Kurze Frage - Kurze Antwort
- hannes-neo
Glaube auch du solltest nochmal in Ruhe zählen.
- Orga-Team
Hat jemand Erfahrungen mit "diebstahlsicheren" Schraubverbindungen für die Befestigung des Auspuffs?
Motorradfahren verbindet.
@V2Böller: Der liegt bestimmt irgendwo am Nienstedter Pass, bei meinem Kennzeichen.
Meinst du Innensechsrundschrauben mit Pin in der Mitte, für die man einen Bit mit Stirnbohrung braucht, oder gibts da noch andere?Grillgöttin hat geschrieben: ↑15.07.2019 21:08Hat jemand Erfahrungen mit "diebstahlsicheren" Schraubverbindungen für die Befestigung des Auspuffs?
Auf Anhieb würde ich sagen Torx mit Innensfift oder Inbus mit Stahlkugel. Das geht aber bei einem Endtopf nicht, da auf der anderen Seite meist eine Mutter ist. Wenn du die Mutter mit hochfester Schraubensicherung und eine Torx mit Innenstift Schraube nimmst sollte auf die Schnelle sich die Verbindung nicht lösen lassen. Wenn du dran musst kannst ja die Schraube erhitzen zum lösen.Grillgöttin hat geschrieben: ↑15.07.2019 21:08Hat jemand Erfahrungen mit "diebstahlsicheren" Schraubverbindungen für die Befestigung des Auspuffs?
- Orga-Team
Klar, beim Auspuff hast du ne Mutter gegenüber. Die hochfeste Schraubensicherung bekomme ich mit nem Fön heiß genug? Für Torx mit Innenstift müsste ich mir glaub erst das richtige Werkzeug besorgen, aber das müsste die Werkstatt ja notfalls auch da haben, oder? Ist halt die Frage, wie ambitioniert die Diebe sind - wenn die ne Stunde Zeit haben, kriegen die das sicher auch lose. Das Gewinde hinter der Schraube vergriesgnaddeln, dass man die Tüte nur noch mit Flex abbekommt - ist da genug Gewinde da bzw. ist das sinnvoll? Hab halt son bisschen Paranioa entwickelt2blue hat geschrieben: ↑16.07.2019 19:00Auf Anhieb würde ich sagen Torx mit Innensfift oder Inbus mit Stahlkugel. Das geht aber bei einem Endtopf nicht, da auf der anderen Seite meist eine Mutter ist. Wenn du die Mutter mit hochfester Schraubensicherung und eine Torx mit Innenstift Schraube nimmst sollte auf die Schnelle sich die Verbindung nicht lösen lassen. Wenn du dran musst kannst ja die Schraube erhitzen zum lösen.Grillgöttin hat geschrieben: ↑15.07.2019 21:08Hat jemand Erfahrungen mit "diebstahlsicheren" Schraubverbindungen für die Befestigung des Auspuffs?
Wenn sie den nicht abbekommen, machen sie vlt was anderes kaputt oder schmeißen sie um. Ist auch scheiße.
Deckt die Teilkasko Teilediebstahl nicht auch mit ab?
Also n Torx mit Pin ist in jedem "etwas" größeren Bitsatz mit dabei, wenn du n Akkuschrauber kaufst...
Die linke Hand zum Gruß!
- Orga-Team
Klar, aber die Selbstbeteiligung trägt man trotzdem. Das ist beim Hurric gleich mal 50 % des Kaufpreises.
Dann hat das ja auch jeder dahergelaufene Dieb
Ich denke ich werde mich für Schraubensicherung und Schraubkopf vergriesgnaddeln entscheiden. Dann muss halt die Flex ran, wenn der Topf runter muss, aber ich gehe davon aus, dass der ne Weile dran bleibt. Vielen Dank für euren Input!
Ja gut, das ist blöd. Ich habe keine SB drin, weil mich das im Monat 50 Cent mehr kostetGrillgöttin hat geschrieben: ↑17.07.2019 17:47Klar, aber die Selbstbeteiligung trägt man trotzdem. Das ist beim Hurric gleich mal 50 % des Kaufpreises.
Den Kopf einer Inbusschraube nach dem Festziehen ausbohren. Mutter mit Loctite festkleben.
Das nimmt dem Dieb die Freude
Alternative:
Schlitzschraube: den Schlitz schräg anfeilen, nur festziehen möglich, beim Lösen gleitet der Schraubendreher auf der schrägen Rampe nach oben.
Hat die Polizei jahrelang vom öffnen des Ritzelkastens meiner Hercules Supra 4GP abgehalten
Alternative:
- freeyourminds
Abreißschraube oder Inbusschraube und den Sechskant rundbohren, dann aber bitte eine Linsenkopfschraube, eine Zylinderkopf Schraube könnte man sonst mit einer Zange greifen und öffnen.
