Kurze Frage - Kurze Antwort
Marc
#2686
Beitrag von Marc » 02.07.2020 10:38
Kleine Frage wegen TPS einstellen.
Kenne zwar die gängige Methode mit dem Balkensprung in der Anzeige, würde aber gerne mit den aufgespindelten Drosselklappengehäusen gerne etwas genauer prüfen/einstellen.
Ich hab mal irgendwo ne Anleitung gesehen, wie mal den TPS über die Sensorspannung bei 0/100% einstellen kann, ich finde den Mist aber nicht mehr.
Hat hier villeicht Jemand einen Link bzw. die Spannungswerte parat?
Grüße Marc
Duffy
Webmaster
#2687
Beitrag von Duffy » 02.07.2020 12:47
Hi Marc,
hier der Artikel aus der Knowledgebase. Ist aber von der 650er. Ob das 1zu1 auf die 1000er übertragbar ist, weiß ich aber nicht...
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=251
LG
Marc
#2688
Beitrag von Marc » 02.07.2020 14:22
@Duffy Danke ;) bier
Hätte aber echt drauf kommen können auch mal in der 650er Ecke nachzusehen :oops:
Gleich noch ne Frage hinterher,
Was passiert eigentlich wenn bei Vollast die Sensorspannung zu hoch liegt, also z.B. 105% Last/Tps-Signal?
Duffy
Webmaster
#2689
Beitrag von Duffy » 03.07.2020 7:06
Marc hat geschrieben:
02.07.2020 14:22
Gerne, habe gerade auch mal bis zum Ende gelesen, bei der 1000er sind die Werte exakt die gleichen :mrgreen: Passt also ;) bier
Die angegeben Sensorspannungen sind ja nur die Umschaltwerte vom angezeigten Balken im Display bei gebrücktem Diagnosestecker. Eine Spannung bei Vollast ist doch gar nicht in der Anleitung angegeben... Oder verstehe ich dich jetzt falsch? :denk:
Marc
#2690
Beitrag von Marc » 03.07.2020 9:05
Mach mir da Gedanken (möglicherweise zu Viele), ob das Steuergerät damit klar kommt,
habe ja unter dem Strich etwas mehr Weg/Drehwinkel an der Drosselklappe weil die 1500U/min schon bei deutlich weniger Klappenstellung anliegen als mit den orginalen 52mm Klappen.
Musste nach dem Umbau den Minimumanschlag stark zurück nehmen um wieder ein vernünftiges Standgas zu bekommen. :arrow:
Nicht dass das Steuergerät abregelt wegen zu hoher Sensorspannung oder so einem Quatsch.
Aber wie gesagt, vielleicht "zerdenke" und verkompliziere ich mir das nur unnötig :lol:
Raceman
#2691
Beitrag von Raceman » 03.07.2020 18:30
Darf man die SV1000S am Krümmer aufbocken? Beim Kauf meiner dicken hat der Verkäufer das Motorrad mit Wagenheber unterm Krümmer aufgebockt, um das Lenkkopflager zu prüfen. Kann ich das auch so machen, um das Vorderrad auszubauen? Oder spricht was dagegen?
SV1000S K3
#2692
Beitrag von hannes-neo » 04.07.2020 0:14
Machs gefühlvoll, dann klappt das. Nicht unbedingt die feine englische, aber selbst in Werkstätten normale Realität.
Anobis1503
#2693
Beitrag von Anobis1503 » 04.07.2020 15:29
Moin in die Runde!
was für einen Gewindedurchmesser braucht man für die "Racing"knubbel...dinger für die V-Aufnahme an Montageständern für ne 1000er?
Polo gibt für (m)einen Ständer "Suzuki M8" aus, aber die alten SVs sind vllt zu alt für deren Kompatbilitätsliste, weil nicht draufstehend.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/ker ... 00530.html
#2694
Beitrag von Triple7 » 04.07.2020 16:50
Die Prismabuchsen sind mit M8 an der Schwinge montiert.
Also bei der Kilo zumindest.
Anobis1503
#2695
Beitrag von Anobis1503 » 04.07.2020 17:06
Triple7 hat geschrieben:Die Prismabuchsen sind mit M8 an der Schwinge montiert.
Herzlichen Dank!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
paule123
#2696
Beitrag von paule123 » 05.07.2020 13:49
ich hab mir ne SV 650 S K7 gekauft. Vorbesitzer hatt den Schnorchel der 1000er drin. Hab gestern den original Schnorchel wieder eingebaut, dabei hab ich mal unter den Luftfilter geschaut.
Da waren keinerlei "Trichter" oder Rohre, sondern nur direkt die Ansaugöffnungen. Ist das so original?
Cowoner
#2697
Beitrag von Cowoner » 05.07.2020 13:57
Bei der K7 ist das original, ja. Erst ab der Gladius wurden Trichter verbaut.
paule123
#2698
Beitrag von paule123 » 05.07.2020 15:03
Danke!
Marc
#2699
Beitrag von Marc » 06.07.2020 21:51
Kleine Frage an die Fahrwerksexperten.
Gixxer USD vs. ori Telegabel an der Kilo
- mal Hand aufs Herz, ist der Unterschied wirklich so gewaltig, bzw. sind die Gixxer Gabeln tatsächlich so viel besser :?:
Black Jack
#2700
Beitrag von Black Jack » 06.07.2020 22:48
Ja
aber der eine sagt so, der andere so...
Die, die eine haben sagen ja,
Die, die sagen braucht man nicht, haben keine... :mrgreen:
