Arminators Flitzer ;) [Lebenszeichen]
Arminator650
Re: Arminators kleiner roter Flitzer :) [Es wird langsam...]
#241
Beitrag von Arminator650 » 04.02.2017 17:31
Pat SP-1 hat geschrieben:Stimmt, ich hatte nicht daran gedacht, dass der Reifen ja 12mm ausmacht. Allerdings hatte ich auch schon den 70er drinn als ich die Gabel durchgesteckt habe. Und mit modernen Sportreifen ist sie auf jeden Fall deutlich handlicher, als sie mit ihren damaligen Tourenreifen war. Dazu kommt, dass ich gar nicht so auf überagil stehe (sieht man ja daran, was für ein unhandliches Eisenschwein ich sonst fahre :) )
Kannst ja im Frühjahr mal mit verschieden Höhen 'rumspielen.
Auf jeden Fall weiter viel Erfolg beim zusammenbauen.
Ja so ist wa gedacht ;)
Danke ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
Achim
#242
Beitrag von Achim » 04.02.2017 17:41
Schön mit dem schwarzen Rastenhalter hinten. Hoffentlich kommen meine Teile am Montag. Sie waren für heute angekündigt. Grrrr
Ich schicke dir dann auch Bilder von den schwarzen vorderen.
Am liebsten geht es mir gut
#243
Beitrag von grosSVater » 04.02.2017 17:49
Ausser das es rot ist und ne S, gefällt es mir doch gut :wink: :mrgreen:
:top:
Arminator650
#244
Beitrag von Arminator650 » 04.02.2017 18:08
grosSVater hat geschrieben:Ausser das es rot ist und ne S, gefällt es mir doch gut :wink: :mrgreen:
:top:
Daran werd', kann und will ich so schnell au nix ändern :P ;)
Trotzdem danke ;) bier
#245
Beitrag von Pat SP-1 » 04.02.2017 18:46
Arminator650 hat geschrieben:
:top:
Genau, eine SV ist doch nur als S ein richtiges Motorrad. Als N fühlt sie sich an wie ein Kinderspielzeug (und sieht auch so aus).
DavHei
#246
Beitrag von DavHei » 04.02.2017 18:49
Na, wenn du das sagst :kleiner:
@arminator Echt schick, gerade die Tauchrohre verbessern den Look doch deutlich.
David
Achim
#247
Beitrag von Achim » 04.02.2017 18:53
Ähhhh.......
Wie war das mit "N" und "Kinderspielzeug"?
Kennst du dich mit Kinderspielzeug gut aus?
Hihihi
#248
Beitrag von Pat SP-1 » 04.02.2017 19:00
Achim hat geschrieben: Kennst du dich mit Kinderspielzeug gut aus?
Da ich zwei kleine Kinder habe: halbwegs.
Aber ich will hier nicht Armins Thread zerlabern, also lassen wir das Thema besser.
Achim
#249
Beitrag von Achim » 04.02.2017 19:06
Rischdisch
@Arminator
Wichtig ist, dass du happy bist. Keep on schraubing!
Arminator650
#250
Beitrag von Arminator650 » 04.02.2017 19:52
Danke euch :D ;) bier
Und ja ich wollte immer ne S mit VVK und ich hab ne S mit VVK ;)
Und bald sieht sie genau so aus wie ich mir des denk :)
#251
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.02.2017 21:07
:idee: Ich würde längerfristig hinten etwas anheben und vorne das Durchstecken aufheben. So gewinnst du mehr Bodenfreiheit und lässt den Bremsschläuchen der Front wieder etwas mehr Platz zum Arbeiten.
Die schwatten Tauchrohre sehen gut aus. :top:
[OT]
Pat SP-1 hat geschrieben:Als N fühlt sie sich an wie ein Kinderspielzeug (und sieht auch so aus).
Solange man mit einem SV-N-Hudora-Motor-Roller dem ausgewachsenen Canonball-Bike auf der Landstraße einigermaßen folgen kann, scheint das mit dem erwachsenen Bike noch nicht so weit her zu sein :mrgreen:
[/OT].
sid
#252
Beitrag von sid » 04.02.2017 22:20
Sieht sehr edel aus mit dem schwarz/rot. Und ich muss beim nächsten Reifensatz doch mal nen 70er vorne probieren, wenn das soviel ausmacht.
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
Arminator650
#253
Beitrag von Arminator650 » 04.02.2017 23:01
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: :idee: Ich würde längerfristig hinten etwas anheben und vorne das Durchstecken aufheben. So gewinnst du mehr Bodenfreiheit und lässt den Bremsschläuchen der Front wieder etwas mehr Platz zum Arbeiten.
Ja des muss ich mal schauen ob es da mit den Schläuchen Probleme gibt und ob ich trotz Rastenverlegung Probleme mit der Bodenfreiheit bekomm.
#254
Beitrag von Pat SP-1 » 05.02.2017 7:34
Bei den Schläuchen würde ich durch das Durchstecken keine Probleme erwarten. Der Federweg bleibt ja gleich und der Abstand zwischen Bremspumpe und voll ausfedertem Rad wird um das Maß, um das die Gabel durchgesteckt wird, kleiner.
Die schwarzen Teile sehen gut aus, wobei man das mit den hinteren Fußrasten auch einfach über weglassen der linken und schwarzen Auspuffhalter auf der rechten Seite hätte lösen können (dafür hätte man auch rechts die Fußraste abflexen können und danach den Träger schwarz machen lassen). :wink:
Interessant wäre noch ein komplette Seitenansicht, ob die hellen Fahrerfußrastenträger einen guten Kontrast geben oder ob es besser aussähe, wenn sie auch schwarz wären.
Arminator650
#255
Beitrag von Arminator650 » 05.02.2017 7:40
Pat SP-1 hat geschrieben:Bei den Schläuchen würde ich durch das Durchstecken keine Probleme erwarten. Der Federweg bleibt ja gleich und der Abstand zwischen Bremspumpe und voll ausfedertem Rad wird um das Maß, um das die Gabel durchgesteckt wird, kleiner.
Die schwarzen Teile sehen gut aus, wobei man das mit den hinteren Fußrasten auch einfach über weglassen der linken und schwarzen Auspuffhalter auf der rechten Seite hätte lösen können. :wink:
Das mit den Schläuchen wird sich dann bald zeigen, wobei ich jetzt auch nicht erwarte, dass es wegen den 15mm große Probleme gibt.
Ich wollte die Rasten hinten aber behalten, weil diese für die Gepäckunterbrinung bei längeren Touren unerlässlich sind. Und in schwarz fallen sie nichtmehr so auf. Ist für mich ein guter Kompromiss.
Seitenansicht habe ich mir in der Garage schon angeschaut, aber zum Fotomachen war der Winkel zu steil.
Also ich finde es nicht schlimm mit dem silberenen Rastenträger, könnte mir aber gut vorstellen, dass dieser in der nächsten Wintersaison auch schwarz gemacht wird ;)
