Schumi-76
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2341
Beitrag von Schumi-76 » 24.10.2016 0:33
Man kann übrigens Eisenzeugs sehr gut mit Zitronensäure schwärzen, wird dabei auch ziemlich matt und rauh.
@Martin: Schön zu sehen das es weiter geht, bin gespannt was du dir noch so einfallen lässt. :)
Gruß Patrick
gasafschick
#2342
Beitrag von gasafschick » 24.10.2016 9:27
Schwarzmuhkuh Stahl kann Mann nicht eloxieren ;-)
Achja.. übrigens cooles Projekt:)
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
#2343
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.10.2016 9:51
gasafschick hat geschrieben:Schwarzmuhkuh Stahl kann Mann nicht eloxieren ;-)
SchafMuhKuh bitte oder die Kosekurzform "Schaf" :vertragen:
Er hat ja auch nix von Stahl geschrieben, das sind selbstgebaute Federteller aus etwas festerem Aluminium. :idee:
gasafschick
#2344
Beitrag von gasafschick » 24.10.2016 12:44
Ou Schuldige... Dachte der Rahmen war gemeint:)
#2345
Beitrag von guzzistoni » 25.10.2016 20:25
Die Vorbereitungen für den Zusammenbau laufen :)
Immer wieder schön, wenn alles sauber und rein ist !
#2346
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.10.2016 21:36
:ACK: :ACK: :ACK:
Aber an die Fenster musst du noch mal ran. :grien:
sid
#2347
Beitrag von sid » 25.10.2016 22:16
Ich steh ja nicht so auf viele Logos am Moped. Aber das auf dem kupplungsdeckel gehört definitiv in die Kategorie: Will ich anfassen! :mrgreen:
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
#2348
Beitrag von hannes-neo » 26.10.2016 1:22
Ick finds goooooil.
Das glänzt alles so schön. Aber willst du nicht die Wasserpumpe in der gleichen Farbe lackieren wie die Zylinder? Oder halt schwarz. Aber auf dem Bild sieht es nach einem Grauton aus.
Arminator650
#2349
Beitrag von Arminator650 » 26.10.2016 8:21
Sieht saugeil aus das Suzi-S im Fenster :goil: :ACK:
Und was Hannes anspricht ist mir auch gleich ins Auge gefallen... irgendwie passt die da farblich nicht so rein :idee:
Das Leben ist ein Spiel!
Fliegenkiller
#2350
Beitrag von Fliegenkiller » 26.10.2016 8:39
Das mit der wasserpumpe, da muß ich den anderen vor mir recht geben.
Aber ich kann es garnicht erwarten das moped im fertigen zustand zu sehen...
#2351
Beitrag von Pat SP-1 » 26.10.2016 8:51
Der Motor aus Mix hell-dunkel sieht lustig aus. Ist das extra so lackiert oder aus 2 SV-Motoren verschiedener Jahrgänge zusammengebaut?
Die Schwinge sieht auch deutlich besser aus als das Original.
Aber was soll das Sichtfenster bei der Kupplung? Die SV hat doch eine Ölbadkupplung. Sieht das nicht scheiße aus, wenn da hinter so einem Fenster die ganze Zeit das Öl `rumpanscht?
DavHei
#2352
Beitrag von DavHei » 26.10.2016 11:06
Das Sichtfenster hat einfach style :D
Wenn der Motor sich dreht siehst du nur die rotierende druckplatte. Im Betrieb liegt die kupplung gar nicht oder kaum im Öl, die Schmierung erfolgt hauptsächlich über den ölnebel im Kurbelgehäuse. Da matscht nichts rum. Schau mal auf deinen Ölstand im Schauglas bei laufendem Motor, da siehst in der Regel nichts mehr vom Öl.
David
Knubbler
#2353
Beitrag von Knubbler » 26.10.2016 11:39
Während der Fahrt sieht man die Druckplatte nicht, da wird das Fenster von innen mit Öl bestrahlt, das aus der Getriebe Eingangswelle durch das Kupplungspaket gedrückt wird. Im Leerlauf sieht man sie aber gut. Wenn man die Kupplung zieht und den ersten Gang einlegt, dann bleibt die Platte stehen, das gefällt mir besonders gut :D
Sind das immer noch die Hayabusa Kolben in dem Motor?
#2354
Beitrag von guzzistoni » 26.10.2016 11:44
1. die Wapu ist bronze farbig lackiert, mir gefällt das so.
2. Zylinder und Zylinderkopf sind von einen anderen Baujahr.
3. Die Busa Kolben sind noch immer eingebaut.
Arminator650
#2355
Beitrag von Arminator650 » 26.10.2016 11:50
guzzistoni hat geschrieben:1. die Wapu ist bronze farbig lackiert, mir gefällt das so.
Dann ist ja gut ;) ;) bier
