SV 1000 SZ - K5
- guzzistoni
Re: SV 1000 SZ - K5
Ein sehr schönes und stimmungsvolles Bild Martin -- so war der Tag, hier auch
- grosSVater
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
In der Tat ein schönes Foto.
Könnte in den Kalender passen wenn die Auflösung stimmt
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
Danke euch!
Ist zwar nur mit dem Handy gemacht aber wenn es euch gefällt werde ich es mal für den Kalender einreichen.
Größer habe ich es auch noch, die Auflösung sollte ausreichend sein.
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
Für den Urlaub sind seit gestern mal wieder die Bridgestone S20 drauf.
Leider waren die Straßen noch nass, deshalb bin ich nur zu einer "35 km-Anfahr-Runde" gekommen.
Re: SV 1000 SZ - K5
Ist das noch die S20-Version die Du schon mal gehabt hast oder der Nachfolger?
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
Der "Alte", also ohne EVO.SV.MK hat geschrieben:Ist das noch die S20-Version die Du schon mal gehabt hast oder der Nachfolger?
Beim EVO dürfte es schwierig werden, den auf der Landstraße in das Temperaturfenster zu bekommen wo er richtig arbeitet.
Re: SV 1000 SZ - K5
Aha, ich dachte das sei genau umgekehrtsorpe hat geschrieben:SV.MK hat geschrieben: Beim EVO dürfte es schwierig werden, den auf der Landstraße in das Temperaturfenster zu bekommen wo er richtig arbeitet.
Re: SV 1000 SZ - K5
Glaube nicht das der EVO ganz andere Temperaturen benötigt. Ich habe beide, EVO und normal schon gefahren, passen beide super, werden schnell warm und kleben super.
Der Verschleiß auf der Bandit ist allerdings etwas höher als bei der SV .....
könnte mit der Untermotorisierung der SV zu tun haben !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: SV 1000 SZ - K5
Ganz andere nicht, aber laut Lastenheft niedrigere als sein Vorgänger.loki_0815 hat geschrieben:Glaube nicht das der EVO ganz andere Temperaturen benötigt.
Re: SV 1000 SZ - K5
Kann man noch zusätzlich mit dem Luftdruck und Fahrwerk steuern.
Ist alles nur halb wenn man nicht alle Parameter kennt.
Drehe ich das Fahrwerk härter ändert sich dass alles wieder.
Ich hatte bei meiner Bandit den Luftdruck vorne nur um 0,3 auf 2,5 erhöht und hinten den Dämpfer um ne halbe Umdrehung zu gemacht um bei den 30° Außentemp. etwas gegen zu wirken, da passte aber garnix mehr. Ich musste schlagartig korregieren wo vorher alles ok war und die Bandit locker um die Ecke lief.
Ich bin der Meinung es wird viel zu viel rum gemacht und rumdiskutiert ......
Parameter wie welches Fahrwerk und Einstellung man hat, Fahrergewicht, Luftdruck usw. müssen vergleichbar sein. Und dann kommt die Sache mit dem Fahrstil ...... spätestens da ist nichts mehr so wie es auf dem Papier steht ! Wenn z.B. bei mir und meiner SV mit dem Wilbers hinten 10 Umdrehungen Federvorspannung und 15 Dämpferklicks zu super passen heißt das noch lange nicht das damit noch irgend jemand zurecht kommt.
Es ist alles nur annähernd und kann ggf.als Anhaltspunkt genommen werden.
Zuletzt geändert von loki_0815 am 06.08.2014 12:31, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
Hier mal ein Foto mit Gepäckausrüstung vom Trentino-Urlaub
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5
- Black Jack
