222
Beitrag von exbandit1200 » 10.05.2009 20:06
Hey Nille, der Tag ist (fast) rum, wo bleibt dein Update .... 8)
Freu mich drauf!
G.v.E
nille
#223
Beitrag von nille » 10.05.2009 21:35
Femi hat geschrieben:Dann machs wie KTM an der Superduke :-)
Wie hat KTM es denn gemacht?
exbandit1200 hat geschrieben:Hey Nille, der Tag ist (fast) rum, wo bleibt dein Update .... 8)
Freu mich drauf!
G.v.E
Heheh, geht sofort los...
Das Batterieproblem ist gelöst 8)
Die 2 in 2 Auspuffanlage ist der Hammer - die Arbeit hat sich gelohnt 8)
Ist zwar noch einiges zu tun, aber hier mal ein kleiner Vorgeschmack ;)
Gruß Nils
Gelöschter Benutzer 431
#224
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 10.05.2009 21:47
Moin Nils,
schaut von hinten echt genial aus....gibt es auch ein Bild von der Seite?
MO
